Hello à tous!
Savez-vous si SVP PRO est "compatible avec la config KAZ? je veux dire les modifications à apporter dans MPC vont pas "casser" les preset de config kaz?
(oui polo j’essaie maintenant l'interpolation APRES les traitement madvr )
merci à vous!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, guittet, jaoued et 57 invités
Juste que SVP n'est pas compatible UHD HDR...
J'avoue que cela me laisse perplexe car SVP n'était pas censé etre compatible HDR puisque cela utilise des scripts avisynth eux meme non compatible HDR car fonctionnant uniquement en YV12 et le tag HDR est perdu donc madVr ne peut mapper correctement le HDR qui est "vu" comme un SDR après être sorti de Avisynth.....
Or sur la page de avisynth , je vois des évolutions parlant de HDR et de Avisynth donc .... c'est louche.
Mais il y aurait un contournement pour madVR afin de le forcer a faire un tone mapping. Encore bizarre
Sinon, il y a BlueSky FRC qui fait aussi le taf et visiblement mieux.
Avec une carte graphique standard , s'abstenir et cela suppose soit du Radeon, soit une base CPU/GPU interne costaud pour effectuer le traitement via Intel Chipset.
Trop compliqué pour en parler ici, y a des post dédiés la dessus.
Aucune raison que le conf kaz ne soit pas compatible mais faudra certainement changer de preset car intégrer des algo de fluidité (donc du 60Hz en entrée de madVR) suppose que l'on fasse des sacrifices sur les traitements.
C'est Ok pour du FullHD mais chaud pour du UHD.
De mon point de vue, plutot que de bidouiller, il est préférable de choisir un VP qui a un algo de traitement de fluidité et le faire a cet endroit
3. A workaround for MPC-HC + madVR: rename video file, insert ".hdr=on." tag somewhere in the middle. For example, "The.Movie.2019.mkv" -> "The.Movie.2019.hdr=on.mkv". Then madVR should do its job of switching display mode, etc
encore une fois Polopretress, merci pour ton analyse toujours très détaillée!
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
[Synthese] Support Config Kaz
Bonjour tous le monde,
Dans les options de MADVR, dans l’onglet devices, j’ai 3 sous menu dont un qui concerne mon pre ampli affichant uniquement des informations, mais je m’interroge sur les 2 autres qui comportent les mêmes sous menu.
Le premier concerne le preset choisi, et s’appelle dans mon cas 13.UHD Ultra and Sharp HQ, et le second s’appelle « display connected to ATM AVM 60 ».
Quelle est la différence entre les 2?
Quand on fait des réglages comme par exemple les fréquences, doit-on modifier dans les 2 ou uniquement dans le menu du preset?
Je m’en suis rendu compte suite à un problème de HDR.
Dans le menu du preset j’ai mis, passthrough HDR content to the display, et si je je met la même chose dans le second j’ai un filigrane vert, hors si je laisse en « let madvr décide » dans le second ça fonctionne.
A oui, autre différence, le menu du preset et comme grisé mais je peux quand même faire des modifications, par contre l’autre est bien écris en noir.
Je m’en remet à vous.
Merci pour votre aide
Bonne journée
Bonne journée
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
Lit le pdf stp
slt
j envisage de recuperer un ampli anthem 510 hdmi1.4 donc 4k@30 fps et pas de hdr ni dolby vision.
j ai une tv oled lg 65c8, donc si j utilise 2 sorties hdmi via la carte video de mon pchc (config kaz/ radeon 5700 xt), une reliée a une entrée de ma tv et l autre sortie reliée a une entrée de l ampli, aurais je le hdr/dolby vision et les codecs audio hd (true hd/ dts hd)??
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Le trueHD et dts hd vers ton ampli ==> oui
Le HDR vers ton diffuseur ==> oui
Le dolby vision, je ne sais pas.
Par contre "si j utilise 2 sorties hdmi via la carte video de mon pchc", il faut que ce soit des HDMI physiquement différentes pour pouvoir configurer l'aiguillage de l'audio et de la video dans le driver Radeon ou dans Windows.
Tu as 2 HDMI out sur ta carte graphique ?
bon en separant l audio et la video via les sorties hdmi de ma carte video, j ai le true hd et hdr MAIS ce put... d ARC me fout la merde.
si je laisse le cable hdmi branché sur la sortie de mon ampli, impossible d avoir l affichage sur la tv ( ecran noir )!! si je debranche le cable de cette sortie ARC, j ai l image, ca me rend fou!!! c est un parametre de ma carte video ou autre qu il faut modifier?
- nerossimo
Pourquoi avoir un cable HDMI en sortie de l'ampli ?
(tu veux choper le son de ta TV dans l'ampli via ARC ?)
As tu joué avec Win+P pour ne sélectionner que ta HDMI out connectée a ta TV ?
j ai trouvé le probleme, il y avait un conflit entre:
resolution uhd a 60 hz alors que mon ampli est bridé a 4k/30hz
uhd deep colour de la sortie hdmi en question
le bon ecran a choisir entre ampli/tv/ecran pc et le tout qu il fallait configurer aux bonne frequences/resolution sur le bon hdmi....
la tout fonctionne comme il faut avec l arc sur la tv/netflix...
mais quel bordel....
- nerossimo
C'est bien pour cela que je te disais de jouer un peu avec le WIN+P pour voir comment ca se comportait
Est-ce que KAZ pourrait nous faire un petit retour sur ce qu'il compte apporter à la nouvelle version soit la 9
Caribbean's Space 62
Que me conseillez-vous comme carte graphique pour mon PCHC qui a comme processeur un I7-2600K ?
Je voudrais qu'elle ne fasse pas trop de bruit et que je puisse utiliser le programme de Kaz en 4K@60Hz.
- kidou
- Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
nerossimo a écrit:slt
retour du rendering avec une rtx 2080 et rrn activé preset 21 en 4k : 18 ms !!!!
avec la rtx 2070 c etait vers 26 ms
vega 64 : 32 ms
radeon 5700 xt : 27/28 ms
mais la 18 ms!!! largement au dessus d amd mais avec des drops toutes les 4 min, alors q avec amd c est toutes les 4/5 h
voila!
Je mettrai juste une réserve sur la Vega 64 moi je l'ai renvoyé car en 16/9 j'étais plutôt à 37 que les 32 obtenus par nerossimo
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
https://vimeo.com/user105703834/review/ ... 5eabe3424d
bonjour,
avez vous deja eu ce probleme avec la config 8 , je fait "retour arriere" pour revenir a kodi et voila ce que ca fait.
bonjour,
- SYLVAIN91160
- Inscription Forum: 27 Nov 2018 12:02
