Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, Kris63, Tee, viking44rb et 127 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
La conf full STX est tout de même bien plus sexy ! Même si c'est la découverte un niveau résultat
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je pense comme Escobar et comme Kro qui avait dit à peu près la même chose. L'aventure STX me tente toujours !
Les indisponibilités successives ont évidemment ralenti mon ardeur...
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
B@R a écrit:Je pense comme Escobar et comme Kro qui avait dit à peu près la même chose. L'aventure STX me tente toujours !
Certes, mais comme tu n'arrêtes pas d'attendre et que là ça semble disponible ! Fonce, le 10" en clos, car sinon en BR j'ai vraiment peur qu'il descende trop bas .
- Esscobar
Powerdoc a écrit:Sinon en 104 , il y a le nouveau SB 26 pavillonné : a l'occasion il faudra que je le mesure. Les plus de cet HP par rapport au SB 26 ADC : la sensibilité plus grande, une meilleure finition (pavillon en alu, en comparaison le SB 26 ADC fait Dinky toy) L'inconnu : les performances acoustiques, mais étant donné que c'est le même moteur (spécifications rigoureusement identiques, mis à part le poids de la membrane) et que la sensibilité est plus grande de 1,5 DB que le SB26 TAC, ses performances doivent être faciles à prédire ... (bonne performances si on ne le coupe pas en dessous de 2 khz) pour mémoire : http://www.audioexcite.com/wp-content/u ... m-95db.jpg
Powerdoc a écrit:Belle selection, pour le tweeter je prendrai sans hésiter la version ADC
Je pense qu'avec la deuxième selection, il y aurait moins de surprises qu'avec STX
Je n'ai pas dû bien comprendre le premier message qui cite le SB26 STAC.
Peut-être voulais-tu évoquer le SB26STWGC-4 ?
- B@R
B@R a écrit:Powerdoc a écrit:Sinon en 104 , il y a le nouveau SB 26 pavillonné : a l'occasion il faudra que je le mesure. Les plus de cet HP par rapport au SB 26 ADC : la sensibilité plus grande, une meilleure finition (pavillon en alu, en comparaison le SB 26 ADC fait Dinky toy) L'inconnu : les performances acoustiques, mais étant donné que c'est le même moteur (spécifications rigoureusement identiques, mis à part le poids de la membrane) et que la sensibilité est plus grande de 1,5 DB que le SB26 TAC, ses performances doivent être faciles à prédire ... (bonne performances si on ne le coupe pas en dessous de 2 khz) pour mémoire : http://www.audioexcite.com/wp-content/u ... m-95db.jpgPowerdoc a écrit:Belle selection, pour le tweeter je prendrai sans hésiter la version ADC
Le SB26 TAC est pas mal du tout, mais reste en dessous du SB26ADC . Le SB26STWGC n'a pas encore été mesuré , mais pourrait être interessant et devrait grace au guide d'onde pouvoir faire un peu mieux que la version TAC.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Au niveau des impédances, les haut-parleurs STX choisis n'existent qu'en 8 Ohm. Ça facilite les choix !
Vous avez peut-être remarqué que dans la dernière solution alternative j'ai retenu les versions 4 Ohm. Ceci parce que les tweeters n'existent apparemment qu'en 4 Ohm et parce que Kro semble préférer le ScanSpeak 26W en 4 Ohm.
Je n'ai pas de religion établie sur le choix des impédances. Généralement je choisis 8 Ohm pour éviter que l'impédance minimale descende en dessous de 4 Ohm. D'ailleurs, j'aime bien les HP dont la Rc est supérieure à 4 Ohm. Ça évite tout risque ! Mais c'est souvent préjudiciable au niveau SPL maximum.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- B@R
Aucun rapport avev le niveau spl max : c'est exactement le même
- androuski
Prenons un exemple avec les données fournies par les fabricants :
SB Acoustics SB15NBAC30-4 : 4 Ω - 88.0 dB / 2.83 V / 1 m
SB Acoustics SB15NBAC30-8 : 8 Ω - 85.5 dB / 2.83 V / 1 m
Marantz PM-5005 : 4 Ω - 2 x 55 W
Marantz PM-5005 : 8 Ω - 2 x 40 W
Les plus affûtés de ce forum calculeront sans doute plus vite que moi le SPL maxi de cette configuration en 4 Ω ou en 8 Ω.
- B@R
B@R a écrit:Prenons un exemple avec les données fournies par les fabricants :
Aucun rapport
Le SPL max est dépendant du VD, qui est la simple mutliplication entre la surface du HP et le XMax du HP (on prend le XMAX linéaire)
Le rendement n'a rien à faire la dedans (par contre il faut un ampli plus ou moins puissant, mais ça c'est une autre histoire)
- Powerdoc
OK, compris ! Je me suis sans doute mal exprimé.
Je n'évoquais pas le SPL max du HP, mais le niveau SPL maximum obtenu avec un même amplificateur.
- B@R
B@R a écrit:OK, compris ! Je me suis sans doute mal exprimé.
Très dépendant des amplis
Le marantz que tu as cité à une faible capacité en courant . U : RI, pour le même voltage il faut deux fois plus de puissance en 4 ohms qu'en 8 ohms , ce qui est contrebalancé par le rendement qui différe.
Dans le cas du marantz, le 4 ohms n'a pas d'interet, mais pour des amplis avec beaucoup plus de capacité c'est le contraire
- Powerdoc
STX m'a envoyé une nouvelle offre pour les haut-parleurs du projet NIRVANA !
Elle est financièrement intéressante.
Je viens de confirmer ma commande pour les six haut-parleurs STX.
En cas de mauvaises mesures ou d'écoutes décevantes, je puiserai dans les alternatives évoquées dans cette discussion.
- HP grave Dayton RS 270 ou Scan-Speak 26W
- HP médium SB Acoustics SB 15 NBAC
- HP aigu SB Acoustics SB 26 (ADC ou autre)
J'espère donc reprendre la progression de ce projet dans quelques jours.
- B@R
Voilà qui semble vraiment plus intéressant que de basiques Dayton RS ou discovery .
- Esscobar
B@R a écrit:STX m'a envoyé une nouvelle offre pour les haut-parleurs du projet NIRVANA !
Comme quoi la persévérance a portée ses fruits
J'essaierai de mesurer les distos du STX. J'ai essayé Dimanche, mais après calibration mon logiciel REW fait n'importe quoi. Il faut que je voie ce qui cloche
- Powerdoc
