Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
TWEAKINGS - Panasonic UB420/820/9000 (màj)
j'ai omis de signaler l'installation comme préconisé d'une prise de terre en plus de l'instal des condo
- danbach
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 10:42
La mienne n'est jamais chaude, y compris en fonctionnement. C'était le cas uniquement après l'ajout des deux condensateurs supplémentaires.
- manson.reznor
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:02
manson.reznor a écrit:La UB450 est très différente. Déjà l'alimentation est externe il me semble. De plus, elle n'a pas le processeur HCX des 420/820/9000.
Mais par rapport à la Sony (que je connais), elle sera tout même meilleure.
Oui, effectivement, l'alimentation est externe, et je me suis dis, ça fera une alim externe en plus, 7 en tout. Je connais rien du tout en électronique, est ce qu'il est possible de faire une seule alimentation pour remplacer toutes les autres. J'imagine que c'est pas gagné, d'autres ont du y pensé bien avant moi et ça doit être assez complexe. , Il y en a qui font des alimentations stabilisées avec des alimentations de pc, c'est peu être jouable, qu'en pensez vous ?
- pourpre
- Inscription Forum: 02 Aoû 2008 12:48
Il existe des alim à plusieurs sorties.
Par exemple chez HDPlex.
pourpre a écrit:hello,
j'ai lu les 24 pages et ça donne envie mais voila, j'ai 2 bras gauches avec les pouces à l'intérieur, blague à part, j'étais parti sur du Sony "X700, le tv étant Sony série XF8505. Est il y a aussi Panasonic notamment le DP-UB420 seulement j'en trouve pas, par contre on trouve encore pas mal de DP-UB450 et mieux que les Sony et à 179€
Alors, je voulais savoir si de tweaker la 450 est pareil que la 420, avec les mêmes condo que j'ai vu sur la première page , j'ai un pote qui répare les télés, j'aurai moins de soucis de ce côté là. Merci;
L'intéret de la 420/820/9000 est d'avoir la fonctionnalité qui optimise le rendu HDR et la conversion HDR->SDR. Sur la 450, cette fonctionnalité n'existe pas. Mais je crois que la 450 a un truc en plus par rapport au 420 par exemple.
En fait, tout dépend du diffuseur que tu vas utiliser. Si tu ne fais pas de vidéoprojection, tu peux sans doute te passer de l'HDR Optimizer inclus dans les 420/820/9000.
Par contre, si tu fais de la vidéoprojection, je te conseille très fortement de trouver une 420/820/9000.
Tu peux trouver des modèles neuf de 420 en Allemagne (la bas, elle s'appelle UB424). Chercher sur Amazon ou sur Ebay en tapant Panasonic 424. C'est le même modèle que la 420.
D'ailleurs, c'est une 424 que je possède et pas une 420.
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
manson.reznor a écrit:La mienne n'est jamais chaude, y compris en fonctionnement. C'était le cas uniquement après l'ajout des deux condensateurs supplémentaires.
Normalement, sur la lecture d'un BD UHD, au bout d'1 heure ou 2, si tu mets ta main sur le capot, au niveau de l'emplacement du masterchip, tu devrais quand même constaté que c'est tiède (mais je te l'accorde, ce n'est pas très évident non pus à détecter).
Sur un simple BD, c'est moins évident.
En fait, le BD UHD est encodé en H265, et le processeur doit pas mal mouliner (il y a donc dégagement de chaleur) pour décoder le H265.
Après, on ne peut pas dire que c'est chaud, mais on distingue bien quand même que ce n'est plus à température ambiante au niveau de celui-ci.
Le décodage d'un simple BD est bien moins gourmand.
En effet, si le démarrage rapide n'est pas désactivé, la platine chauffe un peu.
Kaizen
- kaizen
En effet, j'ai également constaté un gain sur le son, après le tweak, sur l'image, c'est moins évident à voir ; du moins sur mon installation (VP faux 4K JVC X500). Je serais curieux de tester cette platine sur un VP en vrai 4K
En fait, je pense qu'il faudrait comparer une platine d'origine et une platine modifiée sur une installation assez haut de gamme pour vraiment apprécier à sa juste valeur l'intérêt du tweak.
Mes enceintes ne sont que des Focal Chorus série 800 (je considère que c'est de la moyenne gamme) alimenté par un ampli de puissance Rotel RMB 1075 (5*120 WRMS), lui même drivé sur un ampli HC en mode préampli Marantz SR7011.
J'ai cependant perçu une différence dans la précision des aigus sur mon installation. Le son est plus "naturel". En fait, je dirais que le rendu du tweater est mieux intégré au médium et au grave. Cela profite à l'ensemble du spectre sonore en terme de transparence et de naturel. Comme évoqué, il y a également un impact sur le gain (d'ailleurs je ne l'explique pas, car le signal est en audio numérique --> j'avais constaté la même chose sur mes 2 Oppos tweakés). Je dois avouer que je m'en suis pris vraiment plein les oreilles en lecture PCM sur des FLACS de haute qualité.
Par le passé, j'avais accès a une installation vraiment très haut de gamme d'un ami ; mais celui ci étant en expatriation actuellement pour son boulot, je n'ai plus accès à sa salle.
Clairement, je serais curieux de tester cette platine dans sa salle (en terme d'audio ou de vidéo).
Concernant le lecteur de la platine, je pense que la liaison entre la carte mère et le lecteur par lui-même est soit une liaison propriétaire, ou éventuellement de l'USB.
Par contre, remplacer le lecteur par un autre ne doit pas être une tache facile.
Kaizen
Kaizen
danbach a écrit:Bonjour effectué sur ma 820 la modif conseillée par Kaizen et manson.reznor
voir photo publié page 22 par Bud1986
remplacement deux premiers condo, changement deux condo 1000 par 1800
coupure piste courant et rétablissement de celui-ci par la self 3.3 et rajout
du dernier condo 1800 cela est très juste à 1 mm de la prise alimentation carte mère
et enfin filtre en tête(verso carte) de chaque condo 1800.
Résultat au niveau du son baisse du volume sur l'ampli pour même puissance, mais le plus marquant
un son épuré bruit de fond atténué il gagne en analyse détails clarté dynamique.
Pour l'image un gain certain sur fichier numérique 10/15%, sur disque réglage à zéro difficile à dire,
avec filtres cela me semble plus efficace plus propre gain 4/5%
d'où ma question au spécialiste le gain plus minime en lecture bluray 4k
quand fichier numérique n'est elle pas dû à la qualité du lecteur celui-ci peut-il être amélioré par un modèle supérieur.
Pour la CHAUFFE du lecteur le capot et légèrement plus chaud que la pièce 30 degré et 2/3 degré de plus sur la droite
(alimentation ) donc rien anormal, mais effectivement comme le faisait remarquer Kaizen
j'ai inclinai le dernier condo pour être sûr qu'il ne touche pas la nappe de l'alim.
- kaizen
kaizen a écrit:pourpre a écrit:hello,
Kaizen
Pas d'intérêt sur les JVC série N et NX avec le DTM
Idem si on utilise un Lumagen Pro.
Bonsoir
Pour revenir sur le potentiel problème de surchauffe, ayant fait depuis plusieurs mois le tweak (self compris mais pas la mise de masse ,en attente de bricolage ) je n’ai constaté aucune surchauffe après de nombreuses lectures
Le gain de qualité son est bien audible , côté image cela est visible au moment du remplacement des condensateurs d’origine
Beaucoup plus subjectif pour le reste de la modif
Merci à Kaizen et Manson pour leur excellent apport à cette console
Bon we
Bon we
- Yoda78
- Inscription Forum: 31 Mai 2019 17:00
jacko a écrit: Pas d'intérêt sur les JVC série N et NX avec le DTM
Oui tout à fait Jacko, l'intérêt est sur les vieux VPs, ou les VPs 4K ne disposant pas d'une gestion du HDR de type DTM. Je n'avais pas précisé cela dans mon post, tu as eu raison de le souligner.
Donc sur un N5/N7/NX9, ce genre de traitement intégré dans la platine ne servira à rien.
Au passage, je vais peut être récupéré un N5 très prochainement ...
En fait, j'avais testé le N5 il y a 6 mois environs, et c'est un VP que j'ai beaucoup aimé.
Bon après, c'est certain que le N7 (ou le NX9) vont plus loin.
Kaizen
- kaizen
Petit comparatif entre une 420 d'origine une 420 tweakée.
Le gain n'est pas énrome mais est bien palpable.
Testé sur Seul sur Mars et son image granuleuse, le grain est mieux intégré, moins "gênant" et il y a un petit relief en plus sur les textures, qui me plait bien.
Du coup, je vais faire tweaker ma 9000.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Petit comparatif entre une 420 d'origine une 420 tweakée.
Bonjour, tu vas faire l'operation toi meme ou passer par quelqu'un ?
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Je vais passer par un pote de Toulouse.
Car si je le fais moi-même, outre le fait que je pedrais probablement un oeil et 2 index gauches, il faudrait que je rachète ensuite une nouvelle platine pour au final passer par le pote de Toulouse!
Ok, car moi comme j'ai la tremblotte, le constat final serait le meme , c'est pour ça que j'aimerai bien trouver quelqu'un (moyennant dédomagement bien sur)...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
Hello,
ça fait une semaine que j'ai reçu le Pana DP-UB424, j'ai pris ce modèle car je compte l'associer à un VP d'ici la fin de l'année. D'après ce que j'ai compris, il y a que les 3 condos à changer sur l'alimentation. Comme je le ferai faire par un pro du fer à souder, je voulais savoir si vous avez attendu la fin de la garantie ou pas pour faire les modif. Sur le site de Farell ils y sont et on peut acheter les condos à l'unité.
Je commence à prendre doucement des notes pour les VP de préférence à focal courte, et c'est quoi le ou les DTM, j'ai cherchémais rien trouvé.
Bon W.End.
Bon W.End.
- pourpre
Retourner vers Lecteurs UHD Blu-Ray |
