Soit, c'est normal, mais ma question n'est pas là. Tu as un écart sonore entre la gauche et la droite. Cet écart existe t'il quand tu ne branches que les medium/aigu ou que les graves ?marduk a écrit:oui j ai essayé
il y a du son qui sort soit qu'avec le bas branché soit qu avec le haut .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 219 invités
Les enceintes Infinity
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Jumper a écrit:Soit, c'est normal, mais ma question n'est pas là. Tu as un écart sonore entre la gauche et la droite. Cet écart existe t'il quand tu ne branches que les medium/aigu ou que les graves ?marduk a écrit:oui j ai essayé
ah
son identique qu avec les borniers du bas,différent qu'avec les borniers du haut,on avance.
ça serait pas le petit hp du haut qui déconnerait des fois ??
- marduk
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Oui, on peut penser que c'est le Tweeter qui est en cause.
Il y a une façon simple de confirmer, c'est d'inverser les Tweeters des deux enceintes.
Par contre, attention, ils sont fragiles, le dôme s'enfonce facilement, donc beaucoup de doigté dans la manipulation.
atreide49 a écrit:Bonjour à tous,
Je suis équipé d'un ampli Yamaha RX V459 associé à un kit Jamo S406 (2 colonnes + 2 SR + une centrale) avec un caisson de basse Infinity PS8. Ce dernier a récemment grillé et j'ai voulu le remplacer à l'identique. Ne le trouvant pas seul j'ai acheté un ensemble Infinity Infinity Primus (2*250 + 2*150 + 1 C25). J'ai branché l'ensemble sur mon ampli mais malheureusement le résultat n'a pas été celui attendu ! Le son sature rapidement, à -28/-25 le son est comme distordu. Je précise que sur mes Jamo je peux les pousser facilement au delà sans aucun souci et que le son est toujours aussi nette. J'ai bien changé l'impédance en 8 ohms (Les Jamo étaient en 6 ohms)... Je ne comprends pas. Ces enceintes réclament-elles autant de puissance en plus par rapport à mes Jamo? Merci d'éclairer ma lanterne.
Personne pour m'aider à y voir plus clair? Je pose peut être la question au mauvais endroit?
- atreide49
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 0:20
Jumper a écrit:Oui, on peut penser que c'est le Tweeter qui est en cause.
ok merci Jumper,je tente l'inversion dès que possible
- marduk
bon à force d écouter des bruits roses je dois saturer !
aigus inversés,il me semble qu'il n y a aucun changement
http://dl.free.fr/hl7u1kR5p
vous confirmez ?enfin tu plutot ...
- marduk
La colonne de droite sonne plus claire que celle de gauche, ce qui me semble normal puisque tu as inversé les tweeters, ton problème a changé de coté.
Tu as enfin ton diagnostic, ton tweeter (gauche maintenant) est hs, il ne te reste plus qu'à acheter un remplacement.
De mémoire on en parlait sur ce fil un peu plus haut, je te laisse regarder
bon si tu confirmes,ça va
je vais commander et ferai un retour des le changement effectué
merci beaucoup jumper
- marduk
Je viens de trouver la cause..... j'ai deux HP sur une colonne qui grattent....je suppose que c'est irréparable?
- atreide49
Au plaisirmarduk a écrit:bon si tu confirmes,ça va
Je le crains...atreide49 a écrit:Je viens de trouver la cause..... j'ai deux HP sur une colonne qui grattent....je suppose que c'est irréparable?
T'es bon pour remettre tes Jamo en gardant le caisson Infinity....
As-tu trouvé un Tweeter pour ton enceinte ?marduk a écrit:bon si tu confirmes,ça va
oui j ai trouvé
mais pas commandé.je passe si tout va bien dans 15 jours sur des jamo 600 thx suite à une super occaz.les infinity sont donc en vente sur lbc.je changerai le tweeter si quelqu'un les prend.
- marduk
J'ai réussi à trouver sur le bon coin une paire de Primus 250 avec une centrale pour un prix très bas. Une des enceintes étant très endommagée et la centrale abimée. Le Hp étant le même j'ai remplacé ceux qui étaient défaillants. Tout est OK.
Je trouve le son très au dessus de mes Jamo, plus détaillé, très étonné par les basses. J'écoute maintenant la musique en stéréo seulement et sans caisson. Par contre les 150 sont vraiment trop imposantes. Je vais chercher des HCS ou des 140 mais pas simple !
- atreide49
Je trouve le son très au dessus de mes Jamo, plus détaillé, très étonné par les basses. J'écoute maintenant la musique en stéréo seulement et sans caisson. Par contre les 150 sont vraiment trop imposantes. Je vais chercher des HCS ou des 140 mais pas simple ! : Je trouve en noir mais pas couleur hêtre.
Au final j'ai d'ailleurs en vente une paire de 250, une paire de 150 et une centrale.
- atreide49
