SYLEX a écrit:Sinon, audiophonics en propose : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10661.html
J’ai acheté ce genre de declanceur 12V chez audiophonics, il declanche le Rotel 1090 qui est dépourvu de trigger, ça marche nickel aussi.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 291 invités
Nota : L'alimentation de l'ampli pour mes caissons peut demander largement plus de 10A. Il faut s'assurer que les relais sont fait pour une telle puissance.
SYLEX a écrit:J'ai déjà fait ce genre de montage par le passé. Mais j'ai obtenu une ronflette sur mon ampli avec les 2 relais que j'avais testé. Ronflette pas forcément élevée, mais ronflette quand même. Donc, il faudrait au minimum indiquer quel relai il faut prendre.
DTSman a écrit:Vi idéal pour des écoutes modérées en appart pas pour des salles dédiées.
Oui de beaucoup pour les sub. De -11db je suis passé à 0db
Audyssey a du mal du fait qu'il ne sont pas filtrés. Mais l'égalisation qu'il réalise me semble très correct. Confirmé avec REW.
DTSman a écrit:Salut
Pas de problème particulier pour Audyssey si ce n'est qu'après calibration il faut retoucher les niveaux. Comme les sub passif n'ont pas de filtre passe bas le système Audyssey réduit trop le niveau.
Mais aucun souci de saturation ou talonnage par manque de réglage de gain. Le soft se débrouille.
Au final le réglage du niveau de sortie des deux sub sur le préampli suffit
DTSman a écrit:Non -11db..il restait un dB avant la correction max autorisée par le pré ampli
DTSman a écrit:Oui REW me suffit. Faut que je refasse des mesures. Je ne l'ai pas fait depuis ma dernière calib en 7.2.4...j'ai réglé à l'oreille. On verra si je suis dans le vrai
DTSman a écrit:Je le fais au micro Umik du coup.
