Bonjour à tous.
Sur le papier, les transistors NTE2501 et NTE2502 sont les équivalents des réputés 2SC3503 et 2SA1381.
Vous savez que l'on arrive pas à ce fournir le C3503 et A1381 dans le même grade: le premier est en D et le second en E.
Ce qui fait une différence assez importante de gain.
Mais sur le forum Diyaudio, la société NTE n'a pas bonne presse, sans pour autant donner de réelles raisons.
Il circule l'idée que ces NTE 2501/02 n'auraient pas les performances de leurs datasheets et que leurs datasheets étant très courtes, cela cache quelque chose de pas catholique.
Quelqu'un aurait il déjà utilisé ces NTE2501/02 récemment, avec bonheur (ou pas) ?
Bien cordialement.
Alain
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: PIERRE94 et 8 invités
NTE2501/02 équivalent de 2SC3503-2SA1381
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Alain, oui chez mouser il y a une différence de grade et pour avoir mesuré une 50ène de kSA1381, je pense qu'il n'est pas possible de faire un recoupement
il faut te tourner vers autre chose, mais je ne connais pas les NTE... ca se trouve où ?
Reichelt vend des 2SA1360 et complementaire, ok production chinoise mais sur cahier des charge toshiba ...
si non tu as les TTA004B et TTC chez mouser
ou alors... changer de façon de faire un ampli ou preampli, sans complémentaire
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
J'ai fini par trouver des 2SA1380 et 2SC3502 de même grade, chez AMPSLAB.
Ca devient de plus en plus difficile de trouver des complémentaires dignes de ce nom.
Alors ton idée de faire des amplis sans complémentaire va devenir de plus en plus évidente.
Merci de ton retour.
Alain
Alain
- Alain07
on trouve des NTE2501 / 01 sur le site www.ntepartsdirect.com
Quand tu parles de schémas d'ampli sans complémentaire, tu penses au circlotron que l'on trouve sur un autre post, avec toutes les variantes ?
- Alain07
Oui c'est ca, que tu retrouve ici aussi http://www.circlotron.audio
Mais il n'y a pas que les circlotron, tu peux faire un ampli standard sans complémentaire
- UltimateX86
Il n'est pas toujours nécessaire que le gain soit identique pour les deux polarités de transistors. Dans quel cadre souhaites tu les utiliser?
Sinon les références que tu cites sont déjà un peu anciennes, Toshiba a depuis renouvelé sont catalogue et propose d'autres transistors équivalents. Si tu nous donne un peu d'info sur l'emploi que souhaites en faire, nous pourrions peut être t'aider
Bonne année
Bonne année
- fiscal
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Salut , tu as des références avec la même COB ?
- UltimateX86
Je n'ai pas de références qui proposent un C/C des ksa1381 et complémentaires. Si vous recherchez une faible Cob, il y a les BF 471 par exemple). Si le crux est le bruit avec nécessité d'un appairage correct en gain (c'est à dire du même ordre de grandeur) entre NPN et PNP, il y a les 2sa1312, mais qui ne convient pas pour toutes les utilisations (faible puissance). Encore une fois, celà dépend de leurs utilisations.
J'utilise les KSA1381 et KSC3503 en VAS ou en générateurs de courant constant. Pas besoin d'appairer les gains. Pour des miroirs de courant ou étages différentiels (appairage nécessaire), je prends les 2sa1312 et 2sc3324 ou KSA992 et KSC1845. Pour des montages en cascodes, les boitiers à doubles transistors sont intéressants pour un couplage thermique parfait (par exemple les HN4C51J en faible bruit).
Bien sûr beaucoup d'autres références sont possibles, et je suis preneur de vos habitudes!
Cordialement
Cordialement
- fiscal
J'utilise aussi les KSA1381 et KSC3503 en VAS avec des tension d'alimentation entre 50 et 80V.
le 2SA1312 semble pas mal mais je ne l'ai trouvé qu'en boitier CMS et comment faire lorsqu'il y a 0,5 ou 0,8W à dissiper ?
Lorsqu'on utilise les BF470/471 en simulation spice, les résultats en bruit sont 20 fois moins bons qu'avec les KSA1381 / KSC3503.
- Alain07
Bonsoir
Si tu as besoin d'un peu de puissance, il faut oublier les 2SA1312. Je n'ai toujours pas compris pourquoi tu devais appairer le gain de tes couples NPN/PNP? Tu veux les employer pour quel type d'utilisation?
Où as tu trouvé le model spice des BF470? Ces transistors ont une Cob très faible, mais sont loin d'être aussi performantes en audio que les 2SA1381.
Cordialement
Cordialement
- fiscal
Je prends le modele spice du BF470 dans MC12
- Alain07
Micro Cap version 12 de Spectrum Software.
- Alain07
ah ok, merci, je n'utilise pas micro cap. (sans doute une erreur
Pour conclure, si les KSA1381 et 2SC3503 vous conviennent, n'en cherchez pas d'autres! Il est très rare qu'il soit nécessaire d'appairer des NPN avec ses complémentaires. Si le gain est différent, le courant de base sera différent pour un même courant IC, qu'est-ce que celà peut bien faire
C'est pour çà que je voulais savoir à quoi vous les destiniez, j'aurai peut être appris un truc.
Bon dimanche
Bon dimanche
- fiscal
Retour d'expérience.
Je vous ai dit dans un post plus haut, que j'avais trouvé des 2SA1380 et 2SC3502 chez AMPSLAB
J'ai reçu ces transistors, 20 paires en grade E et soit disant triés.
le hFE des 20 x 2SA1380E est bien resserré, entre 135 et 143.
Par contre, le hFE des 20 x 2SC3502E est entre 109 et 168.
Certes, c'est conforme au grade E (100 à 200), mais pour le tri, on repassera.
AMPSLAB m'a avoué n'avoir aucun stock et me les avoir livré dès réception de son fournisseur.
On est prévenu.
Alain
On est prévenu.
Alain
- Alain07
16 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
