Non, il te faut créer d'abord ton système SHR/RAID dans le NAS et seulement ensuite y copier tes données.Polopretress a écrit:Fre.Mo a écrit:Attention aussi dans les NAS, il vaut mieux prendre des DD spéciaux (Red) et pas des disques dur de PC car ils ne sont pas fait pour fonctionner en permanence... donc le transfer des DD du pc au NAS n’est pas une solution fiable. Je te conseille de les laisser dans le PC et t’en servir de sauvegarde.
OK , meme pour les DD interne de PC , ca fait des lustres que je prend du WD Red mon PC étant allumé quasiment H24.
J'ai fait qq infidélités avec 2 ironwolf mais ils ne m'ont pas satisfait en terme de fiabilité. Probablement un coup de malchance qui fait que maintenant je me restreins a la série Red de WD.
Sinon, ma manip ci dessus fonctionne ?
Même en cas de panne du NAS, le transfert des 4 disques vers un autre NAS ne peut se faire que si c'est compatible (Synology indique vers quels NAS on peut remplacer un NAS défectueux).
Il ne faut pas perdre de vue que le système du NAS se trouve sur les 4 disques. Il doit donc y avoir compatibilité entre DSM (le système) et le NAS.
Pour optimiser la capacité, il vaut mieux 4 disques identiques.
Avec Synology, SHR est préférable au RAID5.
Avec 4 disques en SHR ou RAID 5, si un est hs, on peut le remplacer sans perte de données et avec continuité de fonctionnement du volume (un volume est constitué de plusieurs disques vus comme un seul de l'extérieur).
Pour calculer les disques à acquérir en fonction de la taille du volume qu'on désire, je te conseille d'aller voir le comparateur RAID de Synology
https://www.synology.com/fr-fr/support/RAID_calculator
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
