Tu peux acheter là c'est un peu plus cher tu es obligé de prendre par paquet mais livraison gratuite le week end (il faut créer un compte et t'authentifier pour voir les frais de port gratuits).
Le condo :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Condensateur_electrolytique_aluminium_Panasonic_100%C2%B5F__25V_cc__serie_NHG-3654127.aspx
La zener :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Diode_Zener_ON_Semiconductor_1__Simple__12V_5_5_W_Traversant_2_Pin_DO_15-6256568.aspx
EDIT : c'est gratuit à partir du samedi et pas du vendredi je viens de tester
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
J'ai bien reçu les composants, j'ai fait le remplacement et ca fonctionne.
J'ai a nouveau du son, les tension son bonne mais je trouve que ca chauffe pas mal.
Peut être que d'autre composant on morflait ou alors c'est normal mais j'y prêtais pas attention avant ?
En tout cas merci !! Ta su envoyer la sauce au bon moment !!
- Thibault17091986
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 13:46
Tu aurais une idée où ça chauffe ? Vers les 2 grosses résistances ?
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Voici une première analyse.
https://imgur.com/a/jUhIqmh
J'ai mesurer la température avec un thermomètre standard posé sur enceinte
Déjà le faite que ca chauffe alors que le volume est sur OFF, ca doit pas être normal. Je doit avoir du courant qui circule quelque part. Je pensais au condo qui serai en série avec les résistances en sortie du pont de diode.
Je vais investiguer encore dessus
- Thibault17091986
En effet ça a l'air de chauffer à mort quand même étrange.
Du coup tu a remplacé par une zener 5w ?
As-tu mesuré les grosses résistances ?
- sauce
Non j'ai mis 1.3W pour les diodes Z
La chaleur provient uniquement des résistances, elles font environ 97 Ohms
https://imgur.com/a/Bd4IWMw
- Thibault17091986
Pourtant tu as mesuré 7.9V aux bornes des résistances ce qui donne un peu plus de 0.64W.
Les résistances ressemblent à des 3W donc largement au dessus.
- sauce
Ok, donc ca te parait normal....
Je vais quand moi continué a surveiller le truc.
Maintenant par précaution, j’éteins mes enceintes avec l'inter 220V, comme ca la carte n'ai pas alimentée
A voir cmb de temps ca va durer.
- Thibault17091986
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Pannes et reparations |
