ah ok je vois . tout mon arrière est traité , je ne sais plus de combien sont les trous de mon écran , Chris me l’a sûrement dit
par rapport à ce que tu dis , je pensais justement l’inverse ,pour éviter cet effet de rebond , bien coller les HP contre l’écran !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Largowinch6, micha88, Rookie57 et 55 invités
Le transsonore pour tous
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
les toiles de chris sont tissée? non?
si c'est le cas oui il faut collé l'ecran au hp
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
c’est une microperf que j’ai pris chez Chris
- callaway
donc il faut l'eloigner des hp pour éviter l'effet de peigne
- sylvain07
malgré le traitement de mon mur arrière tu penses ?
et si c’est le cas de combien d’après toi ?
- callaway
La distance typique est comprise entre 30 et 45 cm.
Mais cela dépend de nombreux paramètres comme le traitement acoustique, la taille et la densité des perforations et encore la conception des enceintes.
D'après JPL et THXRD, suivant le contexte on peut réduire la distance.
comme la dit jacko , cela dépend de bcq de chose .
le parametre le plus important est selon ton aigu utilisé si c'est tweeter ou un pavillon et sa grosseur .
d'apres ce que tu as écrit tu as des petits pavillons 1pouce . le pire est avec des tweeters ou il faudra 45cm .
si tu peux mettre 30cm c'est deja pas mal apres on fait comme on peut selon les contraintes de chacun .
- sylvain07
j’ai les 801D de B&W avec un tweeter à dôme diamant
- callaway
donc tweeter , il y a que la centrale derriere?
- sylvain07
- callaway
oui je sais .
mettre de telles enceintes derrriere l'ecran c'est fou .
vu ton install et le traitement est hifi à la base .
en hc le traitement derriere l'ecran est tout autre.
je te conseille de mettre l'ecran au mini à 30cm
- sylvain07
Et donc pour une salle dédiée full Black vous conseilleriez quelle toile microperf parmi tous les acteurs du marché ?
- nigmou
- Inscription Forum: 06 Oct 2009 12:39
nigmou a écrit:Et donc pour une salle dédiée full Black vous conseilleriez quelle toile microperf parmi tous les acteurs du marché ?
si vous mettez les enceintes derrière l'écran n'importe quelle toile micro perf fera un effet de peigne .
il faut juste soigner la mise en oeuvre sinon partir sur une tissée
- sylvain07
callaway a écrit:Centrale et les principales , même tweeter
Ton setup étant très inadapté je veux bien te rendre service et t'en débarrasser
Plus sérieusement, très beau matos
sylvain07 a écrit:oui je sais .
j’attache beaucoup d’importance au traitement , la pièce est mesurée
à 4,5 TX de réverb. dans une partie de la pièce à vivre .
suis assez satisfait du rendu en HC et en hifi .
mais je vais essayer de reculer les Avant , j’ai un peu de marge encore pour le faire
merci pour les conseils
- callaway
Retourner vers Ecrans de projection
