72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: overhead et 36 invités
[ Présentation Novice ] Onkyo TX-NR686 enceinte Sib&Cub3
Que ce soit chez moi ou ailleurs je n'ai jamais eu de surprise avec les données constructeur à -3dB, sûrement parce-que je donne parfois un léger coup d'EQ, mais en restant loin de surcharger l'enceinte, heureusement
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:micksss a écrit:
Je viens de mettre les valeurs à 80 Hz et des que je mets les valeurs à 80 Hz il est notée en parenthèse THX . Hors lorsque je regarde les films ou écoute la musique je mets les modes THX Cinéma et THX music .
Pensez - vous que les écoutes seront plus optimisé ?
THX recommande ceci pour ses packs d'enceintes qui sont spécifiquement conçus pour être coupés à 80Hz. Genre Jamo D600. Le logo THX n'est toutefois pas gage de qualité plus que sur un autre produit et c'est le fabricant qui choisit de concevoir sur cahier des charges THX, pas THX qui attribue automatiquement.whatsapp web 192.168.0.1 routerlogin
Pour info la fréquence de 80Hz est celle à partir de laquelle on arrive plus à localiser la source d'emission sonore dans la pièce. En coupant au dessus on risque de sentir le caisson jouer séparément dans son coin. C'est pour ça que THX l'a choisie et que je te la recommande.
Hello everyone,,
this is good to know too but suddenly my Focal Sib and Cube pack does not have THX? And this appellation is not more qualitative?
Yes indeed I had the impression that my box was a little too present and it is still a bit the case but there is still the best I have the impression
- Nirobi
- Inscription Forum: 19 Déc 2019 3:17
Hello,
The THX Certification will not necessarily guarantee a better sound. They just have their criterias, which are 5 or more identical satellite speakers of generous dimensions (look at the Jamo D600 for example), designed according to THX Specifications, plus a generous subwoofer. Obviously, having the same speakers for all the channels helps to have an uniform sound. But you won't necessarily have a better sound compared to conventional speakers, and by conventional speakers I mean good quality bookshelf speakers or floorstanders. And for your subwoofer, maybe you can try different positions, and set the crossover of your Sibs between 60 and 80Hz depending on your liking.
- Subway2400
micksss a écrit:evangelion77 a écrit:J'ai des doutes sur le fait qu'elles soient efficaces jusqu' à 80Hz. Toutefois tu ne risques rien à essayer. Le caisson sera moins sollicité.
THX recommande ceci pour ses packs d'enceintes qui sont spécifiquement conçus pour être coupés à 80Hz. Genre Jamo D600. Le logo THX n'est toutefois pas gage de qualité plus que sur un autre produit et c'est le fabricant qui choisit de concevoir sur cahier des charges THX, pas THX qui attribue automatiquement.openweb.vip/whatsapp-web/ https://19216801.onl/ routerlogin.uno/
- Nirobi
Tiens tu parles français toi maintenant ?
- Subway2400
Ouf du Francais la je peux répondre
J'ai aussi l ' impression en 80 HZ ceci est mieux mais du coup mieux vaut laisser le LFE en 100 Hz ou 120 Hz ?
- micksss
- Inscription Forum: 08 Déc 2019 18:35
Je dirais 120Hz, sinon tu rates une partie de la bande incluse dans le canal LFE
- Subway2400
Je confirme que les réglages proposés sont idéal
- nala
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 1:38
On the one hand, you can further lower the level of the subwoofer in the "set up" since it is not enough.
On the other hand, it may be necessary to review the location of your subwoofer in your room, carefully avoiding the corners.
Finally, if you hear your box too much it also comes from the fact that you have satellite speakers (which do not go down enough in the bass). It also becomes more localizable. In "crossover" put all your speakers at 90 Hz instead of 110Hz. For the subwoofer (still in the OSD of the amplifier "crossover") you leave at 120 Hz.
- Nirobi
Je me permet de relancer mon sujet car à ce jour je ne parvient pas à trouver mon réglage idéal
D autre solution ?
D autre solution ?
- micksss
Bonjour à tous ,
Me revoila sur mes réglages que pensez -vous des réglages suivants ? Parce que en 80 hz et LFE 120 Hz le son ne me convient pas non plus je trouve qu'il manque quelque chose peut être qu'il y à un réglage à faire sur l ' ampli ou désactiver quelque chose ?
-Front : 100Hz
-Center: 90Hz
-Surround: 120Hz
-LFE: 100Hz
-Front : 100Hz
-Center: 90Hz
-Surround: 120Hz
-LFE: 100Hz
- micksss
LFE laisse à 120Hz.
LFE laisse à 120Hz.
- Subway2400
72 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
