Bonjour tout le monde,
je recherche une alternative à mes Focal XS pour écouter de la musique sur mon bureau avec mon PC.
Pour l'ampli, je vais prendre un Ampli/DAC USB. Je suis en train de voir ça. Je verrai aussi le caisson de basse plus tard.
Pour les enceintes, l'encombrement est forcément un critère important.
Je prendrais bien un kit tout fait à la maison du hp en Fostex. 45€ l'ébénisterie, c'est imbattable et y'a pas de filtrage ...
Le HP serait un FE103 à 50€, voire un FE108 Sigma à 130€. Ce dernier est plus cher mais c'est hors concours d'après la maison du hp.
Vous avez des avis ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 134 invités
Enceintes de bureau
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Vois avec ASP68
Il a une petite enceinte avec un LB Dayton RS-100 et une filtre simplissime, qui fonctionne bien apparemment.
J'ai moi même ce même HP en médium dans mes enceintes 3 voies et j'en suis ravi.
diy-enceintes/mini-enceinte-fullrange-ou-pas-t30084163.html
https://youtu.be/FTJc0xAjDKk?t=139
https://www.audiophonics.fr/fr/medium-b ... -6481.html
Tu fais une petite boite de 5 litres bass reflex accordé à 65 Hz.
Pour une écoute de proximité ça devrait déjà être correct
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Ou des pimousses
- androuski
Merci pour le tuyau, même si le Fostex Sigma me tentait bien.
Pour les dimensions LxHxP, peu importe ?
Et le circuit bouchon, t'en as pas mis ?
- Brad Pitt
Ah ouai tu t'appelles carrément Brad Pitt toi
Fais des pimousses c'est un level au dessus, Brad Pitt le mérite bien
- androuski
Androuski a raison !
Fait une pimousse ! J’y avais pas pensé.
Mise au point et validée par un cador du fofo tu peux y aller les yeux fermé.
C’est un gros level au dessus
ASP68 encore, toujours dans les bon coup
- GoodNoize
J'ai regardé les dimensions :
l200xh320xp225
Ca va faire un peu gros sur mon bureau ...
Je préfèrerai des plus petites, quitte à mettre un caisson après.
Y'a des kits ébenisterie chez TLHP en 6 litres ou la maison du HP en 1.5l qui m'irait bien. J'avoue que si je pouvais avoir au moins la découpe du bois toute faite, ça m'arrangerait ...
Coté HP, FE103, FE108 Sigma ou LB Dayton RS-100.
Qu'est ce que vous en dites ?
l200xh320xp225
- Brad Pitt
Cela dépend de quel niveau de qualité tu veux atteindre et ce que tu veux écouter avec tes enceintes de bureau. Un petit large bande comme tu le cites ne sera ni bon en graves ni bon en aigues, et il te sera obligatoire de corriger sa réponse en médium et aigue car un haut parleur large bande ne s'utilise pas sans correction passive ou active.
Androu, peux tu mettre un lien direct vers les pimousse s'il te plait?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Merci Ragnarsson,
j'ai trouvé le lien vers les pimousses mais c'est un peu gros pour mon bureau.
J'écoute de la musique moderne (goa, rock, etc).
Disons que je voudrais surtout que ca rentre sur mon bureau, quitte à rajouter un caisson par terre, et dans un budget de 500€ ampli compris.
Le large bande me paraissait intéressant car y' a de l'ébénisterie déjà toute faite.
- Brad Pitt
D'excellents petits large-bande sont les hivi B3S et les Fountek 88 (qui ne doit plus se faire celui là...) Et chez TangBand, ils sont pléthore...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bonne idée !
Qu'est ce vous diriez de profiter des boites déjà faite chez la maison du hp ou TLHP. Elles font 1.8 ou 3.6l, pour un monter un Fostex FE83, Tangband W3-1364SA, voire W3-1878 ? J'imagine que le Fostex FE108 Sigma serait à l'étroit dans 3.6l.
A 40€ le kit ébenisterie (bois, bornier, mousse, etc), c'est quand même une affaire, non ?
- Brad Pitt
Pimousse c'est pas gros : l200xh320xp225
Ragnarsson : diy-enceintes/pimousse-la-p-tite-mais-costaud-t30097482.html
L'idée de mettre un large bande dans une boite TLHP n'est pas mauvaise
C'est juste qu'il faut un minimum de correction pour que ça sonne correctement, comme dis plus haut
Le truc c'est que soit tu prend un projet déjà étudié/mésuré/validé, soit tu pars de feuille blanche.
Si tu pars de feuille blanche il te faut faire des mesures de réponses en fréquences et impédance pour faire un petit filtre passif.
C'est pour ça que je te proposais le projet avec le RS-100 car déjà été fait
- GoodNoize
Merci pour tes conseils Goodnoize.
Penses tu acceptable de prendre ce projet avec les RS-100 dans une boite de TLHP de 3.6 sans tout casser ?
- Brad Pitt
Déjà il faut différencier le RS100-4 ohms et le RS100-8 ohms. Ils n'ont pas tout à fait les même caractéristiques.
Perso je choisirai le RS100-4 pour sa sensibilité supérieure (87.5 pour 84.6)
Pour bien faire le RS100-4 faudrait plutôt une caisse de 4/5 litres car il faut ajouter le volume de d'évent pour avoir le volume brut.
En gros Fb 4.5 litres, accord 60 Hz. Event PVC Ø40x130
4.5 + 0.16 (volume évent) = 4.7 L
Ouai, plutôt 5 litres…
Apres on peut le mettre dans plus petit mais tu castres encore plus le grave.
- GoodNoize
RS100 pourquoi pas, mais evitez les Fostex.. C'est plein de résonances ces bestioles.
- Rascalito
