Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kalahaan, Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Polo :-), Rascalito et 152 invités
Test de 35 tweeters
Message » 18 Déc 2019 23:50
Powerdoc a écrit:
speedbad a écrit:Et je fais la disto à 95dB SPL micro 25cm, le DX25 il était limite à 100db, inécoutable ^^, à 95db il se coupe à 1500hz
Ce qui fait 83 DB a 1 métre (perte de 6 dB tout les doublements de distance) ou bien 95 Db, c'est en fait 117 dB pour le micro a 25 cm ramené à 95 dB a 1 métre ?
par dB SPL je sous entend le niveau d'1khz à 1m, donc à 25cm c'est bien plus oui
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 18 Déc 2019 23:56
Me voila rassuré, même si je pensais bien que c'était la bonne solution (sinon les mesures du tweeter serait vraiment pourraves ... )
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 19 Déc 2019 0:10
Le mieux serait des mesures sur baffles finis (conditions réelles), en plaçant les tweeters pour avoir pas trop de de diffractions de bords (tu peux éventuellement arrondir les arêtes pour améliorer encore la chose ;) ).
Esscobar
Message » 19 Déc 2019 0:22
le baffles infinis comme avec mon panneaux en sus ce n'est pas les conditions réel, c'est comme du inwall, le mur fait pavillon en gros, Dagda et Powerdoc disent plutôt que ce n'est pas la situation classique pour nous justement.
Pas de changement notable sur les traitements bords, je suis trop proche et le baffle trop large pour que ça change (j'ai fais des essais évidement), mais à 1m oui.
J'ai déjà dis que les tweeters sont désaxés ^^
speedbad
Message » 19 Déc 2019 9:29
speedbad a écrit:le baffles infinis comme avec mon panneaux en sus ce n'est pas les conditions réel, c'est comme du inwall, le mur fait pavillon en gros, Dagda et Powerdoc disent plutôt que ce n'est pas la situation classique pour nous justement.
C'est ce que je dis, baffle fini, donc 30 à 0 cm max :p .
ok
Primordial ;p
Esscobar
Message » 19 Déc 2019 11:26
Oui et non tweeter désaxé = directivité asymétrique.
Mais bon....
Compliqué les protocoles de test et c'est jamais parfait.
Tu ferais aussi la compression thermique ?
Depuis que j'ai eu le soucis avec les sb26 je me pose pas mal de questions.
Même un woofer bas rendement basique est capable de faire 100db à 1m.
Mais les tweeters sont à la ramasse à ce niveau, enfin certains.
Et c'est là que j'aimerai en retester quelques un.
Sans les cramer.
Donc en coupant à 2khz mini.
Kro
Message » 19 Déc 2019 12:49
Tu cherches à mesurer un composant, pas ce composant dans une condition réelle qui sera différente pour chacun.
Le baffle infini est une valeur sûre et pour un tweeter, une planche bien large devrait suffire.
Le problème avec les tweeters, c'est que l'on ne peut pas les mesurer totalement sans support.
A défaut, il faudra caractériser l'effet de ton baffle et le joindre aux mesures.
JIM
Modérateur Installations
Message » 19 Déc 2019 12:52
Autant prendre un baffle iec alors, ça donnera une base commune avec les mesures de certains constructeurs
androuski
Message » 19 Déc 2019 13:46
IEC oui mais lequel, le nominal à 8" ?
Si je recalcule en 2" comme ils ont fait pour le 10" je suis large, bon en gros ça milite pour le coté en plus.
Yes Kro pour l'asymétrie, c'est pour ça que le panneaux en plus est du coté le plus "court" et qu'il est dans l'intérieur du virage quand je tourne la caisse, les deux mesures sont dispo, on voit bien l'impact au général et la disparition d’une sorte de creux évasé à 45°.
Bon ça milite pour que je me fasse chier avec le panneaux en sus lol
speedbad
Message » 19 Déc 2019 19:45
J'en ai un à la cave si ça vous dit... :siffle: avec panneau de 40x40 amovible histoire de changer de trou... (et puis roulettes et tout...)
Je peux le prêter si besoin, pour le moment, je ne m'en sers pas..
Rascalito
Message » 19 Déc 2019 20:34
C'est un taille nominal 8" ?
speedbad
Message » 19 Déc 2019 20:39
Peut-être plus dans mes souvenirs... mais au moins ça... Je pense 10" posé en horizontal j'avais pris les mesure sur une publi qui avait mesuré plein de Siare et d'Audax... La taille du panneau te donne une fréquence basse mini... J'ai jamais vu fonction de la taille du HP, mais fonction de la fmin.
Rascalito
Message » 20 Déc 2019 10:09
Je viens de calculer la taille d'un ICE correspondant pour du 2" : 337.5x412.5. Le trou à 37.5x56.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 20 Déc 2019 11:11
Oui mais là on est sur du tweeter ...
Dagda
Message » 20 Déc 2019 17:55
Un essai va peut-être s'imposer non afin de trouver le bon baffle et fixer une limite de validité aux mesures ?
Aucune mesure n'est parfaite, il faut juste en préciser les limites.
Je ne trouve pas trop logique de donner une relation entre la taille du panneau et la taille du Hp.
Il serait plus logique de résonner en terme de plage de fréquence.
Le problème avec ces tweeters, c'est la très faible directivité et la diffraction qui en découle.
Avec un angle important sur la mesure, tu vas t'approcher du panneau et ça risque de poser problème.
JIM
