Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ericmo, Fre.Mo, lyksyr, matrox445, SYLEX et 166 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
L'avantage de ces trucs-là, c'est que même avec le ventilo d'origine, tu peux arriver (dans certains cas) à une solution silencieuse
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
sebamand a écrit:c est sur vu le prix!!! sinon j ai trouver et commander ça c est encore mieux il y a un afficheur pour la tension pas besoin de verifier au multimetre et pour un prix de 1,15 euros j en ai prix 3 du coup
https://fr.aliexpress.com/item/32825777 ... cfc76292-0
Attention ! Gros budget : On dirait qu'il y a 1.09 EUR de port ...
- dr rotule
Moi j'ose pas commander sur Ali Express. J'ai un peu peur pour ma CB ...
Certes, amazon est un peu plus cher, mais je préfère avoir affaire à la NSA qu'aux chinois du FBI ...
- dr rotule
En fait, ca ne mange pas de pain a essayer cela si ca passe a l'intérieur du boitier et que cela ne gène pas le flux de ventilation.
Je me méfie toujours de ces trucs actifs pour le bruit (EMC) que cela pourrait générer (en émissions conduites et rayonnées) sur le reste des circuits de l'ampli.
Après , un test est possible et si l'impact n'est pas mesurable et "entendable" , pourquoi pas.
Sinon, pour ajuster, je pensais aussi a un truc comme cela (le critere c'est qu'il faut que cela fasse + que 2W)
C'est du passif. Aucun risque et on peut meme le mettre accessible en face arriere pour l'ajuster.
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 79061.html
dr rotule a écrit:Attention ! Gros budget : On dirait qu'il y a 1.09 EUR de port ...
oups j avais pas vu je vais me ruiner
dr rotule a écrit:L'avantage de ces trucs-là, c'est que même avec le ventilo d'origine, tu peux arriver (dans certains cas) à une solution silencieuse
a voir mais dans le doute j ai quand meme commander des bequiet que j ai deja tester sur le vzx, a rotation égale ils sont carrément plus silencieux!
dr rotule a écrit:Moi j'ose pas commander sur Ali Express. J'ai un peu peur pour ma CB ...
c est pas faux mais je n ai jamais eu de soucis avec eux...
Polopretress a écrit:En fait, ca ne mange pas de pain a essayer cela si ca passe a l'intérieur du boitier et que ce gene pas le flux de ventilation.
Je me méfie toujours de ces trucs actifs pour le bruit (EMC) que cela pourrait générés (en émissions conduites et rayonnées) sur le reste des circuits de l'ampli.
pour les t.amp ça rentrera tranquille mais ça sera moins evident pour le vzx qui est deja bien rempli...
je n avais pas penser que ça pourrai crée du bruit... a tester de toute façon pour le prix!
pas mal aussi ta resistance variable!!!
pour les module que j ai prit, tu penseque sur le vzx je peut le brancher sur une seul alim de ventilo qui est en 12 v et brancher en sortie les 2 bequiet en //? ça devrait passer niveaux amperage?
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Hello sebamand,
j'ai réalisé la modification sur mon VZX 3.2 recemment acquis en remplaçant les ventilo d’origine par 2x Noctua NF-S12B Redux-700 et en ajoutant juste un 7812 (regulateur de tension) sur chaque circuit électrique.
peu de place, Rapide et efficace. tout fonctionne à merveille.
explication ici :https://www.homecinema-fr.com/forum/post179078576.html#p179078576
schéma électrique ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post179080898.html#p179080898
- fuyco
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 21:34
Pour les VZX franchement, laisser les ventilo d'origine et modifier le cablage pour mettre en série les 2 ventilo, c'est parfait. (pas besoin de regul sur chacune des alimentations)
Le flux reste correct et le bruit est considérablement réduit meme si on en se mettant face a l'ampli, on les entend encore.(a 20cm
Si l'on veut encore réduire alors mettre les 2 ventilo Bquiet que j'avais link (ce que j'ai fait sur le HPA car les 2 ventilo d'origine sont pires que ceux du VZX et que la mise en série ne suffisait pas.)
Par contre, attention, avec les Bquiet cela reste très bien au niveau du flux mais moins de brassage tout de meme que les 2 ventilo d'origine du VZX.
fuyco a écrit:Hello sebamand,
salut fuyco, super ta modif, ça marche aussi, en fait il y a plein de solution pour rendre les amplis silencieux!!
Polopretress a écrit:Pour les VZX franchement, laisser les ventilo d'origine et modifier le cablage pour mettre en série les 2 ventilo, c'est parfait. (pas besoin de regul sur chacune des alimentations)
pour le vzx je vais faire ça, branchement des 2 bequiet en serie sur 1 seul alim 12v ce qui va les ralentir deja que c est assez silencieux et l ampli ne chauffe pas des masse donc je penx encore les ralentir
en fouillant dans mon bordel j ai trouver un potentiomètre et une alim 12v, j ai fait des test ça marche tres bien aussi!!
- sebamand
- CINEMA POUR VOUS
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 21:06
CINEMA POUR VOUS a écrit:combien fond tes caisson en dimension extérieur?
salut, les caissons font HxLxP 1030x690x440mm l accord de l évent a été modifier depuis pour être accorder a 23hz.
- sebamand
Tu es trop poli !
Le gars il a 80 messages, mais bonjour ...... J'hallucine !
- ASP68
sebamand a écrit:CINEMA POUR VOUS a écrit:combien fond tes caisson en dimension extérieur?
Bonjour donc tu as mis des tubes de combien de diamètre ?
- CINEMA POUR VOUS
oui ça crain finalement on y arrive à avoir une solution toute faite sans ce faire chier ….
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
CINEMA POUR VOUS a écrit:Bonjour donc tu as mis des tubes de combien de diamètre ?
pour l accord a 29 hz il y avait des tube pvc de 200mm qui font 190 interrieur longueur 227mm et apres j ai mit des tube de pvc de 160, 150 interrieur longueur 300mm.
voila en photo les mesures faite a 1 metre devant l évent entre l accord a 29hz et 23hz, on vois que ça descend carrément plus.
et voila la mesure a la position d écoute
- sebamand
sebamand a écrit:CINEMA POUR VOUS a écrit:Bonjour donc tu as mis des tubes de combien de diamètre ?
Bonjour effectivement c'est super
- CINEMA POUR VOUS
