Non, s'il ne branche pas, il n'aura rien vu qu'il a rien avec VLC
Je ne veux pas te porter la poisse mais regarde sur google...
Par exemple : https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cb573m/5700_xt_coil_whine/
Peut etre effectivement un undervolting a essayer...c'est plutot pas mal cette technique avec Radeon.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, pierrot le fou et 72 invités
[Synthese] Support Config Kaz
ca vient pas des sorties ou entrees, ou de mon ampli...
je ne comprends pas le rapport entre le gpu qui bosse et qui du coup genere ce coil sur mon bloc! d autant + qu en 4k hdr, le gpu bosse bcp + qu en full hd, et j ai bcp + de CW en full hd qu en 4k, c est la logique informatique....
je suis passé sur le 2nd bios de la carte, changer hdmi..., rien a faire. quand je passe la souris en bas de l ecran qui fait apparaitre la barre de tache ou que je fasse clic droit pendant la lecture d un film, j ai d autres bruit de CW qui apparaissents, on dirait vraiment que le CW que fait mon gpu le transmet directement dans mes enceintes via le bloc! mon pc est a l etage donc tres loin de l ampli.
bon j ai lancé un jeu gourmand et meme constat ,enorme coil whine!! en fait + le gpu est solicité + j aurai de coil sur le gpu et aussi sur mes enceintes.
donc utilisation gpu a 100% = enorme coil sur mes enceintes avec bloc!
mais quelle est la relation entre le bloc et le gpu??? et pourquoi j ai rien de tout ca si je supprime le bloc??
ma carte est deja UV, ca change que dalle.
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
C'est exactement ça.
Le bloc doit être plus sensible que les étages de puissance de l'intégré.
Tu as quoi comme enceintes?
Parce que j'ai longtemps eu un MRX500 et je n'ai jamais ressenti le besoin de rajouter un bloc de puissance...
Le mieux est souvent l'ennemi du bien
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Cet exemple rappelle a tout le monde qu'il est toujours sensible de changer sa carte graphique car le CW en utilisation HC est une plaie...
Peut etre des algo qui font travailler des circuits electroniques différents de la carte graphique.
Pas évident a dire. En effet, c'est quand meme bizarre car le filtrage interne est le même normalement.
Après la différence se situe autour de la sortie RCA qui est rajoutée et pourrait rajouter un palier de bruit (mais bon... difficile a expliquer quand meme...)
Proposition N°1 peut etre farfelue ==>
J'imagine que tu es connecté en RCA/RCA.
Essaye de sortir en XLR puis ajoute un simple desymetriseur pour tester si ton CW est encore perceptible
pas la peine de mettre des mille et des cents , c'est juste pour le test avec ca par exemple et une simple alim externe : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-preamplification/circuit-buffer-symetriseur-et-desymetriseur-rca-vers-xlr-xlr-vers-rca-p-11661.html
Proposition N°2 peut etre farfelue ==>
Tu te places dans le cas le + défavorable (donc un jeu visiblement), tu touches avec ton doigt des circuits accessibles (surtout les petites bobines) de la carte graphique en fonctionnement (pas de risque de choc electrique, je te rassure).
Le CW varie ?
Proposition 3 : tu as encore la possibilité de demander un échange ?
Proposition N°4 : achete une seconde carte 5700XT. Test là et renvoie là en invoquant le droit de retraction de 15 jours. Si tu prends la meme référence de carte et que la nouvelle est ok, tu renvoies l'ancienne a la place. Ni vu , ni connu...
tu voulais des pistes, tu es servi
Proposition N°5 : sort l'audio par la HDMI carte mere (avec un peu de chance , ton CW est lié a la carte graphique et pas a la carte mere...
Le CW varie ?
@squall : j'ai eu arcam 390 et le nad 777.
Quand j'ai testé l anthem 510 je me suis waouh il déboîte !! + de puissance que les 2 précédents. Mais fatigue auditive...
Avec le bloc c'est mieux maîtrise meilleur séparation des canaux et spatialisation, dynamique meilleure... C'est mieux maîtrise. Mais ce putin de cw !!!!
J'ai un système 7.1 svs prime tower faible sensibilité 85/87db...et j'écoute assez fort...
Je testerai tes idées polo ce soir.
- nerossimo
en touchant la carte video, le cw ne change pas, hdmi sur la cm, meme probleme.
je pense que je vais renvoyer le bloc...
ca me gave tous ces trucs...
- nerossimo
Tu n'as pas un autre bloc amplification a tester ou à te faire prêter ? (juste un seule voie)
No j'ai pas...
Mais je le renvoie ou je le revends...
- nerossimo
J'avais fait un test avec une GTX1660TI sur un MRX720 et un bloc Rotel 7*100 (1077).
Dès que je branchais des câbles pour relier la carte son du PC avec le bloc rotel, j'avais un énorme CW dans l'ANTHEM.
Par contre un CW plus faible mais bien audible sans la carte son branchée.
J'ai maintenant un préampli Anthem AVM60 avec mon rotel et une RTX2070 ASUS.
Toujours pareil, si la carte son branchée un CW encore plus énorme sur la carte son et l'anthem.
Par contre sans la carte son branchée aucun CW dans l'anthem.
Pour moi c'est la CG qui pose problème, le CW passe bien à travers toute la chaîne. Ce n'est pas le bloc le problème.
Suivant les CG sans l'anthem, uniquement avec ma carte son j'ai eu différents niveaux de CW suivant le modèle de CG (1060,1660, 1660TI, RTX2060 et RTX2070). Le plus horrible était avec une KFA2 RTX2060.
J'ai changé le port PCI de la CG sur la CM ça a amélioré les choses avec la GTX1660TI.
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Et puis la CG bosse plus en 1080p à mon avis.
- jubei1
Si vous avez du CW avec toutes ces cartes , c'est que vous avez un sérieux souci avec votre pchc.
Et je pense que la source ne provient pas de la carte graphique.
Donc probablement l'alim ou la carte mere.
@jubei1
Je ne comprend pas ton explication. Pourquoi utiliser une carte son ?
@jubei1
peu importe la carte graphique, et j en ai eu un paquet, je n ai jamais eu de souci concernant le coil whine qui sortait de mes enceintes, jamais en 10 ans de pchc.
quoi qu il en soit je renvoie le bloc car meme sans ces soucis, apres plusieurs tests, il n apporte rien de + que mon anthem.
et non le gpu bosse bcp + en 4k qu en full hd.
- nerossimo
Par contre pourquoi autant d'écart de volume entre mpc et potplayer ??
Genre avec mpc je vais être à-40. Si je laisse à-40 avec pot player c'est comme si j'étais à-25 avec mpc.
Le son est beaucoup beaucoup + fort avec potplayer. Je lui ai associé madvr.
- nerossimo
Tu es en wasapi avec mpc-be ?
surtout avec RRN activé.
je sors avec reclock en bitsream: direct sound
- nerossimo
