Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, david555, dts1, Evensnalgonel, fabiensrs, franakintheone, HT76, Laurent XS, Laurent20137, lilosimba, LOLO500 et 88 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
Message » 04 Déc 2019 7:48
artoutitou a écrit:Bonjour.
Nouveau possesseur d'un W270, je misère avec le trigger.
J'ai un screenline électrique, le module qui va bien, mais a la mise en marche du sony, l'écran ne descend pas.
J'ai été dans le menu mettre select declanch sur puissance, mais rien.
J'ai oublié quelque chose ?
Merci de votre aide.
Je me répond a moi-même, sa peut servir a d'autres.
En faite, 2 problèmes.
1/ Trigger réglé sur puissance dans le menu du VP envoi bien du 12v sur la sortie trigger, mais pas immédiatement a l'allumage.
Donc sa me foutait dedans quand je vérifiais la sortie avec un multimètre.
2/ le trigger du screenline n'a que 2 ou 3m de portée contrairement a la télécommande.
Donc mon VP étant entre 4.5m et 5m de l'écran (et du récepteur), sa ne fonctionne pas.
Quand je mesurais la sortie du VP c'était juste a l'allumage, donc je ne voyais rien sortir, et quand le module était branché, sa ne fonctionnait pas par manque de portée, et sa fonctionnait avec ma pile 9v car je testais le module au sol et plus proche de l'écran.
J'espère ne pas avoir de soucis avec l'écran, Videopole n'a pas l'air très réactif au mail concernant mon problème de portée, donc en cas de soucis avec l'écran ??????
artoutitou
Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
Message » 04 Déc 2019 8:03
Pas de soucis de trigger avec mon Lumene mais je préfère ne pas m'en servir car le signal est envoyé bien trop tard lors de l'extinction du VP. Je me sers donc de la Logitech pour fermer l'écran dès le changement d'activité et c'est parfait.
As-tu une télécommande avec ton écran? As tu une Logitech?
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 04 Déc 2019 10:23
c'est car j'ai fait un boite pour le fermer (bruit et chaleur) et je voulais comparer avec les temperatures que j'ai.
30° en sortie d'aeration droite et 24.5 partie arriere
personne ?
bonjour,
personne ?
SYLVAIN91160
Inscription Forum: 27 Nov 2018 12:02
Message » 04 Déc 2019 10:37
Ben moi toujours pareil, je ne te conseille pas cette solution.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 04 Déc 2019 12:01
en fait il est pas vraiment enfermé dans une boite , c'est juste la partie des deux aerateurs avant qui sont isolé du reste directement dans un conduit qui est relier a une vmc de 360 m3/h.
pour le reste du vp il est dans une boite avec deux grande ouverture , une de chaque coté et la partie avant ou il y a l'objectif est ouvert aussi.
je voulais juste connaitre la temperature qui sort de l'aeration coté lampe
SYLVAIN91160
Message » 04 Déc 2019 12:51
L'aspiration et l'extraction se fait par l'avant.
Aspiration à l'optique et extraction sur les côtés. Ta VMC est bien en extraction ?
Vu les ouvertures, je ne comprends pas à quoi cette boite peut servir ?
Tu as une bonne atténuation du bruit ?
jacko
Message » 04 Déc 2019 13:03
ma vmc est bien en extraction sur les deux cotes avant , l'aspiration par l'optique est libre .
cette boite me sert un peu pour le bruit et surtout pour la chaleur car ma piece est petite.
sans la boite je prenais facile 8 a 9 degré le temps d'un film et maintenant maxi 1 a 2 degré, en hiver ca va mais en été quand tu fini ta séance vers 29 a 30 degré c'est pas top
SYLVAIN91160
Message » 04 Déc 2019 13:53
Vive la climatisation :mdr:
Vu comme ça je pense que tu as bon.
jacko
Message » 04 Déc 2019 14:46
moins energivore que la clim
SYLVAIN91160
Message » 04 Déc 2019 15:17
Je ne pense pas que l'on puisse te donner des valeurs pertinentes de hausse de température en fonctionnement.
Cela dépend du mode d'utilisation du projo et de la température de la pièce au moment de la mesure.
Si tu as mesuré dans ta pièce et au projo moins de chauffe, tu sais que ton intégration a réussi son objectif.
Surtout que les valeurs que tu as indiqué sont normales, je dirai même plutôt bonnes.
jacko
Message » 04 Déc 2019 16:15
merci de ta reponse , c'etait juste pour voir en lampe basse si la temperature a la sortie de l'aeration du cote de la lampe etait dans le style de ce que ja'i , soit 30° environ
SYLVAIN91160
Message » 05 Déc 2019 9:42
Hello
Auriez vous une idée de a combien se négocie un 270 Blanc avec une 100aines heure au compteur ?
PS; pour les modos... euh,oui, je ne sais pas trop où avoir cette info de maniere correct car dans les annonces il y a toute sorte de prix
FredericOrient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Message » 05 Déc 2019 10:39
3500 environ je pense.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 05 Déc 2019 11:34
Samuel14 a écrit:3500 environ je pense.
mouais , limite basse 3500 amha , plutot 3600/3700
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 06 Déc 2019 8:36
SYLVAIN91160 a écrit:ma vmc est bien en extraction sur les deux cotes avant , l'aspiration par l'optique est libre .
t'es sure ou ta pièce est toute petite
bluesyan
Inscription Forum: 18 Mar 2009 11:06
