Très beau plan.
Peux-tu expliquer ce qui motive la présence du sas d'entrée ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], moulinos et 88 invités
Salle JP Quissac
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Bonjour,
Très beau plan.
A la fois pour éviter du bruit de l'extérieur provenant de la buanderie ( machine a laver etc) puis pr y ranger surement des choses, étagères de DVD, plaids, machine a popcorn?
Pour la pièce technique au fond de la salle, je ne peux aller plus loin car il y a la machinerie de la piscine que je ne déplacerais pas. Ce local servira a mettre le matériel ampli, lecteurs, et le vidéo projecteur pr l'éviter de l'avoir ds la salle HC.
J'espère que les dimensions de celle ci sont cohérente. mais je peux difficilement l'agrandir en profondeur.
- jpnrc
- Inscription Forum: 25 Fév 2008 3:24
Bon courage pour ton projet,
Je ne suis pas un spécialiste de du HC et encore moins de l'acoustique mais si je peux t'aider à te poser les bonnes questions pour commencer ton projet.
la première question serait :
As tu un réel besoin d'isoler acoustiquement ta salle ? d'une nuisance sonore extérieure ou à l'inverse éviter une pollution auditive dans une pièce adjacente
As tu besoin d'isoler thermiquement ton local?
combien de places assises souhaites tu? apparemment 6 sur 2 rang
ensuite deux choix s'offre a toi:
- habiller ton local de BA13 ou autre et faire des mesures acoustique dans ta salle pour obtenir les caractéristiques de ta salle et agir en conséquence ce qui offre le meilleur résultat
- ou travailler d’après la théorie (simplifié) auquel cas:
tu devrais placer tes enceintes frontales dans le sens de la largeur (pour éviter d'exciter les modes theoriques)
ensuite tu trouveras le recul pour les places assises pour respecter un angle donnée entre l'auditeur et les enceintes
à partir de la reste plus que placer dans les sens de la longueur le couple enceinte frontale et spectateur pour definir la place qu'il te reste pour faire le traitement acoustique
- dRiri
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 11:31
dRiri a écrit:Bon courage pour ton projet,
l'isolation acoustique pour l'extérieur et l'intérieur oui car je vais avoir une buanderie et la machinerie de la piscine a coté de cette salle, puis j'ai peur d'entendre d'éventuels pas / bruits depuis le salon qui est au dessus. De même pour éviter que depuis le salon on entende les éventuelles explosions des films..
Thermiquement aussi, surtout pour garder la chaleur, la salle est dans un sous sol mais pas entourée de terre partout. (terrain en pente) l'été, il y a une certaine fraicheur encore mais avec les appareils et la présence humaine, on risque "d'étouffer" de chaud.
L'hiver, et bien il fait froid..
Je souhaites partir sur 2 rangées de au moins 4 places voir 5 places si ce sera possible.
Actuellement et bientôt, les 4 murs seront en parpaing de 20cm, je pense qu'ils sont plein coté "terre" et ils seront "creux" pour celui que je vais ajouter / combler
Ensuite, j'imaginais faire un coffrage en bois pour y accrocher la laine de roche entre les parpaings et le coffrage en bois, puis de moltoner l'ensemble et enfin recouvrir d'un tissus noir.
Pour le plafond, de la laine de roche et des panneaux rock fond je pense faire.
Au final pas de BA13 mais peut-être je fais fausse route.
Je n'ai pas d'appareils de mesures, pas de notions non plus, j'ai aucune idée de comment va réagir la salle et du coup comment être sur d'utiliser les bons matériaux.. ce ne serait pas dommage de tout recouvrir en BA13 pour rien?
" tu devrais placer tes enceintes frontales dans le sens de la largeur (pour éviter d'exciter les modes theoriques)" tu veux dire au lieu de les diriger vers le centre d'écoute de la pièce?
Merci de ton avis / conseil je suis preneur.
ET si jamais l'un d'entre vous passe à Quissac, si il veut bien donner de son temps pour voir cet espace et me conseiller..?
- jpnrc
jpnrc a écrit:Au final pas de BA13 mais peut-être je fais fausse route.
Je te déconseille de faire ça. Sans le BA13 sur le coffrage en bois, les basses fréquences seront trop reinforcés.
J'avais fait cette erreur, mais dépuis j'ai refait ma salle en ajoutant la BA13 sur un et démi des trois murs. Le quatrième est toujours en BA13.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
jpnrc a écrit:dRiri a écrit:Bon courage pour ton projet,
Non, si on suit la théorie tu as des modes axiaux
-dans le sens de la largeur à 39,77,116 et 154Hz
-dans le sens de la longueur à 28,55,83,111et138Hz
-dans la hauteur à 57et115Hz
ces fréquences correspondent à des longueurs d'ondes et il est nécessaire de placer judicieusement les enceintes et les spectateurs afin de ,vulgairement: "ne pas atténuer ou augmenter" certaines fréquences à l'écoute. Par exemple la fréquence de 77Hz à longueur d'onde de 4,5m, tu auras donc un noeud/creux à 1.12metres de chaque mur latéraux.
Concernant l'isolation, étant donnée que tu as 3m sous plafond, est il envisageable pour toi de créer une dalle "flottante" soit sur acoutick pad soit sur laine de verre?
et de créer une structure autoportante dessus?
- dRiri
Oui j'ai prévu une dalle flottante avec du Rockfond par exemple.
Pour le BA13, du coup je change mon fusil d'épaule et bien que j'attends encore plusieurs avis pour m'assurer du bien fait de cela, je pense me diriger avec tes arguments.
J'étudie aussi une offre de HO cinéma avec leur solution acoustique:
https://www.hocinema.com/produits/trait ... stique.php
Je suis encore au stade de deviser, peser le pour et le contre..
Au niveau du plan, je l'ai fait évoluer, adieu le sas. local technique au même endroit mais différemment. CF PJ
a bientôt
JP
a bientôt
JP
- jpnrc
Quelqu'un a déjà fait appel à HOCINEMA basé à Senlis pour leur solution acoustique?
- jpnrc
il semble que Scorplex l'a fait, aussi Tagapass.
installations-homecinema-dediees/scorplex-25m-en-sous-sol-t30097365.html
installations-homecinema-dediees/aide-reflexion-pour-salle-de-7mx3-23m-t30092989-30.html
- Rooky2
Hello,
Le mur manquant est en cours de réalisation et demain commencera le local technique
Porte de 93 cm pour pouvoir installer les futurs canapés (pas encore choisis) et autre gros volume à venir....d'ailleurs que et où prenez vous vos portes acoustiques? une porte 42db à Leroy Merlin suffirait 'elle?
Il m'en faut aussi une pour le local technique, 73cm cette fois
Ce même local technique où je prévois une VMC pour extraire l'air chaud des machines, avez vous des conseils VMC pour la salle? des références? pour ne pas entendre de bruits..
et le plan a jour, je ne sais pas encore où je mettrais les enceintes 7.1.4 et les appliques / canapé / écran...
Le vidéo projecteur devrait être ds le local technique sous une poutre, à confirmer.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- jpnrc
J'ai pris mes portes acoustiques à 93cm à Leroy Merlin. Ils sont bon, mais aussi assez lourde.
En consideration de ton plan, il faut definir la taille de l'écran, le recul à chaque canapé, et la distance de projection. Le canapé de deuxième rang semble trop proche du mur arrière. Aussi est-il sur un estrade?
Pour gagner la place dans le pièce technique, une porte glissant au lieu de pivotant est une possiblité, mais il faut aussi une bonne isolation acoustique. C'est ce que j'ai fait, mais mien donne sur la sas.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:J'ai pris mes portes acoustiques à 93cm à Leroy Merlin. Ils sont bon, mais aussi assez lourde.
je pense me diriger vers Leroy merlin aussi, si tu as la ref, je veux bien regarder stp. j'avais pensé a un sas au début puis fait marche arrière, a la limite je verrais plus tard si j'en ai vraiment besoin..
Pour la taille de l'écran, j'aimerais bien 3,50m de base, avoir un écran permettant l'imax aussi.. je ne sais pas quelle taille feront les canapés encore a ce jour :/
et en effet le canapé du 2eme rang devra être un peu plus éloigné ne serait ce que pour accéder a la porte du local technique, du coup je serais peut être obligé d'avoir un écran de 3m?
j'ai pensé a la porte coulissante mais j'ai un moteur de piscine derrière le mur du local technique.. et j'ai peur pr le son, ou alors je devrais a chaque fois éteindre ce moteur..
- jpnrc
Je ne souviens pas le numéro de référence des portes, je crois que LM n'avait que un modèle acoustique.
Si le recul de premire rang est 3.5m et l'écran est 3.5m de base, ça donne un angle du vu de 53°. C'est très proche mais possible avec un film en 4K. C'est une question de préférence.
- Rooky2
je susi allé sur LM mais ils n'ont que des portes avec 22db, on m'a conseillé 42db... je ne sais pas encore où trouver cette porte..
Je compte prendre un vidéo projecteur en 4k oui, mais en effet la question se pose si je peux profiter comme il faut d'une base de 3,5 ou 3m...ou encore 3,3 pour couper la poire en 2
- jpnrc
A mon avis une réduction de 22dB est déjà pas mal. Une porte 42 dB risque d'être chere?
Avec 3.0m et un recul de 3.5m, ça fait 46°. Cette site suggère qu'avec Full HD il faut rester sous 33°, mais j'ai vu les autres gens ici monter à d'environ 42°:
http://www.acousticfrontiers.com/2013314viewing-angles/
De toute façon tu va profiter de 4K. C'est plus d'une question de préférence, de quelle niveau d'immersion veux-tu. Perso, dans ma salle j'ai déplacé mes canapés pendant quelques mois pour fini à 51°.
- Rooky2
