domin a écrit:Yep, mais tu as un câble cuivre entre le hdfury et le portta
Et le portta a l'air de dire que c'est 1 m maxi (après ET avant) pour capter le débit max, c'est à dire du Dolby Vision
(bon la fréquence change un peu la donne : 60 Hz = 2,5 x plus de débit que 24 Hz)
Entre le HD Fury et le Portta, j'ai un câble HDMI UGreen 2.0 de 90 cm. Je peux difficilement faire plus court ?
Ensuite :
- entre le Portta et le JVC X3 : câble HDMI optique UGreen et câble HDMI optique ATZEBE
- entre le Portta et le téléviseur Panasonic GZ 2000 : câble optique HDMI Moshou 8K et câble optique HDMI UGreen
- entre le HD Fury et l'ampli pour le son : câble HDMI 90 cm BELKIN (compatible Dolby Vision)
- entre l'Apple TV 4K et le HD Fury : un câble HDMI UGreen de 1 mètre
Cela vous semble correct en termes de câblage ?
Par ailleurs,et c'est là ma deuxième interrogation du moment, sur mon ampli sont branchés :
- un MacMini
- une box TV
- un lecteur blu-ray HD uniquement (non 4K)
L'Apple TV 4K n'est plus branchée directement sur mon ampli puisque désormais elle passe par le HD Fury (voir au-dessus).
Mais pour visionner les 3 autres sources connectées sur mon ampli (MacMini, box TV et lecteur blu-ray), que ce soit sur mon téléviseur ou sur mon vidéoprojecteur, comment faire ?
Suis-je obligé désormais de débrancher à chaque fois le câble HDMI du téléviseur ou du vidéoprojecteur pour le brancher sur "HDMI out" de mon ampli ? Quelle autre solution puis-je mettre en œuvre ?
