Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo 007 et 5 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 04 Déc 2019 11:30
Par contre pourquoi autant d'écart de volume entre mpc et potplayer ??
Tu es en wasapi avec mpc-be ?
non le gpu bosse bcp + en 4k qu en full hd
surtout avec RRN activé.
Salle HC: PCHC (I7 4770/GTX1080) - SONY VPL-HW45ES - Micro-perf 2m80
Nakamichi AV1/LCR bi-amp BMS12S305+RCF ND650+HF950/InterM R600 *2/Yam P2040/2* DCX 2496/Sub Beyma18pwb1000fe et JBLW15GTI + Mac Mah VZX pro 2.5 II/ 5 JBL Arena 120+ NX1000D + QA4150
Polopretress
Membre HCFR Contributeur
Annonce
Message par Google » 04 Déc 2019 11:30
Publicite
Message » 04 Déc 2019 12:18
je sors avec reclock en bitsream: direct sound
nerossimo
Message » 04 Déc 2019 12:20
En bitstream ? !!!!
Donc pas de modification normalement ! (et reclock non actif)
edit: on est sérieusement HS depuis un bon moment ...
Polopretress
Message » 04 Déc 2019 13:47
c est vrai on etait hs...
mais la on parle de rendu sonore via mpc config kaz, et le rendu sonore est clairement tres inferieur comparé a d autre, peut etre qq chose a activer dans les parametres audio du lecteur ou lav audio?
nerossimo
Message » 04 Déc 2019 17:26
Justement. il ne devrait pas l'etre puisque en bitstream, tu ne touches absolument a rien a la bande audio au niveau du pchc
Es tu sur de ton installation et que , pour les 2 lecteurs, tu recueilles bien le bon type de bande audio sur ton ampli (en d'autres termes, pas de resampling en AC3 par reclock et affichage du bon codec sur la HMI de ton ampli HC) ?
Polopretress
Message » 04 Déc 2019 18:24
tout est par defaut...
nerossimo
Message » 04 Déc 2019 19:40
Ce n’est pas parce que le volume est plus fort que le son est meilleur.
C’est même parfois le contraire car ça peut être synonyme de dynamique plus grande
Squall777
Message » 04 Déc 2019 19:55
nerossimo a écrit:tout est par defaut...
En fait, désolé mais j'aime bien quand les réponses sont précises et là, ce n'est pas le cas.
On va faire un truc parce que avoir reclock actif en bitstream, déjà c'est pas une config saine.
Donc pour vérifier tout cela, tu vas link 2 images de l'onglet "status" de lav audio alors que tu es en mode lecture d'un film (par exemple en DTS HDMA)
Donc une image avec le lecteur mpc-be et l'autre avec le lecteur potplayer.
On verra ensuite.
(mais moi, je peux te confirmer que les niveaux audio sont strictement identiques (manip faites a l'instant))
Polopretress
Message » 05 Déc 2019 12:53
[b][b]tu vas link 2 images de l'onglet "status" de lav audio alors que tu es en mode lecture d'un film (par exemple en DTS HDMA)[b]
[/b][/b][/b]
comment faire stp?
nerossimo
Message » 05 Déc 2019 16:42
Tu n'as jamais linké des images du CTRL J ?
c'est pareil sauf qu'il faut que tu ouvres la fenetre de config de lav audio / onglet "status" et que tu fasses l'imprim écran (en mode compressé pour prendre moins de place). Puis évidemment que tu déposes ta photo sur un site (par exemple google drive) et tu donnes le lien
Polopretress
Message » 06 Déc 2019 9:01
Je souhaite visionner des films 4k (avec bande son Atmos) malgré que mon VP ne soit que FullHD.
Quelles fréquences ou autres détails dois-je changer pour ne pas avoir de lags ?
Actuellement en config 1080p avec carte graphique gamer nvidia 970 (preset 11), le 4k n'es pas fluide.
bosko12
Message » 06 Déc 2019 10:08
Dans cette série, seule la GTX960 décode le HEVC (codec utilisé pour le 4K)
Donc avec ta carte, le décodage du HEVC passe par le CPU. Si ton CPU n'est pas assez puissant (et multi-core), ca bloquera et tu auras des lag. (le "decoder queue" dans le crtl J de madVR reste scotché a 0 ou a 1.)
Y a pas grand chose a faire sauf changer ta carte graphique.
quel est ton CPU ? qu'elle est son niveau de charge en mode lecture ?
Polopretress
Message » 06 Déc 2019 10:14
Ah je ne savais pas ....
Mon CPU : i7 4790 4ghz
Charge : 70% en moyenne
J'ai laissé les fréquences 1080p23, 1080p24, 1080p50 et 1080p60.
Ca peut jouer ?
bosko12
Message » 06 Déc 2019 10:31
Donc ton CPU devrait etre suffisant pour réaliser cette tache. (j'ai un 4770 et ca passe a 60%)
Tes fréquences sont bien réglées. ca ne joue pas. C'est sur que sur des sources 50Hz /60Hz (donc entrelacé la plupart du temps) ca jouera mais en UHD, pas réellement de source comme cela. tout est en 23.976
Il faudra un CTRL J pour aller plus loin.
dans lav video, la partie gauche doit être configurée car cela aide parfois a réduire la charge du CPU. ==> donc passage de "Threads for multi-threading" à 32
Après si tu as pris le 11HQ, c'est plutot la GTX970 qui n'est pas assez puissante. A mon avis, il faut aller taper sur du 11MQ avec cette carte mais c'est le CTRL J qui le confirmera.
Attention l'onglet HDR est a configuré dans madVR pour du UHD HDR sinon si tu auras une image terne. (position "convert..pixel shader", tout a cocher et réglage du NITS mais c'est peut etre dans cette zone que des compromis seront a faire pour que cela passe)
Polopretress
Message » 06 Déc 2019 11:04
Ok merci pour toutes ces infos je vais regarder tout ça.
Donc tu me confirmes que je peux lire un 4k même si mon diffuseur ne l'est pas ?
bosko12
