Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, matrox445, Nixma et 262 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 09 Déc 2019 21:54
Patou100 a écrit:Pourquoi ne pas utiliser qu'une sortie lfe et ensuite travailler avec le DSP ?
Parce que cela me permet de moduler facilement le niveau des coussins péteurs directement depuis ma télécommande (sortie sub2).
La sortie sub1 étant utilisée pour les caissons.
Je pousse l'idée un peu plus loin en utilisant les 4 config "rapides" du Denon :
1. FILM : Niveau sub1 +1dB; sub2 0dB
2. CONCERT : Niveau sub1 +5dB; sub2 -12dB
3. CONCERT ATMOS : Niveau sub1 +3dB; sub2 -9dB
4. TNT : Niveau sub1 +5dB; sub2 +12dB
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 09 Déc 2019 21:57
Nexus.6 a écrit:Le bass management est toujours fait par le Denon.
Oui. Les DSP sont là pour :
- les timings
- les phases
- les égalisations.
En particulier, le DCX va dorénavant servir à égaliser les LCR sous 300Hz.
(c'est pour ça que je dois virer la résistance de l'entrée micro sur la voie C)
dr rotule
Message » 09 Déc 2019 22:04
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 09 Déc 2019 22:15
plutot que de le donner a des spécialistes de mon boulot comme j'avais fait avec le premier, je lai fait moi meme pour le second et c'est en fait super simple. la petite résistance se barre direct dès que tu la chauffes avec la panne (une panne fine bien entendu)
Polopretress
Message » 10 Déc 2019 1:54
Sinon, j'ai très légèrement zappé sur T-34. juste au début quand les Allemands arrivent en chars dans le village abandonné.
Effectivement, cette piste DTS envoie du lourd en impact. Étonnant !
Polopretress
Message » 10 Déc 2019 13:18
j utilise le dsp juste pour le sub, depart de la sortie sub du Sony vers le dsp, puis vers le behringer NX....J ai fait quelque chose d incorrect? :oops:
david90
Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
Message » 10 Déc 2019 13:21
Non, je suis juste curieux :ane:
dr rotule
Message » 10 Déc 2019 13:35
D'ailleurs, brancher le sub (de la sortie DSP) sur une seule sortie de l ampli, c judicieux?il peut fonctionner en mono, j ai pas vu dans la doc comment brancher comme il faut....donc je me sers que de la voix gauche, je me posais la question si relier les 2 sorties au seul SUB n etait pas mieux....Reflexion de noob :oldy: :wink:
david90
Message » 10 Déc 2019 13:42
Sortie Sub1 c'est bien.
Quand tu fais la calib. audio avec ton ampli Sony, il doit bien voir qu'il n'y a qu'un seul caisson, non ?
Sinon, il faut que tu le lui dises dans le menu configuration des enceintes (là où tu déclares les nombres et positions des enceintes).
dr rotule
Message » 10 Déc 2019 13:45
Il est certain que tu gagneras beaucoup en linéarité du sub en faisant une petite séance de mesures avec REW, qui te permettra d'obtenir les bons réglages des égaliseurs paramétriques pour ton dsp.
N'oublie pas aussi de mettre un subsonic pour protéger ton haut-parleur de sub :wink:
dr rotule
Message » 10 Déc 2019 14:00
J ai tout ce qu il faut pour faire des mesures (rew+mic) sauf du temps et de l'XP.... :roll: .
Le soucis avec le Sub, le Sony ne l entend pas alors qu il entend le cub donc le sub est en manuel...
Protection subsonic.....hummmm quesako, le DSP la fait il me semble (desole, je ne suis pas chez moi)?
david90
david90
Message » 10 Déc 2019 15:47
dr rotule a écrit:(c'est pour ça que je dois virer la résistance de l'entrée micro sur la voie C)
Je viens de jeter un coup do'eil au schéma, tu parles de R7=2k? Je l'avais jamais remarquée. Donc la sommation qui suit inclue les deux AOP d'entrée dont un qui n'est connecté à rien. Le gain n'est pas changé.
Quel est le bénéfice attendu? Un 4580, c'est du genre très silencieux (voir datasheet).
Tu fais un test avant/après? (si t'entends rien avant...)
Nexus.6
Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Message » 10 Déc 2019 16:26
Oui c'est bien R7.
Énormément de bruit arrive par là :o
Souffle très audible en montant les gains.
Donc gain de S/B attendu. Et ce n'est pas une entourloupe d'idiophile !
Voir mon test très scientifique ici : post180010350.html#p180010350
Le test très simple consiste à comparer le niveau de bruit de l'entrée C aux niveaux de bruit des entrées A et B.
dr rotule
Message » 10 Déc 2019 17:08
et oui, j ai bien filtre pass haut et bas...bon, j arete de polluer ton post :zen:
david90
