Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guewen92, Hamtaro12, teren35, zeh et 105 invités
[Synthese] Support Config Kaz
J'ai oled c9, je l'ai pas calibrée juste fais qq réglages et j'adore le rendu et toutes les personnes qui viennent chez moi sont bluffées par l'image !
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
A mon avis une calibration sur un espace BT2020 , c'est loin d'etre simple...
Ne serait-ce que pour la sonde qu'il faut.
warcaL a écrit:Ok c'est rassurant car j'avais peur de devoir "figer" ma configuration après une calibration. 1 point positif qui me conforte dans l'idée qu'il faut en faire une.
@Yoyoman Tu es satisfait de la calibration? Tu as un Oled si je me souviens bien? Je l'envisage pour ma prochaine TV et je suis en train de réfléchir si ça vaut le coût de prévoir un budget calibration dans le budget global... (promis fin du HS après la réponse de yoyoman
Mp
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
slt
je comprends pas un truc:
vu que j ai des problemes de son avec lav audio uniquement en atmos ,genre une desynchronisation des canaux.
j ai été dans les options de MPC/filtres externes et j ai decoché lav audio et j ai mis en preference ffdshow audio, mais c est toujours lav audio qui est utilisé, pourquoi??
- nerossimo
J'ai également déjà eu ce problème de changement de canaux donc ça m'intéresse.
Parfois la centrale change toute seule et se retrouve en haut, derrière ... bref ça n'a aucun sens. Et seulement en Atmos.
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
nerossimo a écrit:slt
Parce que Lav Audio continue a etre utilisé en "merit".
Il est utilisé en "merit" car le lecteur ne trouve pas un autre décodeur correctement configuré pour le type de bande audio que tu passes.
Il faut mettre lav audio en "bloquer" Et configurer correctement ffdshow audio pour qu'il décode correctement. Par exemple ne pas le laisser en décodage "raw" ! (meme si tu restes en bitstream, je pense)
C'est un peu comme le passage de MPC-BE a PotPlayer, ca ne se fait pas naturellement. Il y a des choses a configurer
Et c'est audio decoder qu'il faut valider et pas audio processor.
bosko12 a écrit:J'ai également déjà eu ce problème de changement de canaux donc ça m'intéresse.
MERCI !!!!!! Yen a qui me prenait pour un fou, et disait que ça venait de mon matos !!!ou que je disais n'importe quoi !
Ça fait du bien de partager les mêmes choses !!
- nerossimo
C'est comme mon buz en TrueHD bitstream.
Visiblement, je suis le seul !
Polopretress a écrit:nerossimo a écrit:slt
oui je suis en bitstream. c est ou tout ca?
besoin de ta lumiere stp polo...
- nerossimo
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
edit :
Tu doucle click sur ffdshow audio decoder que tu as validé dans la liste en "prefer" et que tu as remonté (via up) dans la liste avant lav audio.
Puis tu vas dans l'onglet codec et tu valide "libavcodec" sur les flux a décoder (AC3, EAC3, TrueHD, DTS, AAC, ..)
Puis dans l'onglet "sortie", tu passes en passthrough.
Le reste normalement ne doit pas etre validé (car non utilisé puisque tu seras en bitstream)
edit :
Et j'ai remonte les topics kaz et madvr pour passer mpc en 32 bits, j'ai pas trouvé...
- nerossimo
Effectivement, c'était un MP...
Remis vite fait en forme.
Pour la mise a jour de MPC-BE, tu peux essayer en effet mais prendre des précautions avant.
Déjà faire une copie complete du dossier MPC-kodi. (pour y revenir en cas de souci)
Sauvegarder le .ini que l'on a cree (ce fichier ini est cree si on cochet la case d'option dans le player et que l'on arrete la lecture)
Donc normalement, tu dois trouver dans C/MPC-KODI un fichier nommé "MPC-KODI.ini". Tu vas le sauvegarder au cas ou il est écrasé par une nouvelle installation.
Ensuite faudra DL le MPC-BE en 32 bits (x86 seulement)
ici : https://sourceforge.net/projects/mpcbe/ ... lds/1.5.4/
Et prendre MPC-BE.1.5.4.4969.x86-installer.zip et pas la version officielle en 1.4.5
Puis tu lances l'exe mais tu fais bien attention a installer cela dans le meme dossier C/MPC-KODI
Ensuite, il faudra renommer l'exe mpc-be en mpc-kodi (en supprimant l'ancien avant s'il est encore là....) et reprendre le mpc-kodi.ini.
Il faudra vérifier que les liens avec les filtres externes ne sont pas détruits en allant dans l'onglet filtres du lecteur puis en double clickant sur chaque filtre (la fenetre de propriétés doit s'ouvrir)
Je t'avouerai que pour cette manip , de mon point de vue j'hésite entre te faire installer cette version exe et une version portable.
Polopretress a écrit:C'est comme mon buz en TrueHD bitstream.
je me cite car venant de tester le bitstream en truehd avec mon nouveau cable hdmi optique, et bien le probleme a disparut !!!
comme quoi, toujours se mefier des cables sur probleme audio.(et pourtant c etait un bon cable hdelite de 5m...
Je suis déjà équipé de câble hdmi optique. Et surtout avec la xbox, le zappiti ou netflix, je n'ai aucun souci en atmos, c'est uniquement via le pc !
Le fait de passer mpc en 32 bits changera quoi concrètement ?
Et je sais pas ou aller pour sélectionner ffdshow audio au lieu de lav audio, je galère...
Merci Polo
Merci Polo
- nerossimo
Je ne comprends pas ta question.
C'est d'une mise a jour que je te parlais. Si tu as la conf kaz, alors faut prendre du 32 bits.
Mais je doute que cela résolve ton probleme.
As tu au moins fait la manip de supprimer Reclock de la chaine des softs ?
Ba je pensais que tu avais trouvé. c'est dans "filtres" de la conf du player.
Tu doubles click sur ffdshow audio decoder et tu auras la fenetre des proprietés qui s'ouvrira
