Bonsoir à tous
La réaction de DAVIS est positive ,cela me fait penser à 2 choses
Un acteur disait, qu'importe ce que l'on dit de moi pourvu que l'on en parle
La publicité actuelle d'un produit qui remercie ses clients d'avoir critiqué la présence excessive de sel et additifs
KRo a eu raison d'être sévère sur son jugement;, j'ai rencontré ce problème de VAS fantaisiste avec le 25SCA10
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, Meep, Tsuki et 48 invités
Nouveaux DAVIS 39cm : Que se passe-t-il ?
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
indien29 a écrit:
Pour le 39cm, c'est l'un des rare a avoir les fameuses T&S compatibles avec un vrai projet 2 ou 3 voies sans Sub et... qui monte, les T&S sont proches d'un 1601 / 1603, Beyma en a 1, le SM115, PHL en a 1, à part ça c'est de désert, les 38 Italiens sont tous destinés au marché pro, donc des Fs élevées qui demandent un Sub en dessous.
15ps100, 15bg100 chez B&C
15xl1200 chez faital
BMS a au moins une référence également.
Beyma, Fane et Monacor aussi...
FS autour de 40hz et rendement pas trop élevé autour de 94--95db sont signe de descente correcte en général.
Franchement ça se trouve sans devoir dépenser 1000€. Je me rappelle avoir eu un peu plus de mal à trouver une référence chez 18sound à l'époque où je furetais à la recherche d'un 38 apte pour de la hifi sans sub mais de nouvelles références ont été élaborées depuis.
sur la capacité à descendre un 1603 n'apporte rien comparé à un 15PS100 à - de 200€. Le TAD est probablement un peu plus propre au dessus de 300hz, bof... pas convaincu du tout. 18 sound ou Ciare savent sûrement faire cela aussi bien aujourd'hui pour 300-350€
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Salut Sypher
Pour observer une bonne descente dans le grave, il faut à la simulation, un HP qui affiche une F-3 basse, sans surtension, sans pic de DG.
Sur les T&S, en divisant la Fs par le Qts, on trouve un chiffre qui a un rapport direct avec la F-3 à la simu.
Plusieurs HP y arrivent, les Sub avec des Qts élevés, suspensions raides, Bl faible, mais ne montent pas proprement, et ont des rendements bas
Entre ces HP et les 15" dédiés au monde pro qui eux ont des Fs toujours supérieur à 37 / 38, il n'y a pas grand chose.
Dans ceux qui restent, ceux qui restent propres vers les 700Hz son rares. La bande est compliquée à reproduire.
Le bon compromis semble celui du Tad, Fs vers les 28, Qts vers les 0,31, F-3 basse et monte proprement vers les 700Hz, ce qui colle en directivité à 90° pour raccorder un pavillon.
Le Davis 39 est l'un de ceux qui est connus pour descendre, mais aussi pour monter, avec des perfs proches du Tad si on regarde ou et comment il est utilisé (JMF entre autre)
Je ne connais pas le HP, mais ça m'intéresse beaucoup de le voir mesuré par Kro et voir s'il c'est le HP que j'imagine, ou s'il n'y a rien à attendre de plus de ce HP qu'un autre, il n'y a aucune mesure sérieuse connue sur ce HP qui soit publique.
http://forums.melaudia.net/printthread.php?tid=7977
Je sais aussi que Davis à de nombreuses versions dite "VP" (version spéciale) avec des variantes dans les T&S, toutes proches de l'idéal recherché, il y en a peut etre un dans le tas qui feraient l'affaire.
J'ai fait l'expérience avec eux pour des 10" VP (ils existaient dans leurs bases de données) et les HP sont plutot bons, aussi dans ces valeurs de T&S, avec de l'infra à bon niveau et une montée propre au dela d'1kHz en terme de disto (c'est moins ça pour la linéarité, mais j'égalise)
Davis est en France, pourquoi ne pas essayer avec eux de regarder ceux qu'ils peuvent faire ?
- indien29
indien29 a écrit:Le Davis 39 est l'un de ceux qui est connus pour descendre, mais aussi pour monter, avec des perfs proches du Tad si on regarde ou et comment il est utilisé (JMF entre autre)
Les HP JMF ne sont pas 100% Davis loin de la, toute la motorisation est conçu et fabriqué par JMF, donc plus grand chose a voir.
- wakup2
- Pro-Divers
Powerdoc a écrit:haskil a écrit:
Que ça vieillisse mieux que la cellulose est une affirmation qui demanderait à être démontrée... car du papier - il s'agit de ça -, fabriqué dans les règles de l'art dure au minium quelques siècles, sans être altéré...
Une membrane en carbone et liants est une structure qui n'est à priori en rien plus stable dans le temps.
Le coût d'une membrane en cellulose faite dans les règles de l'art : cf. les anciennes membranes JBL des HP de haut de gamme, par exemple, séchée naturellement à l'air libre en plein vent est très élevé pour deux raisons : elles doivent être triées en fin de séchage pour des raisons de poids, d'homogénéité, de régularité d'épaisseur, etc., raison pour laquelle elles sont traitées afin d'égaliser tout ça sur celles qui sont gardées...
Et c'est la raison pour laquelle "on" a inventé les membranes en matériaux composites ou "matières plastiques" : pour diminuer les coûts en raison de la plus grande régularité en sortie de moule et plus grande rapidité de fabrication. De mémoire, c'est Cook le patron de Kef des temps anciens qui le premier a fabriqué des HP à membrane en matériau synthétique...
Ne jamais aller trop vite en besogne.
Je profite d'être ici pour dire que je préfère les fabrications industrielles de HP aux petites séries "fabriquées à la main"... pour deux raisons : la régularité des performances et donc de la qualité annoncée pour tel ou tel haut-parleur et le prix...
L'inconvénient majeur du cellulose, c'est la resistance à l'humidité . j'ai un 10G40 de chez Beyma bouffé par la moisissure, pourtant la pièce a première vue ne me parait pas si humide que cela (c'est ma toute petite salle HC)
Après c'est un bon matérieil et qui vieillit très certainement bien dans le temps dans de bonnes conditions et qui contrairement à ce que l'on croit, peut être relativement rigide
Le carbone tressé non enduit, je ne suis pas sur que ce soit stable dans le temps, le tressage ayant tendance à bouger comme l'a fait remarquer une marque High end qui fabrique des HP aluminium usinés dans la masse
Il existe des traitements hydrofuge et différentes qualité de papier : l'état de journaux imprimés au XVIIIe siècle sur du papier chiffon, conservé de façon ordinaire ou de vieux livres imprimés à la même époque est stupéfiant : comme neuf. car des HP papier vieux de 70 ans à la membrane impeccables - ceux des vieilles radios à lampes : elles les sèchent en continu -, ou autres.
Pour le reste, évidemment que ni le carbone tressé non enduit - sauf si comme les drisses de bateau il a été précontraint -, et encore moins enduit ne peut être si stable que ça. Il faut se méfier parfois du progrès moderne si on veut lui prêter toutes les qualité d'office.
- haskil
Kro a écrit:J'ai retrouvé une vieille video de la fabrication dans leurs usines
https://youtu.be/mM25jNa1mMU
Merci !
(On voit l'assemblage des parties d'un HP, pas la fabrication des membranes et des spiders. Puis l'assemblage des enceintes.
- haskil
Kro a écrit:J'ai modifié le titre du sujet un peu trop accrocheur.
Le nouveau est pire (chut...).
- haskil
NONO56 a écrit:Bonsoir à tous
Les entreprises qui reconnaissent leurs erreurs sont de plus en plus rares. Merci Davis.
On attend les nouveaux paramètres.
39GCA15 Vas de 402L
J'ai cherché pendant un certain temps un haut parleur neuf pouvant correspondre à mon projet. J'ai fini par prendre du vintage, faute de mieux.
Je verrai si le 39GCA peut remplacer mes JBL2235 aux suspensions non éternelles.
J'aimerais bien savoir si le cone est identique à celui des enceintes JMF dont j'ai vu les photos sur les reportages du HiFi Deluxe de Munich.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Ragnarsson a écrit:NONO56 a écrit:Bonsoir à tous
39GCA15 Vas de 402L
J'aimerais bien savoir si le cone est identique à celui des enceintes JMF dont j'ai vu les photos sur les reportages du HiFi Delixe de Munich.
Le soucis c'est que sans tester on ne connait pas du tout la bande passante de ce haut-parleur et de sa capacité à monter.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
39GCA15 Vas de 402L
Il est fort probable que le Cone soit le même (pour des raisons économiques de sous traitance) , mais la motorisation des JMF est beaucoup plus élaborée (c'est celle que l'on retrouve sur les Scanspeak ellipticor)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bravo et merci Kro de tenter de faire bouger les lignes. C'est clair que c'est incompréhensible et totalement contre-productif. Espérons pour eux et pour nous qu'ils rectifient le tir, c'est le minimum pour du haut de gamme quand même. Ca fait une bien belle gamme quand même, si le ramage tout ça tout ça
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Hello
Jolis HP, fabriqués en tissu imprégné je pense, car le prepreg serait difficile à former sans pli.
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
J'ai lu avec attention vos posts.
Pour tout vous dire cela faisait 10 ans que j'attendais ces 38, surtout le 39 GCA 15.
Il existait d'ailleurs en "petite production" sous le nom "40 RCA Fd audio" (ancien saladier, suspension demi-rouleau, membrane carbone identique et double ferrite).
J'en possède deux que j'ai payé d'occasion 450 € quasi neuf.
De tout cela il en ressort deux réflexions :
Aujourd'hui un 40 rca 15 "simple" coûte 436 €, 470 € avec double ferrite ... chez un revendeur bien connu.
La nouvelle gamme oscille entre 650 et 780 € !
780 € ... pour un 39 GCA 15.
N'est-ce pas un peu cher ... pour un nouveau saladier, une suspension demi-rouleau ?
Personnellement, à ce prix, je trouve qu'on se rapproche, par exemple, du prix d'un 15" Audiotechnology 15 F 102 25 10 KAP, de Per Skanning !,
Quid de la finition, de la personalisation (bobine 16 ohms, Ferrite ... etc etc) ?
Je soutiens Davis et ses concepteurs depuis 40 ans ! (époque Siare), justement pour un rapport Q/P, intéressant sur certain HP de qualité de leur gamme ... mais là je trouve qu'il n'y a pas photo ...
D'autre part, en regardant les paramètres T&S de ces 4 hps les deux premiers semblent avoir un QTS plus adapté aux enceintes closes, en tout cas moins adapté au BR que le 40rca15 et les 2 autres ne montront probablement pas au dessus de 450 Hz compte tenu de leurs caractéristiques.
A confirmer à la mesure ... mais il me semble que l'utilisation en deux voies avec une compression 2" soit difficile ... ou proscrite.
Pourquoi ce positionnement ?
Bonne journée à vous.
- mgmgran
- Inscription Forum: 04 Fév 2009 1:34
P.S : A quand la version Alnico et/ou Neodynium façon JMF ?
- mgmgran
Le prix serait alors plus justifié ...
- mgmgran
