Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adri91ano, BenMarvel, Berlinois, cacalou, confiturefraise, Coolos, coucouse, danywilde36, davidsto, dedelynks, djinn77, DLeguille, fredlacanau, gilmour, ilopan, jean GROS, john-peter 1, Joysith2332, Kafir, lcdmen, leniçois, manner, Manson79, michael63, narbi, Nvidia32, octodurus, passager57, pem, pkoka, pourpre, Remind, rere130, ted59100, Tiger Man et 599 invités
2020 - Philips OLED804/854 4K HDR10+ et DV (voir post 1)
» 17 Nov 2019 19:21
leldo a écrit:J'ai poursuivi mes tests avec l'oppo 203, pour du contenu HDR j'arrive bien à obtenir du 12bits sur la télé (ce qui m'étonne parce que je pensais que le HDR était limité à 10bits) en espace colorimétrique BT2020. Pour le DV, rien à faire que du 8bits et surtout, au lieu du BT2020, j'ai droit à du RVB. Au niveau du rendu, au final je trouve que les supports HDR rendent mieux que les DV.
Même résultat sur un lecteur Panasonic, 12bits en HDR, même si le film est en HDR10, et 8bits RVB en DV.
sg75
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 23:16
» 17 Nov 2019 20:03
Floc31 a écrit:ro2v a écrit:mon 804 est au mur avec un écart de 10 cm, j'ai dû pousser le réglage de l'ambilight au maxi, et je trouve cela un peu juste.
(voir mes posts précédents)
sur pied à 25 cm cela m'a parut très bien.
Je viens de m'acheter un nouveau support mural réglable, (à installer) cela devrait améliorer l'effet
Tu pourrais me donner la ref de ton supports réglable please, je serais intéressé
C'est un essentielB mouv'tv 32"-75" de chez boubou en ce moment à 69€
Tu peux régler l'inclinaison, l'orientation et le déport.
J'ai mis la TV à 18 cm du mur: en dessous l'ambilight est réduit pour la partie supérieure
ro2v
- Inscription Forum: 16 Mar 2008 18:31
» 18 Nov 2019 11:32
Je vous retransmet une expérience intéressante avec mon OLED754 (génération 2019 "au rabais", donc les vôtres doivent mieux marcher
initialement depuis la XBox One X, j'avais des points blancs qui fourmillent en Dolby Vision.
Il y a un réglage sur l'"intensité des couleurs" qui fait choisir entre 8 bits (par défaut), 10 bits (ce que j'avais cru pertinent vu qu'on a une dalle 10 bits) ou 12 bits.
==>ce problème avait lieu quand on choisissait 8bits ou 10 bits alors que la XBox se fichait de ce réglage et envoyait quand-même à la TV un signal Dolby Vision en 12 bits (!) et 4:2:2
Une fois que j'ai mis ce réglage sur 12bits, j'ai pu avoir un signal Dolby Vision sans ce bruit parasite (+ Dolby Atmos dans le même tuyau)
stof
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 15:54
» 18 Nov 2019 15:05
Tu as bien dans reglage image les dolby vision lumineux ou sombre du coup?
ben91
- Inscription Forum: 21 Juil 2010 22:34
» 18 Nov 2019 16:24
Ce qui est étonnant dans le 754, la fenêtre info périphérique n'est pas le même que sur le 804/854. On ne voit même pas le type de HDR qui est diffusé. Moi j'ai ça :
sg75
» 18 Nov 2019 17:07
pour info sur un autre sujet,
j'avais du mal à avoir mon pc à partir de la TV
Je suis passé en IP statiques en manipant uniquement la Freebox evo
Maintenant la tv reconnait immédiatement le pc
ro2v
» 18 Nov 2019 18:21
Bonsoir, quoi qu'il en soit , et meme si la limite technique du dolby vision est de 12 bits , la dalle de la télé n'est quand 10 bits , elle n'affichera jamais du vrai 12 bits donc au pire c'est de conversion. Le 12bits en DV en 4k (presque peut importe le sous échantillonnage ) la norme HDMI 2.0 ne permets de faire passer un tel débit. Il faudra attendre la prochaine vrai génération de dalle qui seront elles en 12bits avec hdmi 2.1
arnaudmuse
- Inscription Forum: 11 Fév 2006 5:41
» 18 Nov 2019 18:41
arnaudmuse a écrit:leldo a écrit:J'ai poursuivi mes tests avec l'oppo 203, pour du contenu HDR j'arrive bien à obtenir du 12bits sur la télé (ce qui m'étonne parce que je pensais que le HDR était limité à 10bits) en espace colorimétrique BT2020. Pour le DV, rien à faire que du 8bits et surtout, au lieu du BT2020, j'ai droit à du RVB. Au niveau du rendu, au final je trouve que les supports HDR rendent mieux que les DV.
Le HDMI 2.0 permet d'avoir du DV en 12bits 4:4:4 24p ou 12bits 4:2:2 60p. Le HDMI 2.1 permettra du 8K 120p. Donc là il n'y a pas de problème de norme HDMI, et d'après stof, ça semble bien fonctionner sur les 754
Après certe la dalle est 10bits, mais là le DV est affiché à 8bits. On est en dessous de la performance de l'affichage et de ce qu'on attend .
sg75
» 18 Nov 2019 20:00
arnaudmuse a écrit:Bonsoir, quoi qu'il en soit , et meme si la limite technique du dolby vision est de 12 bits , la dalle de la télé n'est quand 10 bits , elle n'affichera jamais du vrai 12 bits donc au pire c'est de conversion. Le 12bits en DV en 4k (presque peut importe le sous échantillonnage ) la norme HDMI 2.0 ne permets de faire passer un tel débit. Il faudra attendre la prochaine vrai génération de dalle qui seront elles en 12bits avec hdmi 2.1
Le traitement Super Bit Mapping de Sony est fait en 14 bits ... et pourtant leur dalle oled sont des dalles 10 bits.
En DV les calculs se font en 12 bits, l'affichage lui reste en 10 bits.Notez que les flux 4k HDR10 et 1080p DV d'un BD UHD Dolby Vision sont en 10 bits
- Code: Tout sélectionner
DISC INFO:
Disc Title: Universal.Soldier.xxxxxxxxxxxxxxxx
Disc Size: 88,151,888,864 bytes
Protection: AACS2
Extras: Ultra HD
BDInfo: 0.7.5.6 (compatible layout created by DVDFab 11.0.5.7)
PLAYLIST REPORT:
Length: 1:43:20.416 (h:m:s.ms)
Total Bitrate: 100.24 Mbps
(*) Indicates included stream hidden by this playlist.
VIDEO:
Codec Bitrate Description
MPEG-H HEVC Video 64000 kbps 2160p / 24 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
* MPEG-H HEVC Video 16036 kbps (20.04%) 1080p / 24 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
DTS-HD Master Audio German 3892 kbps 5.1 / 48 kHz / 3892 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio English 4287 kbps 5.1 / 48 kHz / 4287 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio French 3524 kbps 5.1 / 48 kHz / 3524 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio English 1508 kbps 2.0 / 48 kHz / 1508 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio English 1616 kbps 2.0 / 48 kHz / 1616 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit)
SUBTITLES:
Presentation Graphics German 18.982 kbps
Presentation Graphics English 26.278 kbps
Presentation Graphics French 14.994 kbps
Presentation Graphics German 25.921 kbps
Presentation Graphics French 25.97 kbps
Presentation Graphics German 19.233 kbps
Presentation Graphics German 0.11 kbps
Presentation Graphics French 0.102 kbps
benhur_C6 le 18 Nov 2019 20:12, édité 3 fois.
benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
» 18 Nov 2019 20:07
Il semblerait que les Philips travaillent même en 17bits:
Couleurs parfaites
Le traitement des couleurs 10 bits utilisé dans la grande majorité des téléviseurs restreint la gamme de couleurs qui peuvent être affichées, indépendamment de la qualité du dispositif. En appliquant le traitement 17 bits, le P5 débloque des millions de couleurs. La saturation est alors plus vive et intense tandis que les couleurs de peau paraissent plus naturelles
sg75
» 18 Nov 2019 20:56
Ce qui est étonnant voire complètement incohérent, c'est que pour un support HDR limité à 10bits la télé affiche 12bits et que pour un support DV de 12bits, l'affichage donne 8bits, tout ça pour une dalle 10bits. Je ne comprends pas trop à quoi se rapporte cette affichage (signal en entrée HDMI ou signal traité par la télé) mais la qualité d'image des supports DV m'apparait dans tous les cas en retrait par rapport à un support en HDR.
leldo
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 20:55
» 18 Nov 2019 23:18
Non pas moi sur mon 754
ben91
» 18 Nov 2019 23:49
ben91 a écrit:sg75 a écrit:Le HDMI 2.0 permet d'avoir du DV en 12bits 4:4:4 24p ou 12bits 4:2:2 60p. Le HDMI 2.1 permettra du 8K 120p. Donc là il n'y a pas de problème de norme HDMI, et d'après stof, ça semble bien fonctionner sur les 754
Comme lui, quand t'es dans la fenêtre info périphérique, il ne t'indique pas quel type de HDR est utilisé ?
sg75
» 19 Nov 2019 8:42
leldo a écrit:... mais la qualité d'image des supports DV m'apparait dans tous les cas en retrait par rapport à un support en HDR.
Il faut ajouter: avec un lecteur oppo relié en hdmi sur la Philips
benhur_C6
» 19 Nov 2019 10:31
Bonjour a tous,
j'ai une question sur le support mural, je souhaite acheter une 804 55 pouces et j'ai un support mural de chez boulanger l'essentiel mouv 32/75 comme l'un de vous quelques post plus haut.
ce qui me chagrine c'est que j'ai l'impression que la positions des baffles arrières vont gêner mon support mural, est ce que quelqu'un peut me confirmer avoir réussi a poser une 804 55 pouces sur ce support murale sans problème?
merci d'avance pour vos réponses comme ca je peux acheter la TV au black friday sans retenue!!
Pacda
- Inscription Forum: 19 Nov 2019 10:26
