Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: polo l ancien et 94 invités
Test de 35 tweeters
Il y a les IMD aussi
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Heureusement que le Bliesma va bien, car là c'est le grand chelem de la loose ...
petite mesure à 2,83 volts, 315 mm du SEAS 27 ce jour chez Kris 63
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ajout des deux meilleur tweeter :
Bliesma T34B, incroyable comportement hors axe pour un 30mm, disto superbe, moins bon sur le temporel
SB26ADC, très bon en disto aussi, comme le bliesma ils n'ont pas brillé en temporel passé 10khz, peut de chance que ce soit audible.
Il supporte le 1khz à 95db SPL sans soucis, j'ai même pas changé ma méthode lol
Par contre je suis étonné sur le temporelle versus les deux Tymphany membrane allu/corundum, même si le bliesma est un 30mm il est en Be à épaisseur variable, et le SB26ADC est un 25mm mais ça peut s'expliquer pour lui par son phase plug dans le pif
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:Ajout des deux meilleur tweeter :
Le Bliesma n'est pas a épaisseur variable en version Be .C'est la version magnesium qui l'est et qui est encore meilleure en dispersion
- Powerdoc
haaaa intéressant, merci pour l'info sur l'épaisseur (edit : oui pas la directivité de l'autre j'avais remarqué, il m’intéresserait plus même, surtout qu'il est moins cher en plus)
et oui je m'attendais pas à me retrouver avec deux tweeter HS coup sur coup, j'ai enchaîné avec le SB26ADC derrière ça m'a fait encore plus flipper à cause de la mésaventure de Kro mais en fait ça va il encaisse comme les autres, après mon sweep est de longueur moyenne et je m’arrête à 95db SPL, au-dela c'est le royaume des compressions, trop dangereux pour un tweeter ~25mm
J'avais fait des mesures de mes BC25TG15-4
J'avais ça moi
et à 100db
J'avais ça moi
et à 100db
Kro - Membre HCFR
C'est assez proche quand même, après d'un modèle à l'autre ça varie quand même un peu et parfois pas mal même, entre mes deux DA25TX j'ai des différences
100dB SPL
100dB SPL
ajout de deux 3/4", un peu déçu par le D2010 en disto, même si coupé à 3.2khz on entend plus vraiment sa disto à volume modéré, j'ai même pas tenté le 95db.
le 22taf se coupera à 2500/2600hz , les deux tweeters sont bon en directivité surtout, enfin ça devient directif plus tard
ajout du SEAS 27TFFC et du wavecor TW030 WA10, ma pire session, entre les disto du seas et le comportement "tunnel" du wavecor (pas une surprise je l'avais déjà testé) et le fait que les deux soit des plaies à EQ, bon courage en passif...
Je ne conseil pas ces deux tweeters.
Le WA13 devrait être mieux (je l'avais oublié dans le listing) mais coté directivité pas de miracle face au Bliesma (pas le même prix non plus)
Le bliesma a des distos impressionnantes quand même.
Le sb26adc se fait exploser et ce dernier >2khz à 90 et 95db était au niveau des meilleurs comp de mon test.
Kro - Membre HCFR
oui c'est ouf et une directivité au niveau des meilleurs 25mm dans ce domaine, je testerai bien la version allu+magnésium, l'ADC et super aussi ducoup je cherche les versions STC et CDC, avis aux amateurs.
edit : Rasca me ramènera un STC
speedbad a écrit:ajout de deux 3/4", un peu déçu par le D2010 en disto, même si coupé à 3.2khz on entend plus vraiment sa disto à volume modéré, j'ai même pas tenté le 95db.
http://www.recital-audio.com/fr/enceint ... tal-icone/
fx 1.6khz...
J'ai fais le choix de cette fx aussi sur certain combos = nickel...
- Sagem
ça dépendra du SPL max désiré je pense, son Sd reste faible, par contre je suis un peu resté sur la config du D2010 qui m'a un peu fait flipper avec ses disto, donc ça sera a refaire pour voir ce qui se passe à partir de 1khz.
Je peux le cramer, c'est le mien et j'en ai deux
D’ailleurs il manquait 200hz dans l’échelle de directivité, c'est mis à jour, faite F5 sur l'image
En 1600hz 12db elec pour donner 3eme ordre acoustique avec la pente naturel du HP la H3 est de 0.19% à 95dB SPL entre 1800 et 2200hz, descendant lentement des deux cotés, c'est limite mais ça passe.
H4 et 5 en dessous de 0.013%.
disto refaites à 1500hz dans l'export
ajout du D2608 (on a connu mieux...) et du D260 (pas mal pour une antiquité)
