Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 178 invités
[BPA300] Ampli à base de LM3886 - THD < 0.0017% sous 300W
Si tu regardes les commentaires, il y a quelques lm3886 qui ont flambé
- guyome
effectivement c'est une copie du project de. http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
mais comme mentionné plus haut les chinois produise de faux lm3886 qui ne respecte pas le cahier de charge du fabriquant
j"en ai fait les frais avec plusieurs exemplaire
un lm3886 vaux 6EUROS cher mouser les chinois en propose 5 pour ce prix !!!!
posez vous la question qui arnaque qui ?
sur AliExpress on trouve tout et son contraire méfier vous des bonnes affaires les condensateurs les résistances a tolérances énormes
sans parler du bruit de ces résistance a la mesure c"est catastrophique
vishay dale reste des valeurs sur
- azer31
- Inscription Forum: 31 Oct 2015 11:37
Hello,
Le gain est il réglable et/ou ajustable facilement ? Pour avoir 26 dB de gain par exemple ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
- azer31
- azer31
ça parait ultra simple, mais avec mes deux mains gauches au soudage, je ne ferais pas du composant de surface... Suis condamné à de l'Ali
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
ne baisse pas les bras si vite
ce n"est que quelques résistances a souder et pas les plus petites,en cms
une petite goute de soudure sur un coté posée le composant et puis soudure de l'autre
le reste c'est basic
- azer31
Acheter sur Aliexpress, c'est un comme jouer au Loto : on a plus de chance de perdre que de gagner.
Les faux composants sont pas une légende.
Audiophonics se prend sa marge et paye ses impots avec, mais au moins, si il y a un problème, en général , ca se passe bien.
Par contre, si comme je le pense, l'ampli "dynamic feedback" est un ampli à transconductance, il devrait le dire, car cela peut être très bien sur une enceinte close, et n'importe quoi sur une BR.
Note : en cherchant LM3886 dynamic feedback , je n'ai pas trouvé l'ampli en question, mais plein d'autres , avec des schémas qui montrent clairement des amplis avec une contre réaction en courant partielle : exemple : https://www.ebay.fr/itm/LM3886-2x68W-DC-Servo-Current-Dynamic-Feedback-Power-Amplifier-Finished-Board/123917961777
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
azer31 a écrit:mais comme mentionné plus haut les chinois produise de faux lm3886 qui ne respecte pas le cahier de charge du fabriquant
oui ca existe massivement.
azer31 a écrit:un lm3886 vaux 6EUROS cher mouser les chinois en propose 5 pour ce prix !!!!
Ce n'est pas forcement uniquement un pb d'arnaque.
Mouser et les vendeurs d'aliexpress ne sont pas vraiment dans la même économie, avec les mêmes frais et marge.
Ce que l'on achète cher ici, à probablement été produit très peu cher là bas.
- tcli
du-coup en tout fait dans le genre tu conseilles quoi tcli ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Sacrebleu! Je viens d'enrichir mon vocabulaire tout en enrichissant mon incompréhension!
(Mais c'est normal: suis une vraie tarte en électronique... ) ça parait intéresant...
- Rascalito
Pas vraiment de transconductance,
Ces amplis intègrent la courbe d’impédance du HP dans leurs contre réaction.
Ça peut être sympas sur des ensembles bâclés, ce n'est pas HiFi, juste de la bidouille pour faire du "bon" son a pas cher, Elektor a fait un sujet dessus ...30 ans déjà !
Cela dit, il ne faut pas cracher dessus, cela reste une approche (beaucoup) plus modeste mais tout aussi limitée que l’asservissement.
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
speedbad a écrit:du-coup en tout fait dans le genre tu conseilles quoi tcli ?
Ca dépend vraiment de ce que tu veux et peux faire .
Un kit tout fait ou souder soit même les composants ?
En kit tout fait neuroscience est très bien et complètement hors de prix pour ce que c'est.
Je n'achète jamais des kit tout fait de Chine : trop de risque de faux.
Si tu veux simple et pas trop cher, tu as :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/audiophonics-apd87-module-amplificateur-mono-lm3886-150w-8-ohm-p-4145.html
C'est du Chinois, je n'ai jamais utilisé, mais on peut espérer qu'Audiophonics à correctement choisi.
A utiliser bridgé ou non. (2 ou 4 cartes pour un ampli stéréo).
C'est pas l'ultra top qualité, mais à 35€ , je pense que c'est pas mal.
Si tu veux souder , toi même , alors le projet de guyome est très bien, mais attention , il y a des cms à souder. Il faut savoir faire.
Sinon, il y a la solution d'acheter les PCB à pas cher en Chine et d'y mettre des composants d'origine plus sure :
Genre : https://www.ebay.fr/itm/1-PCS-parallel-LM3886-x3-150W-AUDIO-POWER-amplifier-AMP-PCB-Circuit-board-DIY/113373302135?hash=item1a65934d77:g:Nh8AAOSwrrldoex7
Ca peut être un bon compromis.
Penser que dans tout les cas, il faut rajouter une alim , la boite , les radiateurs et les accessoires. Au final c'est pas forcément une bonne affaire, mais il y a la joie du DIY. (au moins, les vrais LM3886 sont solides ).
- tcli
Mon PCB accepte les composants CMS et normaux
Donc, les excuses genre je ne sais pas souder les CMS
- guyome
J'ai finalement acheté mes 4 PCB sur la baie - faire une recherche avec le numéro 323549128370
Pas de CMS à souder - juste une valeur de condo qui change.
- guyome
Retourner vers Amplis et Préamplis |
