pastequo a écrit:Scytales a écrit:Est-ce que vous pourriez faire les essais supplémentaires suivant en ce qui concerne le HDMI en partant à chaque fois de la situation où tout est branché comme d'habitude :
- 1) débrancher le câble entre Yamaha et switch seulement sur l'entrée du switch ;
- 2) débrancher le câble entre le switch et le VP seulement sur la sortie du switch :
- 3) débrancher le câble entre le switch et le VP seulement sur l'entrée du VP.
Que ce passe-t-il à chaque fois ?
1) le bruit s'arrête
2) Le bruit s'arrête
3) Le bruit s'arrête
Le buit s'arrête aussi quand je débranche le VP
Il ne s'arrête pas quand je débranche l'alim du switch, alors que l'image ne passe plus.
La boucle qui capte le buzz passe donc par le vidéo projecteur.
Comment est routé ton câble HDMI ? Est-ce qu'il passe dans un faux-plafond, à proximité ou parallèlement aux câbles qui alimentent le circuit d'éclairage à LED ? L'idéal est de toujours se faire croiser les câbles à angle droit lorsqu'ils sont de nature très différentes (secteur, modulation, signaux numérique...).
A part cela, et brancher le vidéo-projecteur sur le même circuit électrique que le reste de l'installation audio-vidéo, je ne vois pas trop comment faire du côté de la liaison numérique.
Une chose à essayer du côté analogique serait d'insérer un transformateur de liaison entre les sorties préamplificateurs du Yamaha et les entrées du Peachtree pour réaliser une isolation galvanique afin de rompre la boucle à ce niveau. Les bons transformateurs de liaisons, comme ceux de marque Jensen ou Lundahl, ne sont pas donnés, mais je doute qu'il soit pertinent de dépenser beaucoup dans ton cas.
Dans le genre pas chère, j'ai trouvé, par exemple, le Dynavox GLI 2.1 : on le trouve notamment à la FNAC ou sur Conrad pour moins de 20 euros. Évidemment, à ce prix-là, rien n'est documenté sur les impédances d'entrée, de sortie, de charge ou de source, de sorte qu'on ne peut prévoir si les transformateurs ont des caractéristiques parfaitement adaptées à tes appareils, mais c'est ainsi. D'autres forumeurs connaissent peut-être des références alternatives.
Évidemment, une solution gratuite serait de rebrancher les enceintes principales sur les sorties haut-parleurs du Yamaha, puisque tout allait bien sans amplificateur de puissance.
