Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
COMPARATIF toiles transonore - LES CADRES
Tes HP sont à combien de ta toile
Caribbean's Space 62
Un poil moins de 20 cm pour les tweeters
Faudrait que je retrouve mes courbes, mais je me souviens avoir fait des essais à 18, 19, 20, etc et 24 cm était concluant, après faut voir suivant le type d'enceintes et leurs directivités/émissions
Ecran Microperf Oray cadre HC.
Mesures REW smoothing 3dB/Oct.
Enceintes tweeter dôme 28mm. Mesure face au tweeter (1m) avec toile à 17cm et sans toile.
Environ -3 dB@10kHz et -5 dB@15kHz
Par rapport au ScreenLine le microperf Oray perdrait moins mais attention ce n'est pas le même tweeter ça peut jouer et je ne suis pas un spécialiste des écrans.
YvesM - Membre HCFR
Merci de ton retour YvesM, toujours intéressant d'avoir ces mesures
Bonjour à tous . Ce poste est super intéressant merci aux contributeurs . Par contre ça ne m'arrange pas du tout . J'envisageais de faire un écran transonore coller directement devant les enceintes pour réduire au max l'emprise dans la pièce qui n'est déjà pas grande du coups c'est retour au point de départ si il faut que j'écarte encore de 24 cm au devant des enceintes...
Ca me ramène à une question qui est focement un peu hors sujet mais la centrale sous l'écran est ce que c'est quand même un peu digestible ou c'est absolument no-way.
Deuxième question : existe t'il des écrans sur enrouleur trans-sonore? j'ai rien vu de tel pour l'instant
Merci d'avance
Merci d'avance
- samuel1980
- Inscription Forum: 24 Nov 2016 15:19
Perso j'ai 19cm avec un tweeter dôme 28mm, parait-il qu'avec un pavillon ont peut approcher plus de même qu'avec un écran tissé.samuel1980 a écrit:si il faut que j'écarte encore de 24 cm au devant des enceintes...
Merci d'avance
La centrale sous l'écran faut oublier
2eme: je ne sais pas...
YvesM - Membre HCFR
Là c'est pas cool je suis sur une toute petite installation à peine 17m², donc perdre 1m² pour faire un écran transonore c'est juste pas raisonnable. Et je suis plutôt partis sur des coax tout simple donc pas de pavillon
Donc même si c'est pas top je vois pas franchement d'autre solution que la voie centrale sous l'écran... ça me chagrine vachement cette histoire
Ouch j'ai ma réponse donc le écran enroulable microperforé ça existe bien mais le prix m'a aveuglé...
- samuel1980
samuel1980 a écrit:Là c'est pas cool je suis sur une toute petite installation à peine 17m², donc perdre 1m² pour faire un écran transonore c'est juste pas raisonnable. Et je suis plutôt partis sur des coax tout simple donc pas de pavillon
17m2 ce n'est pas une toute petite installation
Il y la solution d'enceintes peu profondes (15cm) mais il faut un minimum d'absorbant sur le mur avant.
30cm est la perte minimum la longueur selon moi. Enceintes sous l'écran ou pas.
YvesM - Membre HCFR
YvesM a écrit:Il y la solution d'enceintes peu profondes (15cm) mais il faut un minimum d'absorbant sur le mur avant.
J'essaye déjà de gagner un maximum de place en fabriquant des enceintes ultra plates (env 12 cm) accrochées au mur.
Ensuite du coups je réfléchis à une solution d'écran sur cadre peut être puisque c'est de loin la solution la moins onéreuse mais que je puisse déplacer pour récupérer la place perdu quand je suis pas en séance de projection.
Comme c'est bas de plafond je peux facilement l'accrocher là et le déplacer contre mur libre hors séance de projection
- samuel1980
samuel1980 a écrit:YvesM a écrit:Il y la solution d'enceintes peu profondes (15cm) mais il faut un minimum d'absorbant sur le mur avant.
Il te faudrait les entourer de 12cm de LdR partout sur le mur avant.
Quelqu'un sur le forum a fabriqué un écran articulé qui bascule vers le plafond.
Le placement doit être précis car on a vite fait de voir un décalage d'image sur l'écran.
YvesM - Membre HCFR
J'y ai bien pensé , mon soucis c'est qu'avec 2 m sous plafond l'écran risque d'être un peu bas.
Une autre solution c'est de mettre l'écran sur des rails de porte coulissante pour pouvoir le coller au mur (et aux enceintes) quand il ne sert pa. l'inconvénient de cette solution c'est que les enceintes deviennent inutilisable hors HC.
Du coups avec le recul possible du vidéo proj ça me donne ça:
J'aurais pas été contre un écran plus grand mais c'est pas si mal (100 pouces et des poussières en diagonale)
- samuel1980
Ce serait peut être plus judicieux d'ouvrir un sujet si tu veux des conseils ou des avis sur ton projet
YvesM - Membre HCFR
YvesM a écrit:Ce serait peut être plus judicieux d'ouvrir un sujet si tu veux des conseils ou des avis sur ton projet
Oui tu as raison je me suis laissé emporté
- samuel1980
Retourner vers Ecrans de projection
