Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adns13, agadoc, ama13, brems, cala2b, cano, ch1442, charlou, coucouse, danywilde36, dedelynks, dlel95, elokan, Gary_35, gorbi1, gwena28, Hypee, invictus, Kenshiro49, laguiche342, lolomuse, magicfa, manimal95, manu59360, michel1960, Nael Schon, nriquo, Nthee, Nvidia32, P0py, patriceonkyo, plouf34, ProSony, rapadural, rsturbal, Scapula, scramix, Seb38230, Sebastien.O, sluzze, syntaxx_error, Tommyknockerz99, ymlik, ZOZOSLOREN et 230 invités
2018 - PHILIPS OLED 754 Dolby Vision / HDR 10+ /
Bonsoir
Suite a mon probleme de dolby vision via hdmi, j ai appelé philips et il ne m ont pas trouvé de solution
Ils me disent que ca ne vient pas de la tele et ne peuvent pas m envoyer un technicien
Donc je doit me resigner a attendre une mise a jour du firmware en esperant que ca regle le probleme
Je suis meme pret a preter mon apple tv a quelqu un du forum pour tester sur sa tele si quelqu un habite en idf
- ben91
- Inscription Forum: 21 Juil 2010 22:34
T'as essayé Netflix direct via la touche de la telco pour voir ?
Normalement ça s'affiche en bas à droite "Dolby Vision"
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
ivanhoe_idf a écrit:T'as essayé Netflix direct via la touche de la telco pour voir ?
Oui le dolby vision marche, enfin il s active bien via l appli netlix de la tele ou via l apple tv 4k
Le gros probleme est la qualite d image via l hdmi en dolby vision qui est irregardable a cause de la posterisation et les effets arc en ciel
- ben91
Je ne peux que répéter :
D'une part tu forces la sortie dans un mode qui ne sert à rien mais en plus tu as Netflix sur la TV donc est-ce si gênant?
stof a écrit:@Ben91
Mais le 4:4:4 existe-t-il réellement? Pas sur Blu-Ray UHD déjà donc les films chez Apple sont ils réellement filmés comme ça ? J'en doute...
Le standard est actuellement 4:2:0 et il n'y a a priori que des jeux vidéos via certains PC qui peuvent sortir du 4:4:4 donc l'Apple TV fait un upsampling 4:2:0 vers 4:4:4 sûrement dispensable.
- stof
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 15:54
stof a écrit:Je ne peux que répéter :stof a écrit:@Ben91
En soit non car j arrive a regarder en hdr 4.2.2 ou 4.2.0 mais sachant que le modele fait dolby vision j aimerais que ca fonctionne aussi et puis en fait j ai plus peur que ma télé soit défectueuse
D ou la demande de test si quelqu un habite en idf(91)
- ben91
Je suis un possesseurs d'un Philips 55oled854. Dans le topic dédié au 804 et 854, il semblerait que personne n'est réussi a obtenir du Dolby Vision en 12 bits en HDMI, mais du 8 bits, quelques soient la source (lecteur Pana, Oppo ou Apple TV) ou le contenu (BR 4K, Netflix...). Le symptôme semble aussi toucher quelques utilisateurs sur le HDR10. Je vous écris pour vous signaler ce souci, il se pourrait que ça touche l'ensemble des téléviseurs Philips 2019, mais je vous ne le souhaite pas.
Pour vérifier l'info du signal rentrant, il faut appuyer sur "+", puis sur "info périphérique".
- sg75
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 23:16
Alors toujours sur le sujet des sources entrantes : cette fois il s'agit de la XBox One X : si on coche toutes les options possibles, on se met à avoir des points blancs qui dansent dans tous les sens en Dolby Vision.
Si on décoche l'option "Autoriser la YCC 4:2:2", le problème disparaît (mais il me semble que dans ce cas même si le Dolby Vision est coché, on n'en aura pas, à vérifier).
Tu vois @ben91, là on parle même pas de 4:4:4, les problèmes commencent bien plus tôt...évidemment j'ai fait aucun test croisé qui permettent de dire que c'est de la faute de mon ampli ou du câble HDMI mais bon...
EDIT : cf explication plus bas, en cas de Dolby Vision, il faudra donc forcer manuellement la profondeur à 12bits dans un autre sous-menu de réglage de la XBOX.
- stof
stof a écrit:Alors toujours sur le sujet des sources entrantes : cette fois il s'agit de la XBox One X : si on coche toutes les options possibles, on se met à avoir des points blancs qui dansent dans tous les sens en Dolby Vision.
Dans info périphérique, t'a du DV en 12bits avec la Xbox ?
- sg75
Alors, cette fois j'ai le coupable : c'est Microsoft
Si dans ce sous-menu la profondeur paramétrée est à 8bits (mode par défaut) ou 10 bits ==> Netflix (ou autre?) va envoyer du Dolby Vision 12bits quand-même avec plein de points blancs qui se baladent
Mais si je force sur 12 bits, le problème disparaît et je fais donc sortir de la XBox (cable d'origine) vers l'ampli (qui prend au passage du Dolby Atmos), j'arrive bien au final à la TV en Dolby Vision 12 bits 4:2:2
Note : amusant la TV dit que le son est en stéréo...soit, c'est pas elle qui s'en occupe de toutes façons
Décidément ils s'y mettent tous à nous mettre des bâtons dans les roues...les appareils de 2019, la console "la plus puissante du monde", l'appareil à la pomme...faut vraiment être motivé pour s'y retrouver dans cette jungle...
- stof
stof a écrit:Alors, cette fois j'ai le coupable : c'est Microsoft
D'après la capture, tu n'est pas en DV. On ne voit pas le logo Dolby
- sg75
sg75 a écrit:D'après la capture, tu n'est pas en DV. On ne voit pas le logo Dolby
Si si t'inquiètes : le logo n'apparaît que lors de la bascule en Dolby Vision (et disparaît heureusement au bout de 2s!)
- stof
- sg75
On dirait bien (il me semblait que t'avais le 754 aussi)
- stof
Bonsoir les gens,
Je suis très intéressé par ce téléviseur mais avant de sauter le pas j'ai lu qu'il y a des problèmes avec le Dolby Vision qui ne s'affiche pas correctement via l'HDMI, (Posterisation et effets arc en ciel), pour moi qui regarde beaucoup de filmes c'est rédhibitoire.
Donc les Blu-Ray UHD en Dolby Vison ne sont pas regardable avec ce type d'HDR?
Es-ce que quelqu'un a publier une vidéo l'histoire de voir le souci?
- Raton57
- Inscription Forum: 19 Nov 2019 21:34
Je n'ai pas moyen de lire de films en Dolby Vision (pas de platine DV et la XBox ne fait qu'un DV particulier pour Netflix mais pas pour les disques UHD).
Néanmoins une fois réglé le problème que j'évoquais ci-dessus (bon réglage de la XBox en 12 bits), le Dolby Vision fonctionne sans défaut.
Je n'irais pas jusqu'à dire que le gain est significatif par rapport au HDR10 mais il n'a pas de défaut de postérisation ou autre.
Je regarde pas mal de contenu Dolby Vision (via le Netflix de la TV cette fois) en mode "Dolby Vision Clair"
- stof
