Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Freemanjazz, julien-64, redwan78, yokosuza et 158 invités
[Synthese] Support Config Kaz
En bitstream ? !!!!
Donc pas de modification normalement ! (et reclock non actif)
edit: on est sérieusement HS depuis un bon moment ...
c est vrai on etait hs...
mais la on parle de rendu sonore via mpc config kaz, et le rendu sonore est clairement tres inferieur comparé a d autre, peut etre qq chose a activer dans les parametres audio du lecteur ou lav audio?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Justement. il ne devrait pas l'etre puisque en bitstream, tu ne touches absolument a rien a la bande audio au niveau du pchc
Es tu sur de ton installation et que , pour les 2 lecteurs, tu recueilles bien le bon type de bande audio sur ton ampli (en d'autres termes, pas de resampling en AC3 par reclock et affichage du bon codec sur la HMI de ton ampli HC) ?
Ce n’est pas parce que le volume est plus fort que le son est meilleur.
C’est même parfois le contraire car ça peut être synonyme de dynamique plus grande
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
nerossimo a écrit:tout est par defaut...
En fait, désolé mais j'aime bien quand les réponses sont précises et là, ce n'est pas le cas.
On va faire un truc parce que avoir reclock actif en bitstream, déjà c'est pas une config saine.
Donc pour vérifier tout cela, tu vas link 2 images de l'onglet "status" de lav audio alors que tu es en mode lecture d'un film (par exemple en DTS HDMA)
Donc une image avec le lecteur mpc-be et l'autre avec le lecteur potplayer.
On verra ensuite.
(mais moi, je peux te confirmer que les niveaux audio sont strictement identiques (manip faites a l'instant))
[b][b]tu vas link 2 images de l'onglet "status" de lav audio alors que tu es en mode lecture d'un film (par exemple en DTS HDMA)[b]
[/b][/b][/b]
comment faire stp?
[/b][/b][/b]
comment faire stp?
- nerossimo
Tu n'as jamais linké des images du CTRL J ?
c'est pareil sauf qu'il faut que tu ouvres la fenetre de config de lav audio / onglet "status" et que tu fasses l'imprim écran (en mode compressé pour prendre moins de place). Puis évidemment que tu déposes ta photo sur un site (par exemple google drive) et tu donnes le lien
Je souhaite visionner des films 4k (avec bande son Atmos) malgré que mon VP ne soit que FullHD.
Quelles fréquences ou autres détails dois-je changer pour ne pas avoir de lags ?
Actuellement en config 1080p avec carte graphique gamer nvidia 970 (preset 11), le 4k n'es pas fluide.
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Dans cette série, seule la GTX960 décode le HEVC (codec utilisé pour le 4K)
Donc avec ta carte, le décodage du HEVC passe par le CPU. Si ton CPU n'est pas assez puissant (et multi-core), ca bloquera et tu auras des lag. (le "decoder queue" dans le crtl J de madVR reste scotché a 0 ou a 1.)
Y a pas grand chose a faire sauf changer ta carte graphique.
quel est ton CPU ? qu'elle est son niveau de charge en mode lecture ?
Ah je ne savais pas ....
Mon CPU : i7 4790 4ghz
Charge : 70% en moyenne
J'ai laissé les fréquences 1080p23, 1080p24, 1080p50 et 1080p60.
Ca peut jouer ?
Ca peut jouer ?
- bosko12
Donc ton CPU devrait etre suffisant pour réaliser cette tache. (j'ai un 4770 et ca passe a 60%)
Tes fréquences sont bien réglées. ca ne joue pas. C'est sur que sur des sources 50Hz /60Hz (donc entrelacé la plupart du temps) ca jouera mais en UHD, pas réellement de source comme cela. tout est en 23.976
Il faudra un CTRL J pour aller plus loin.
dans lav video, la partie gauche doit être configurée car cela aide parfois a réduire la charge du CPU. ==> donc passage de "Threads for multi-threading" à 32
Après si tu as pris le 11HQ, c'est plutot la GTX970 qui n'est pas assez puissante. A mon avis, il faut aller taper sur du 11MQ avec cette carte mais c'est le CTRL J qui le confirmera.
Attention l'onglet HDR est a configuré dans madVR pour du UHD HDR sinon si tu auras une image terne. (position "convert..pixel shader", tout a cocher et réglage du NITS mais c'est peut etre dans cette zone que des compromis seront a faire pour que cela passe)
Ok merci pour toutes ces infos je vais regarder tout ça.
Donc tu me confirmes que je peux lire un 4k même si mon diffuseur ne l'est pas ?
- bosko12
Bien sûr que tu peux.
D'ailleurs, je suis le seul à avoir remarqué une dégradation de l'étalonnage des films SDR depuis que le HDR est devenu plus répandu ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Bonjour, j'utilise la v8 avec rtx 2080S(436.48driver)-w1803-5820k + un pana oled 4K hdr et voila pour la partie matos
mon souci c'est qu'avec le boulot et puis faut bien avouer un peu de flemme je me suis jamais vraiment décidé à comprendre comment tout la chaine vidéo fonctionne et différents réglages.
Alors comme beaucoup, surement ... , je parcours le différents forums et je cherche le tuto qui vas me dire tu coche ça et puis tu auras la meilleur image possible sauf qu'en pratique c'est pas vraiment idéal.
Aujourd'hui j'aimerais profiter au mieux de ma tv et utiliser la puissance ma cg , et la les problèmes commences.
Je suis jamais vraiment satisfait et du coup je modifie , je remodifie , je recommence ...etc je m'y perds.
Bon :
1: le fameux 23.976 si je fait une custom reso et que j’essaie de caler manuellement les timings c'est toujours mauvais, autant avant en 1080p j'arrivais à quelque chose mais en 4k ça match pas. Avec le cru mad vr j'arrive un clock deviation parfait (genre 3-4 jours) par contre une fréquence qui ne correspond plus à la source, du style 23.965 ou encore moins.alors qu'est ce qui compte vraiment d'avoir à la fois fréquence et horloge ok ou bien juste un des deux paramètres ? si la fréquence varie le son se trouve modifié non?
2:Du coup comme je doute je passe en 60hz avec smooth motion mais la encore est que cela n’altérè pas le son ? l'image est plutôt sympa et je dirais même que je la trouve meilleur qu'en 23hz. question faut il activer reclock en 60hz en plus du smooth motion?
3:la profondeur de couleurs .... alors la je comprends plus rien , madvr indique et la tv est capable d'afficher 8,10,12 bits mais j'ai lu qu'en hdr les pilotes pouvaient dégrader l'affichage des couleurs en 10 et 12 et que tout compte fait il vaut mieux rester en 8 bits même si la tv est capable d'afficher plus!Alors quel est le réglage idéal ? Cela dépend de la source ?
4: Lav video et l'espace colorimétrique de la cg, beaucoup de gens explique utiliser une source (film) 4k en 4.4.4 60hz ?! comment font ils ? entre les paramètres dans lav et ceux de la cg je suis perd. Qu'est ce qui est le mieux adapter à quel type de source ?
Au final vaut mieux réinstaller kaz 8 et laisser par défaut ?
Bon :
- xavyton
- Inscription Forum: 27 Juil 2011 13:13
