bonsoir
je viens de le recevoir en 10ML
essai concluant en 4K
il reste a la maison
XBOX ONE X NETFLIX via un DENON x2600 10ml sur un VL7860
amicalement
fantaorange
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Faut-il se laisser tenter par le câble fibre Atzebe 2.0 ?
- fantaorange
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 11:48
mlg33 a écrit:Re bonjour,
Alors, après mes tests, tout fonctionne.
Il faut par contre bien séparer sur le Marantz les Sorties HDMI (pas mettre en DUAL mais en Monitor 1 par exemple pour la TV). Quand le prolo est éteint, le cable HDMI optique semble toujours recevoir quelque chose et écran noir toutes les deux secondes.
Bref, étrange mais facilement érable si on a la bonne option sur l'ampli.
Sinon, le cable HDMI en lui meme transmet bien l'image (testé en HD seulement) pour le moment.
Bonne journée,
attention : il y a un sens au cable !!!!
- fantaorange
J'ai un Atzebe de 15m, aucun soucis de ma source (PCHC) au diffuseur (TV OLED), ni de la source à l'ampli ( Marantz 5013).
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Mon cable Moshou (fibre optique également) est sur le point de lâcher.
Rencontrez vous des soucis de fiabilité avec vos Atzebe?
Par avance merci
Par avance merci
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Pour ma part, j'ai commandé ce câble en 15m en remplacement d'un chromecast capricieux avec les films et pour pouvoir dupliquer mon PC pour le jeux. Pour l'instant ça ne fonctionne pas en partant d'une source PC (Nvidia RTX2080) sur un ampli Yamaha RX-A730 et un vidéo projecteur Sony VPL-HW40ES. Idem en branchant le PC directement sur le VP sans passer par l'ampli.
Le PC détecte bien l'ampli et le projecteur, le projecteur semble comprendre qu'un signal passe car je n'ai pas d'écran de veille, mais l'image reste noire, le son ne passe pas non plus.
- snake-tartare
- Inscription Forum: 26 Aoû 2014 13:09
L'ampli et le projecteur sont-ils compatibles avec un signal HDMI PC?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Après réinstallation ça fonctionne.
Pk ? Je ne sais pas, je n'ai pas changé de port, le câble suit le même chemin.
- snake-tartare
Les mystères de la HDMI...
Câble 15m acheté sur Amazon en décembre 2019 (ref. HDMI Fibre Optique-15m, HDMI 2.0 Cable Supporte 4K@60Hz HDR, YUV 4:4:4, Haute Vitesse 18Gbps, HDCP 2.2, 3D) pour utilisation sur projecteur JVX X7900 en 2160p/1080p via ampli Denon X4200. Pas de problème à ce jour.
- JoeAverage
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 18:12
Salut à tous, je viens aussi de commander ce cable en 10m pour remplacer un HDMI de meme longueur qui a un comportement etrange, je m'explique:
- Sur le debut du film Invincible, ca cogne tres fort niveau basse, ca me produit des coupures d image sur le retro (neige multicolor) puis ca revient. J ai déplacé la tv dans la salle pour tester, avec un cable de 2 m sur la tv, pas de soucis, avec le cable que je vais changer, des coupures moins net que sur le retro mais des coupures quand meme....
J espere qu avec ce cable, ce phénomène va disparaitre...
Tout cela fais suite à mon changement de caisson (miam)...
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
ca ne fonctionne pas pour moi, entre un 3600H et un 1070, le retro sent bien qu il y a quelque mais au bout de quelques secondes, il declare pas de signal...
Retour....
Pour info, les fiches bananes Amazon sont tres bien, 15 secondes et c est connecté...Finis les tournevis qui rippent sur mes doigts.
Retour....
- david90
J'en ai trois depuis plus d'un an, pas de problème jusqu'à présent mais celui qui relis le denon x1500h et le benq w1110 vient de lâcher.
- Bcatil
- Inscription Forum: 01 Mai 2018 12:19
Je possède un cable similaire d'une longueur de 10M afin de relier mon GPU 3080 à ma LG B8.
Mais celui-ci ne fonctionne pas. Ce que je trouve particulièrement bizarre, c'est que toutes les caractéristiques de la TV sont bien réceptionné par le PC. Ce qui confirme qu'un signal est bien transité, mais il n y aucune image ni son.
Je vous avoue ne pas comprendre, d'autant plus qu'en me renseignant sur votre forum, je me rends compte que le cablage HDMI est bien plus compliqué que ce que je pouvais penser.
A noter que tous mes périphs fonctionnent sur la TV, que ce soit PS4 comme One X, switch ect ...
J'ai quand même fait des tests avec un lecteur Bluray, et une Switch. Mais aucun de ces périphériques n'est affiché avec le câble, du coup je sèche ...
Peut-être auriez vous une réponse à ça ? Ou alors c'est peut-être simplement le câble qui est défaillant.
Merci pour vos retours !
- FoxAlerte
- Inscription Forum: 07 Fév 2021 13:12
Bonjour à tous.
Suite à l’achat d’un cable Atzebe optique de 15m pour remplacer le précédent avec lequel j’avais des decrochages d’image sur un Epson TW7400, il s’avère que j’ai la même chose avec celui-ci. Et une fois testé depuis la source (pana UB420) sans passer par l’ampli (Marantz SR5015) plus de problème.
Pour resumer j’ai 2 cables de 15m qui ont des soucis, ou alors le Marantz sr5015 n’aime pas ma connectique.
Ce qui m’a mis la puce à l’oreille c’est la remarque plus haut issue d’Amazon UK, il semblerait qu’effectivement ce cable ne fonctionne pas avec un ampli.
- gouyou31
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 12:44
Pour info, mon câble Atzebe de 10 m vient de lâcher au bout de 3 ans.
Perte d'image mais pas de son au bout de 30 à 40 minutes de visionnage, le phénomène simplifiant après (environs toutes les 5 minutes).
J'ai mis un peu de temps à trouver que c'était bien le câble car il fallait un signal HDR 4K pour le mettre en défaut.
Je l'ai remplacé par un Stouchi 8K HDMI2.1
- pops91
- Inscription Forum: 13 Aoû 2005 19:00
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
