Bonjour à tous ,
Je me présente Mickael j'ai 32 ans et je suis de la région Strasbourgeoise
Je suis un petit novice dans le monde de l' home cinéma j'avais auparavant un dvd home cinéma 5.1 Samsung entrée de gamme .
Depuis une petite semaine j' ai sauter le pas et surtout casser ma tirelire pour m'équiper d'une installation Home cinéma digne de ce nom ! Après des semaines de recherche et les allez retours en magasin je me suis enfin décider à acheter le pack Ampli Onkyo TX-NR686 et Pack enceinte Sib&Cub3 je peux vous dire que cela est le jour et la nuit comparer à ce que j 'ai connu auparavant !
Je suis conscient que c ' est un pack entrée de gamme mais pour moi cela sera amplement suffisent car c'est mon premier investissement dans ce domaine .
Enfin je pense que si jamais j'avais connus ce forum avant mon achat j'aurais pu avoir de nombreux conseils et avis .
Comme tout débutant j'ai mes petits soucis de réglage et paramétrage j'ai tout de même pu être aider par un membres de votre forum qui à pu m'aider à faire les réglages de bases calibrage , placement des enceintes ...
J'ai encore quelque petit soucis notamment le réglage de l'ampli ou du caisson de basse et peut-être les hauts parleur si jamais .
Je trouve que durant les films ou musique les basses sont trop présente donc je vais sur le bouton quick menu et règle le Sub sur - 2 voir -4 et la centrale sur + 2 voir +3 et lorsque j ' éteint et rallume mon ampli et je vais de nouveaux dans Quick menu le Subwoofer et sur + 6 du comment sauvegarder mes réglages et comment profiter d'un son propre ?
Merci à tout ce qui prendrons le temps de me lire et de répondre à mes questions
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: overhead et 39 invités
[ Présentation Novice ] Onkyo TX-NR686 enceinte Sib&Cub3
- micksss
- Inscription Forum: 08 Déc 2019 18:35
Bonjour et bienvenue sur le forum
Bon, ça te fait déjà un petit pack sympa pour commencer, les Sib&Cub 3 se trouvent à pas cher aujourd'hui !
Si jamais un spécialiste Onkyo passe par ici pour ton problème de réglages ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Hello Subway2400 ,
Merci pour ton accueil
Oui en effet je pense que en appartement c' est amplement suffisent pour avoir la guerre de voisinage lol
Oui sa serait super de pouvoir exploiter tout cela avec les bon réglage .
- micksss
Oui, c'est déjà pas mal
Je lance quand même une piste, je vois que tu passe par le menu rapide. Sur mon Denon il y a un menu rapide dans le même genre, ainsi que le menu standard qui donne accès entre autres aux mêmes réglages. Si tu passe par ces réglages ça marche pas mieux ?
- Subway2400
Disons que j 'ai exploser mon budget avant noël
En effet il y à les 2 menus j ' ai essayer de voir mais je ne me suis pas attarder sur le menus standard mise à part le réglage de la distance de chaque haut parleur ( mesurer même au mètre )
Peut être que mon Subwoofer et régler peut être trop fort j'ai le volume au milieu donc à moitié .
On na pu me faire remarquer que le degrès du Sub était régler sur la position 180 au lieu de 0 du coup les basses était mieux et moins étouffé . Cependant je trouve qu"il est encore trop présent lorsque je regarde un film ou écoute de la musique
- micksss
Te voilà enfin sur le site des passionnés.
Ton problème est plutôt que ton ampli n’enregistre pas le réglage dB de chaque enceinte... Les distances etc sont toujours bon dans le menu standard ?
Je me souviens sur Facebook t’es réglage était 90hz pour les fronts et 100 pour la centrale et surrounds. LFE coupe à 100 hz si ma mémoire est bonne.
Maintenant ton problème est pourquoi ton réglage dB ne reste pas au même niveau...
J’avoue ne pas savoir d’où vient ton problème
- samuel.34
- Inscription Forum: 28 Sep 2019 23:25
Je suis actuellement entrain de faire la mise à jour de mon ampli et j ' ai peut - être trouver comment sauvegarder le réglage des enceintes via enceinte réglage d'égalisation
- micksss
C’est le calibrage dB tu dois faire. Le réglage egaliser est plutôt pour traiter les aigus médiums basses...
- samuel.34
Hello ,
Merci pour ton intervention et tout tes conseils et ta patience
Oui me voila enfin sur le forum
Je vais vérifier si la distance des hauts parleur et toujours régler comme j'avais mesurer et que tu ma conseiller .
Je me demande si je ne devrais pas refaire un calibrage et mettre mon sub que au quart plutôt cas la moitié car j'ai l'impression tout de même qu'il prend le dessus par la même occasion je ferait le calibrage à hauteurs d'écoute et non sur la table basse
Petite précision quand j'ai tout éteint mise à part le caisson j ' entend le bruit comme si celui-ci était trop fort
- micksss
Alors ne touche à rien surtout pas de calibrage. Tu l’as déjà fais au manuellement... Baisse juste le caisson au niveau du potard.
Mais toujours ton problème de dB qui change qui est bizarre
- samuel.34
Toujours régler la phase du subwoofer à 0 degrés, c'est l'ampli qui s'occupe du reste ! Ne pas toucher à la distance du subwoofer dans les réglages de l'ampli après calibration, c'est la calibration qui la détermine en tenant justement compte de la phase qu'il va ajuster tout seul.
- Subway2400
Subway, il avait fait le calibrage il tombe à une mesure, et quand il tire le mètre il manque 1 M a la distance. Et quand il a fait toutes les mesure manuellement le son était bénéfique.
- samuel.34
La mesure du caisson est souvent différente. Mes colonnes sont à 2m26 chacune et le caisson à 2m69 alors qu'ils sont au même niveau, si je change la distance du caisson la phase change et je perds en qualité du grave... Voire je perds en grave tout court. La cause est le retard induit par le traitement interne au caisson, en plaçant le caisson plus loin en distance dans l'ampli, il reçoit le signal avec une légère avance pour le recaler correctement.
Il faut donc commencer par mesurer au point d'écoute. Ensuite sans toucher aux distances on ajuste le niveau du subwoofer. Chez moi j'ai joué sur la molette derrière le subwoofer.
Le subwoofer étant le seul à faire du grave sur cette installation (coupure à 100Hz des Sib...) c'est bien et seulement sur son volume qu'il faut agir. D'ailleurs je trouve que 100Hz c'est un peu élevé, il vaudrait mieux les couper à 80.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:La mesure du caisson est souvent différente. Mes colonnes sont à 2m26 chacune et le caisson à 2m69 alors qu'ils sont au même niveau, si je change la distance du caisson la phase change et je perds en qualité du grave... Voire je perds en grave tout court. La cause est le retard induit par le traitement interne au caisson, en plaçant le caisson plus loin en distance dans l'ampli, il reçoit le signal avec une légère avance pour le recaler correctement.
Du coup il serait plus Judicieux de changer la distance du caisson via les réglage de l'ampli ?
C ' est à dire mesurer au point d'écoute veux tu dire à partir du caisson ? Je pense aussi en effet qu'il serait plus judicieux de régler au potentimètre ce cas dit égelement Samuel
Mettre sur 80 HZ pourrait avoir quel bénéfice ?
- micksss
samuel.34 a écrit:Subway, il avait fait le calibrage il tombe à une mesure, et quand il tire le mètre il manque 1 M a la distance. Et quand il a fait toutes les mesure manuellement le son était bénéfique.
Oui en effet il me semblait que le son était mieux
- micksss
72 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
