haskil a écrit:que plus encore ne savaient en réalité pas comment ils devaient être "cablés"... et donc les utilisaient n'importe comment...
Sacrés champions alors...plus simple tu meurs.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hamster, lolo thx, totof50, yoshi25 et 88 invités
4AD a écrit:haskil a écrit:que plus encore ne savaient en réalité pas comment ils devaient être "cablés"... et donc les utilisaient n'importe comment...
haskil a écrit:Subway2400 a écrit:En tout cas, les bornes du style Wago sont bien plus pratiques et rapides à monter !
Beaucoup plus chères aussi...
Le problème des dominos est que bien de leurs utilisateurs n'ont pas compris que "trop serrer, c'est desserrer", que plus encore ne savaient en réalité pas comment ils devaient être "cablés"... et donc les utilisaient n'importe comment...
L'autre problème aussi venait de ce que dans le domaine public, ils pouvaient être d'une qualité effroyable...
Le Wago a pour avantage que le contact est excellent pour les modèles pour fil rigide... qu'il a l'air tout aussi bon pour les modèles à fils souples et bascule pour serrer...
syber a écrit:Bon, je crois que l'on a fait le tour. L'étape suivante c'est le point Godwin
HeyJo a écrit:Bonjour, merci à tous pour vos réponses. Vous avez été nombreux à réagir. Merci pour vos conseils, j’en retiens que la chute d’ une rallonge électrique doit faire l’affaire pour alimenter mes enceintes Attention quand même de ne pas inverser le + et le -
Alors quoi penser de ceux qui dépensent des fortunes dans des câbles d’alimentation?
Bonne journée à tous.
HeyJo a écrit: j’en retiens que la chute d’ une rallonge électrique doit faire l’affaire pour alimenter mes enceintes.
guyniol a écrit:HeyJo a écrit: j’en retiens que la chute d’ une rallonge électrique doit faire l’affaire pour alimenter mes enceintes.
ou du câble téléphonique multipaires, mes Tannoy Sensys DC qui servent l'étrange lucarne sont alimentées par ce produit, et il n'y a rien de désagréable à en dire
Robert64 a écrit:guyniol a écrit:il y a quand même deux trois trucs à vérifier: la qualité des prises : trop serrées tu peux abîmer ton matériel (expérience perso) la qualité des soudures et la rigidité, pour les machines légères comme les "chinoiseries" ça peux les décoller du meuble
pour les câbles d'enceinte sans prises bananes soudées, vérifier l’absence de corrosion, l'oxyde de cuivre n'est pas bonne conductrice
+1
Mais contrairement à ce que beaucoup croient, la soudure (en fait une brasure), ne constitue pas la meilleure solution. Sa tenue dans le temps est mauvaise, surtout en cas de contraintes mécaniques (vibrations). De plus, dans le cas d'un fil multi brins, les remontées capillaires de soudure créent autant d'amorces de rupture.
L'idéal, ou le moins mauvais, est le sertissage, avec une bonne pince bien réglée.
