artoutitou a écrit:Bonjour.
Nouveau possesseur d'un W270, je misère avec le trigger.
J'ai un screenline électrique, le module qui va bien, mais a la mise en marche du sony, l'écran ne descend pas.
J'ai été dans le menu mettre select declanch sur puissance, mais rien.
J'ai oublié quelque chose ?
Merci de votre aide.
Je me répond a moi-même, sa peut servir a d'autres.
En faite, 2 problèmes.
1/ Trigger réglé sur puissance dans le menu du VP envoi bien du 12v sur la sortie trigger, mais pas immédiatement a l'allumage.
Donc sa me foutait dedans quand je vérifiais la sortie avec un multimètre.
2/ le trigger du screenline n'a que 2 ou 3m de portée contrairement a la télécommande.
Donc mon VP étant entre 4.5m et 5m de l'écran (et du récepteur), sa ne fonctionne pas.
Quand je mesurais la sortie du VP c'était juste a l'allumage, donc je ne voyais rien sortir, et quand le module était branché, sa ne fonctionnait pas par manque de portée, et sa fonctionnait avec ma pile 9v car je testais le module au sol et plus proche de l'écran.
J'espère ne pas avoir de soucis avec l'écran, Videopole n'a pas l'air très réactif au mail concernant mon problème de portée, donc en cas de soucis avec l'écran ??????
