Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 148 invités
Tweeter haut rendement - Comparaison (pav DIY 3d en p3)
Ah, c'est ce que je traine en projet pour le ST200. Un unity/synergy/multi-entry 2 voies 4"+8" + tweeter en sortie de pavillon.
- papasteack
- Inscription Forum: 29 Mar 2014 16:50
JIM a écrit:L'ET-703 est certes excellent mais la directivité n'est gérée que sur une dimension. Très loin des 40° en V du TH4001 qui sont bien tenu de 2 à 8kHz.
https://jipihorn.wordpress.com/2010/07/ ... -pavillon/
Pour tenir 40° en V, je suis déjà limite à 8kHz avec 72mm de hauteur.
Oui uniquement en H
- wakup2
- Pro-Divers
J'ai du mal à voir le montage coaxial avec le TH4001 mais j'essayerai de voir ce que ça donne.
72mm de diamètre, ça fait quand même un bel écran devant le pavillon à 8kHz, ogive ou pas.
THXRD avait réalisé ce montage mais avec un pavillon beaucoup plus gros.
- JIM
- Modérateur Installations
Oui c'est sur que ça fait un gros morcif...
- androuski
JIM a écrit:THXRD avait réalisé ce montage mais avec un pavillon beaucoup plus gros.
C'était pas sur la JBL 2360, grosse trompe pour le coup
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Si s'était bien la 2360/65
- wakup2
- Pro-Divers
JIM a écrit:...
Ici, la grille de la compression a été retirée et le profil commence à l'intérieur de la gorge avec un très léger pincement.
Le diamètre en sortie de pièce de phase est de 20mm et le profil resserre la sortie normalement à 1 pouce à 15.4mm et uniquement sur le plan horizontal.
Ceci permet de repousser le contrôle de directivité par le pavillon à plus de 20kHz.
Bonjour Jim,
bien vue ta modification de la sortie même du moteur, c'est simple, il "suffisait" d'y penser, le propre de la bonne idée quoi, bravo, je n'avais jamais vue un tel résultat.
Pour ce qui est du montage en coax d'un tweet en gros pav, ce dernier a en effet pour résultat des petits accidents liés a la présence du tweet, j'ai utilisé cette solution 2 ans, mais la satisfaction est plus intellectuelle qu'autre chose a mes oreilles, je n'ai pas conservé cette façon de faire.
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Ça craint pas d'enlever les grilles des moteurs? J'ai jamais osé
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Merci Greg, je pense que ce principe pourrait être repris avantageusement sur les compressions à sortie 2 pouces.
La gorge est profonde et on le sait, les sorties de ces moteurs ont été calculées à l'époque des pavillons énorme et pour des fc acoustique très basse. JBL annonce 160Hz.
Du coup, ces moteurs contrôlent la directivité déjà aux alentours de 8kHz / 60°.
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple
Didier, je n'ai jamais trop compris l'intérêt de ces grilles, à moins de s'amuser à y mettre de la limaille de fer.
Ça ne retiens pas la poussière et ça ne protège pas la membrane qui est derrière la pièce de phase.
Après, ce principe hors impression 3d, dur dur et ça doit être fait sur mesures pour chaque moteur. Épaisseur de la grille, etc ...
- JIM
JBL Selenium ST200
Doc constructeur
https://www.lautsprechershop.de/pdf/sel ... _st200.pdf
Tweeter qui m'a été prêté par papasteack.
Le plus directif du lot.
Réponse en fréquence
En fond (gris clair), il s'agit du fostex T90 avec le même niveau électrique pour comparaison.
Directivité
Temporel
Distorsion (110dB env sans eq)
Directivité
Temporel
- JIM
Dépassé 20 degrés, ça devient vraiment n'importe quoi. Mais, du moment qu'on reste en face, c'est pas mal du tout. Je le réservais pour un projet volontairement très directif en milieu très résonnant (sans aucun traitement), j'ajouterai de l'amortissant atour de la sorti pour essayer de modérer encore la réponse hors axe. J'étais surtout septique sur l'extension en fréquence, et la disto, mais ça a l'air parfait pour l'usage. Au moins, je sais à quoi m'en tenir, merci beaucoup ! Je t'envoi un petit bon de retour à imprimer.
- papasteack
L'ogive est très imposante, bobine de 46mm, c'est énorme pour un super-tweeter.
Je dirai même que ça devient n'importe quoi passé 10°.
A 20°, il y a une annulation très importante à 15,5kHz et large. Avec un lissage au 1/12, l'accident est encore de quasi 20dB.
Par contre dans l'axe, ça doit envoyer et il doit supporter beaucoup de puissance.
- JIM
..une seule place à 5 mètre sur le canapé, et surtout, pas bouger ! Ils devraient y intégrer un pointeur laser dans l'axe pour bien viser
- papasteack
JIM a écrit:J'ai du mal à voir le montage coaxial avec le TH4001 mais j'essayerai de voir ce que ça donne.
Oui, j'ai zoomé une photo ou on aperçoit le ET703 sur sa grosse JBL 2365 JBL, (1mX1m à la bouche ) dans sa salle version 3 (avant l'arrivée des TH4003)
C'était petit et donc sans doute pas de diffraction audible
- indien29
Je viens d'essayer avec le TH4001 par curiosité, déjà, ça passe juste et ensuite, ça provoque des ondulations non négligeable. Le tweeter a été calé avec un petit peu de mousse.
En plaçant un pic de mousse absorbante de 7x7 supplémentaire à l'arrière du tweeter, ça limite les ondulations mais on perd quand même près de 5dB.
Pas possible de le placer légèrement excentré comme l'avait fait Roland.
- JIM
