Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, Damien DL, Jean-Pierre Lafont, lionel83, matrox445, MrBond, Odieu Charles, Pif on ze net, retour1984 et 130 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Ca va être compliqué de vous faire un cours mais voici une synthèse après 2 mois de pratique
Ce qu'il faut savoir :
Une imprimante 3D n'est pas plug and play, loin de moi l'idée de j'achète, je monte, j'allume et j'imprime, nan on en est pas là et loin de là sauf si bien sûr vous mettez 2000€ mini et encore je suis pas certain
Quand j'ai reçu la mienne, après plusieurs mois de recherche tellement il y en a sur le marché et pour faire mes débuts j'avais pris la décision de me limiter à 300 roros, je m'en suis sorti à l'achat à 260 sans les tweak soit 100 de plus
Quand je dis TWEAK j'entends par là installation de :
Dampers (coussins amortisseurs sur les moteurs des axes X et Y, soit ceux qui travaillent le plus) Z pas nécessaire car il monte de 0,10 à 0,4mm suivant l'épaisseur de la couche choisi et surtout la qualité recherchée associé au diamètre de la buse, pour ma part je suis en 0,4mm
TL Smoothers : Ce sont des petites cartes électroniques améliorant le fitrage du déplacement des pas moteurs soit la qualité d'impression notamment l'effet peau de saumon sur des pièces galbées.
Fang : Pièce à imprimer servant à améliorer le refroidissement du corps de chauffe de la buse et le dépot du filament sur le plateau chauffé (Bed)
Ventilateurs : Ceux d'origine sont bruyants je les aient tous remplacés par des Sunon
A venir je compte rigidifier l'axe Z et le rendre solidaire de la base en installant des tirants
J'ai conçu un boitier qui embarque le capteur de présence filament également équipé d'une roue guide filament et par la même occasion créé un support pour le déroulement des bobines monté sur 4 roulement équipé aussi d'une roue guide associé à un régulateur mécanique de déroulement de filament, voir vidéo ci-dessous
J'ai également conçu un support pour ruban LED, l'imprimante étant dépourvu d'éclairage, viendra ensuite un 'Chaine cable' articulé pouréviter que le cable quand l'axe Z à 400mm du plateau ne s'arrache
et bien d'autres choses encore made in FanVW
J'ai pris une Alfawise U20 One (Gearbest) pour son coté compact made in china certes, le mot est faible car elle permet quand même d'imprimer des pièces de 300x300x400, je dis certes car même s'il y a un autocollant "QC" on en est loin, il ne faut pas oublier que c'est une machine qui est très sollicitée et bouge énormément du à ces nombreux déplacements dans l'espace.
J'ai démonté chaque vis une par une et remonté chacune d'elle avec du frein filet, 1 jour de boulot déjà et bien des surprises sur des vis non serrées voir pas du tout
Néanmoins cela reste une très bonne imprimante qui après quelques modifications et réglages donne des résultats surprenants
Ce dont vous aurez besoin :
Des bobines de filament PLA et autres matières comme le PLA flexible, bois etc . . . comptez entre 15 et 40€ la bobine de 1kg, commercialisé aussi en 2, 5, 8kg avec tarif dégressif
Un aérographe pour les peintures et tout ce qui va avec comme le papier à poncer, 400, 600, 1000 etc...
Un Dremel pas obligatoire mais pour en avoir un fait du bon boulot pour ce type d'utilisation
De l'outillage, des clés BTR, pinces à becs, pied à coulisse numérique et j'en passe
Logicel 3D pour la conception, il y en a beaucoup . . .
Un slicer, il s'agit ici d'un logiciel qui reprend le fichier 3D créé pour le découper et pouvoir le transmettre à l'imprimante en langage GCODE, soit une ligne de programme par couche d'impression avec coordonnées des X,Y et Z entre autres.
N'oubliez pas ceci . . .
Même s'il faut un peu et voir beaucoup de matières grises pour la partie conception 3D
Concevoir une pièce 3D avec un peu de pratique reste facile, mais il faut penser à toutes les contraintes qu'elle va subir, renforcer où il faut, marge de sécurité, prendre en compte la fatigue des zones sollicitées en fonction de leurs épaisseurs et de leurs usages.
Limiter le gaspillage de filament.
Et surtout ne pas oublier de penser comme une imprimante, ok il y a la partie conception mais il faut que ce soit imprimable en une fois ou en plusieurs morceaux que l'on assemblera.
Si l'on va plus loin :
La scanérisation 3D d'objet, perso je possède un kinect v1 sur lequel je bosse actuellement associé au logiciel Skanect
J'ai récupéré un vieux micro onde pour récupérer sa motorisation pour un plateau tournant pour peindre et pour scanner en 3D
Espérant vous avoir aidé, bon print
Caribbean's Space 62
Sympa le buste Solo,
Je me mets aussi à l'impression 3d, j'ai pris une 3D disco ultimate de chez dagoma.
Je suis limité à un cube de 20cm de coté pour l'impression mais cela me suffit et rien à modifier une fois le montage de l'imprimante effectué.
Tu utilises quel logiciel pour la conception des pièces ?
- Nimaj44
Bon... je vais attendre 10 ans avant de m'y mettre finalement
Voilà. Dans 10 ans, il y aura juste à brancher le secteur et penser très fort à ce qu'on veut imprimer
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Et dans 10 ans, j'aurai peut etre pris mon courage a 2 mains pour faire la calibration de mon projo
Des promesses
fanvw a écrit:Voici Han Solo en 20 cm de haut imprimé en 0,16 au lieu du 0,20 habituel, 30 heures d'impression et plutôt satisfait du résultat
je m'aperçois que j'ai des décalages sur l'axe Y, je vais regarder la tension courroie et par la même occasion rigidifier l'axe Z
Mais en l'état l'impression est déjà très réaliste et raisonnable
Sinon, mes réglages sont terminés je vais pouvoir attaquer toutes les impressions pour les pièces qu'il me manque en HC et Salle de Jeux.
Me restera ensuite la partie peinture que je n'ai pas encore travaillé
Merci pour le beau cadeau Franck!
C'est moi qui ai cette édition unique!
J'aurais du te la faire signer... Elle va prendre de la valeur!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
C'était un réel plaisir de te l'offrir te sachant fan de la saga
Quand est-ce que tu passes en Alsace Franck ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Tu peux passer dans les Yvelines aussi. Je suis fan d AMERICAN SNIPER
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Salut salut . Ouais jen6est loupé des choses part ici
Déjà bonne et heureuse année à toi et ta famille , ainsi qu'à tous tes lecteurs
J'adore l'imprimante 3d tu touche vraiment à tous toi .
Moi ce sera une bouteille de jack en déco ou alors scarface ...j'adore ce film.
Aller bon courage franck.
- Boudboud57
- Inscription Forum: 19 Fév 2018 21:05
Merci Franck pour ces informations intéressantes et détaillées
- Kroutch
QUELQUES NEWS
Salut Les amis
Cela fait pas mal de temps que je n'ai rien posté et je me devais de vous donner des nouvelles du front
COTE VP
Mon X500 m'a affiché un message à 2900 heures comme quoi je devais changé la lampe (noté sur la doc, c'est une valeur constructeur ancrée par défaut qui se caractérise par une LED orange qui reste allumée sur le VP), ça c'était dimanche dernier, message qui s'affiche à chaque allumage mais qui n'empêche pas son utilisation une fois supprimé, seulement 3 films plus tard j'ai commencé à avoir des gros pixels blancs qui s'affichaient intempestivement sur la toile, sur le coup j'ai pensé à un problème d'encodage film mais que nini c'est sur toutes les vidéos, de ce fait j'ai enfilé les gants latex pris mon tournevis et j'ai changé le bulbe de ma lampe, ça m'a pris 15 mn, très facile à faire en faisant bien attention bien sûr et merci à Minirama90 pour son TUTO. Une fois remise en place dans son logement il faut faire un RAZ compteur lampe dans le menu et c'est reparti. A l'allumage après 2 voir 3 heures de rodages, bon ok faut refaire la calibration, mais en l'état rien qu'en réglant la mise au point et les convergences rouge et bleu, c'est , je ne me souvenais plus d'une telle luminosité
COTE JUKEBOX
En ce moment, je restaure intégralement mon jukebox NSM Hit 120e de 1977, à l'heure où vous lirez ces lignes il est à poil soit en mille pièces, je passe les détails mais chaque pièces est nettoyée, graisser comme il se doit, les cartes électroniques recapées et j'en passe, il fonctionnait oui, ça ne me plaisait pas de le voir dans cet état, je vais aussi personnaliser les impressions sur les vitraux pour l'adapter au thème de l'étage, bref vous me connaissez suffisamment maintenant
Ici la restauration du monnayeur démonté entièrement, nettoyé pour redonner l'éclat des métaux + plastiques, déoxydation et nettoyage des circuits, etc . . .
COTE HIFI
Cela fait quelques temps que l'idée de me refaire une chaine CD+ampli+platine vinyle+HP me trotte dans la tête et j'ai depuis quelques semaines maintenant, la faute à Kroutch qui m'a donné l'envie d'accélérer la chose,bien avancé sur le sujet.
J'ai fait l'acquisition d'une platine vinyle Pioneer PL-112D de 1976 de juin pour être précis avec son carton d'origine , je l'ai intégralement nettoyée, remis un diamant neuf (pas le définitif), me reste juste 2 condensateurs à remplacer mais j'attends d'avoir la liste de ton les composants électroniques de tous mes appareils HIFI pour commander groupé et changer les RCA qui font grises mines en sortie de platine, je les aient reçus commandé chez thomann. Sinon, Elle fonctionne très bien et quel plaisir de redécouvrir Vinyles et CD.
J'avais eu à prêté un ampli Cambridge Audio Topaz SR20 pour faire fonctionner la platine et voir ce qu'elle avait dans le ventre, pas trop mal cet ampli mais bof, il me fallait un ampli bien mieux chaussé, mon choix s'est porté sur le Marantz 2225L de 1978, reçu en parfait état et qui plus est avec tuner intégré, mais il était très sale et avait besoin d'un bon nettoyage et révision, après cela je l'ai mis en route, mais avant j'ai fait une écoute sur le cambridge et j'ai basculé de suite sur le Marantz, ben c'est monstrueux la différence d'écoute, plus chaleureuse, détaillée à tous les niveaux et basses propres et profondes à souhait, bref content de mon choix, me reste le recapage à faire, remplacer les ampoules des vumétres et tuner et autres bricoles. Sinon un ampli qui n'a pas à rougir devant ceux d'actualités et qui à de la gueule
Pour écouter tout cela il me fallait des enceintes, j'avais trouvé des KEF séries C, les C20 j'avoue avoir été déçu, alors j'ai porté mon choix après écoute sur des Magnat MR2 qui sont beaucoup plus ada^tées et détaillées à l'écoute, le seul reproche que je leur fait est le bornier qui est de piètre qualité mais sera remplacé par des borniers à vis plaqué or.
Dernière pièce manquante la platine CD, c'est à partir de 1982 qu'elles ont été commercialisées d'un mariage raté entre Sony et Philips, mais après avoir lu pas mal ci et là mon choix s'est porté sur une Marantz CD-65 mkii de 1985, que j'ai entièrement nettoyé, révisé, recapé etc . . . L'écoute est tout bonnement superbe, je redécouvre mes CD
J'ai reçu ce jour les ampoules "navettes" LED pour remettre à neuf tuner et vumètres de l'ampli, les borniers à pinces/bananes pour les HP et enfin l'acool isopropylique pour le nettoyage des cartes électroniques
BORNE ARCADE
Une évolution sera implémentée d'ici peu, soit 2 guns Aimtrak + recul
COTE SALLE HC
Je me délecte toujours autant de ma salle, quel plaisir à chaque allumage, la dernière étape Alexa+IHC for eu est non négligeable pour une utilisation 100% confort et 100% WAFettes, elles adorent
COTE SALLE DE JEUX
Les impressions 3D sont en phase PAUSE pour le moment, la faute au Jukebox qui est étalé de ses mille pièces sur planche+drap et sur le billard.
Au plaisir
COTE VP
COTE JUKEBOX
COTE HIFI
BORNE ARCADE
COTE SALLE HC
COTE SALLE DE JEUX
Au plaisir
COTE SALLE HC
Moi aussi.
Qu'est-ce que je me sentirai démunit sans cette option !
(avec 3 box dans la maison, j'allume meme ma salle avant de descendre au sous sol, le temps de laisser un peu chauffer le VP)
Et effectivement, le passage a la fibre permet une amélioration de la réactivité des commandes (probablement lié au fait que la transmission des requetes vers IHC for EU/RM pro sont + rapides)
Par contre, tu passes par l'appli dont j'avais parlé pour le controle Kodi et Lecteur MPC/PotPlayer ou alors tu as créé un device "custom" dans IHC for EU et passage par la telco IR du PC ?
