Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, horn29, jlac42, Loc, MIB91, plhjunior, Walt et 482 invités
KEF R Series
Oui je te donnerai mon sentiment apres l’ecoute du ad18
- Le yann
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Bon rapport qualite/puissance/prix c’est impressionnant.
Apres il manque de beaucoup de choses mais pas de beaucoup vous voyez ? Apres la je compare par rapport a l’atoll in200 signature ou y’avait vraiment tout. Mais puissance y’en a beaucoup mais ca distorsionne trop quand je pousse le volume (environ 50-55). Dommage parce que jusqua a 40 c’est pas mal. Les voix sont justes mais pareil quand je pousse un peu ca se crispe trop. Le grave est bien modulé mais ca manque un peu de nuances. Par contre ca descends pas mal et y’a de l’impact. Les aigus sont plus presents qu’avec l’atoll. Ca me deplait pas. Ils sont pas mal. Apres c’est vrai que ca manque de musicalite de scene etc.
Ecoute via bluetooth et via optique. Pour 90% des gens c’est suffisant.
Donc ca m’a conforte dans tout ce que j’ai lu et dans l’idee de prendre un fda ou class d ou t mais avec plus de watts car la je suis frustre. Comme le mcr511 que j’avais sauf que lui au lieu de distorsionner il coupait
- Le yann
Le yann a écrit:Bon rapport qualite/puissance/prix c’est impressionnant.
T'arrive a pousser jusqu'à 50/55 sur un ad18 ?
Soit t sourd, soit tes enceintes ont un faible rendement..
En comparaison, quand j'ai écouter le ad18, je tournais à 15, et de temps en temps 20.. Ensuite a 30 ça devenais trop fort pour moi et ma pièce.. Le tout sur des enceintes à 89db.
Effectivement a 50 ou 55, tu pousse l'ampli dans ses limites, de mémoire la graduation va jusqu'à 60, le son sera détérioré bien évidemment.. Comme tout ampli si tu dépasse les 2/3...
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Je pense que le A8 a tout ce qui te manque. Et tu peux pousser vraiment très fort.
Reste le côté "musicalité", ça, c'est —à mon sens— une histoire de "goût du son" produit par l'ampli. Perso le A8 me comble totalement... jusqu'à ce que j'ai envi de changer !
- macshane
- Inscription Forum: 13 Sep 2009 23:53
- Localisation: dans une paire d'adidas qui va et vient entre le 75 et le 02
Je suis pas sourd, je suis meme hyper sensible de l’oreille droite
Mes enceintes sont des kef r300, 88db de sensibilite.
Le smsl a8 me plait bcp sur le papier mais hors budget.
J’aimerai beaucoup faire un ampli diy mais sans vouloir faire mon pechere, on m’aide pas beaucoup (je suis debutant).
- Le yann
hors budget ? le A8 vaut dans les 500€
l'atoll 200 c'est pas plus de 1000€ ?
- macshane
Oui a la base je voulais financierement un truc entre un fda et un ampli classe ab style pm6006. C’est pourquoi je lorgne pas mal sur du diy a base de class d ou t.
L’atoll c’etait juste un pret
- Le yann
Salut Le yann, perso j'amplifie mes Magnat 1003 avec ça
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... 75EALw_wcB
avec une alim SMSP 600W basique à 35 balles
2x100 W vraiment utilisables:
avec ça en source
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 13830.html
ça marche bien fort
Edit: je trouve le taux de disto entre 10 et 100 W très acceptable, non ???
avec ça en source
ça marche bien fort
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Le yann a écrit:Oui a la base je voulais financierement un truc entre un fda et un ampli classe ab style pm6006. C’est pourquoi je lorgne pas mal sur du diy a base de class d ou t.
Salut, en ampli classe AB tu as les Yamaha A-S701 (version de base) / A-S801 (ajout d'un DAC USB) / A-S803D (ajout de fonctions réseau), on trouve parfois le 701 à 500€ neuf. Très bons amplis, neutres et costauds.
Test s’appliquant aux 3 (même base) https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements
Sinon à moins cher il y a le 501, dans la même veine mais avec moins de puissance (20W en moins par canal) : https://www.boulanger.com/ref/1037519
Avec des KEF ça marche très bien, ce sont des enceintes naturellement douce/colorées qui s'associent bien avec un ampli "transparent".
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je prends en compte vos conseils.
Cela dit j’aimerai beaucoup me faire un ampli de puissance diy avec un beau boitier vu-metres etc. Bref je vais pas en parler je veux pas polluer le sujet Kef.
D’ailleurs en parlant de kef, ayant des r300 je lorgne sur des r500 pour avoir plus de grave dans ma piece d’ecoute.
Petit constat, le soit disant 16,5 ou 17 cm de la r300 mesure en realite 12,5 cm (je parle de la membrane noire qui bouge). C’est du foutage de gueule serieux. Alors que les r500 ont l’air de mesurer 11 cm ( si on peut me confirmer svp). Donc la r500 triche moins que la r300, ce qui fait que en surface emissive et donc en deplacement d’air on est bien au dessus des r300 d’environ 55%.
Alors meme si j’ai vu des courbes des r300 et r500, je me demande si le grave des r500 est plus dans l’extension ou dans le volume, ou les deux.
- Le yann
Peut-être que la partie fixe est décorative et cache la suspension du boomer, qui fait bien partie de son diamètre nominal Donc en réalité le diamètre sera le bon. KEF n'est pas la marque que je préfère, donc pas de biais de jugement, mais ils sont quand même sérieux lorsqu'il s'agit de concevoir des haut-parleurs
Les R500 ont beau avoir du 13cm, elles ont un volume de caisse plus important, le grave sera plus en profondeur.
- Subway2400
Selon Kef,
R300 = 1 HP de basses de 165 mm
R500 = 2 de basses de 130 mm
Donc on n'est pas dans le même traitement du grave.
Pour le diamètre je pense qu'ils se basent sur le total, saladier compris et c'est le cas chez pas mal de marque.
Si je mesure juste à l'extérieur de la membrane, 200 mm annoncés sur mes Q900, il n'y a qu'environ 180 mm
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Merci pour vos reponses rapides !
Ok pour le saladier en 16,5 etc. Je chipote j’en suis conscient mais j’ai quand meme le sentiment d’etre lésé par rapport a la r500 qui offre plus de surface emissive par rapport aux specs que la r300 (J’ai fais pleins de calculs qui le confirme)
Sinon pour le grave, moi ca m’aurai arrange que le « pic » en db soit plus important que la r300. L’extension dans le grave passe en second plan pour moi.
- Le yann
Les R500 sont beaucoups plus neutre que les R300....les 2 sont passées chez moi
- STRA
Si tu penses que les r500 sont plus neutres que les r300 ok, mais alors elles sont comment les r300 pour toi alors du coup ?
Sinon j’arrive pas a voir le test des r500 par harmonique-blog de ashram si je dis pas de betises. Quelqu’un l’aurait par hasard ?
- Le yann
