"the t.racks DSP 4x4 Mini" compte-rendu d'exploitationCa y est, le DSP 4x4 Mini est installé !
Il a pris place sur le DCX2496.
J'utilise les entrées 1 et 2, qui sont respectivement connectées aux sorties sub1 et sub2 de mon Denon.
J'ai dû atténuer les leds "signal" avec des petites gommettes noires pour éviter l'effet arbre de noël.
Les sorties 1 et 2 sont destinées aux subs, et les sorties 3 et 4 aux coussins péteurs.
Je dois dire que je suis vraiment surpris par ce petit appareil, qui en donne beaucoup pour seulement 77 EUR
Je lui donne 16/20 Globalement, il fait complètement ce que j'en attendais, et possède même certaines fonctions non accessibles avec le DCX2496.
Je ne me prononcerai pas sur le rapport signal/bruit, car je l'utilise exclusivement pour les graves.
Je n'ai rien entendu en collant mon oreille au PB13 ...
Patou100 pourra nous en dire plus sur le sujet quand il aura reçu le sien.
Pour ce qui concerne le niveau des signaux entrants, Thomann annonce +12dBU max. Mon préampli Denon sort, selon la notice, "2.00V @0dB". 2V, c'est +8dBU. J'ai donc réglé la sortie du Denon à 0dB, ce qui laisse une marge théorique de 4dB (pour une petite eq par exemple) si le Denon donne tout ce qu'il a. Tout cela pour dire que le niveau de travail du DSP 4x4 Mini est adapté au home-cinéma, ou à la hifi. C'est plutôt un bon présage pour le rapport S/B effectif. Cela semble normal, car les dsp et convertisseurs utilisés sont originellement conçus pour l'automobile. Donc attention si vous voulez faire de la sono et que vous avez une sortie console à +22dB
Les points d'amélioration concernent le logiciel. Tous les espoirs sont donc permis
Passons en revu les PLUS et le MOINS :
PLUS :
- prix
- facilité de mise en oeuvre
- logiciel qui se connecte très facilement et peut s'utiliser sans lire la notice
- fonctionnalités non dispo sur le DCX, par exemple le noise-gate, ou le compresseur.
- les Leds de présence signal sont décorrélées des réglages dsp. Par exemple, une entrée mutée clignotera quand-même en présence d'un signal.
- Il y a encore pleins d'autres PLUS auxquels je ne pense pas à l'instant présent.
MOINS :
- Il fait "poupoum" - pas trop fort - lorsqu'on l'éteint (je ne sais pas pour l'allumage). Attention à bien couper les amplis avant !
- Aspect désuet de la charte graphique du logiciel. On se croirait revenu sous Windows 95
- L'onglet GAIN permet de voir et régler les niveaux des 4 entrées et des 4 sorties. Mais il n'y a pas de valeurs (dB) sur les segments des VU-mètres
(dans cet onglet uniquement, rassurez vous).
- Comportement au démarrage : Si à l'utilisation précédente on a fait un "Recall" (voir bouton sur capture ci-dessous) de configuration, il l'a correctement chargée. OK. Mais si on ne touche à aucun réglage avec le mulot, au démarrage suivant, il aura tendance à reprendre la config d'avant le Recall ...
- Problème de Q :
Si je rentre une valeur numérique (8.5 par ex) dans la zone de gauche qui regroupe l'ensemble des filtres, je vois que ce "8.5" a tendance à se transformer en "9" à droite dans la zone faders
Si je Store la config, et que je la Recall lors d'une prochaine utilisation, il n'est pas impossible que le "9" de la zone faders se reporte à gauche dans la zone filtres. Du coup, comme il y a un Q de "9" dans la zone de saisie, ce dernier se transforme en "10.10" à droite dans la zone faders
... Bon, une fois qu'on a réussi à stabiliser les valeurs qu'on veut vraiment obtenir, ça ne bouge plus ...
Le fader Q, quand à lui est rétif au changement ! Quand on le pousse avec le mulot, il a tendance à résister ! M. Thomann, il conviendrait de bosser un peu sur le Q ...
- Et pour finir : Les VU-mètres. Ce sont des segments "façon led" dont l'échelle est pertinente (voir à droite sur la capture ci-dessus).
Tout en haut, le segment orange "Limit" clignote convenablement dès que le compresseur a franchi son threshold.
Pour le reste, c'est la cata
Au dessous, le segment rouge "Clip", c'est porte-nain-oik ! Normalement, il devrait s'allumer dès qu'on dépasse +12dB. En fait, il s'allume ... quand il veut. Et il ne veut pas souvent.
Les leds de niveau réagissent avec une bonne seconde de retard. Et les valeurs affichées sont foutrax
Tout au plus peut-on considérer ces VU-mètres comme des témoins de présence signal, avec une petite indication comme quoi "c'est fort" ou "c'est pas fort".
Voilà pour ces premières impressions. J'ai réglé la partie caisson de basses. Là je suis sur les coussins péteurs.
Je suis vraiment emballé par le produit
Je dis ça pour tempérer les petites imperfections du soft.
Je le conseille donc à l'achat.
