Voilà mon installation ampli Denon 45000 et pack d'enceintes 5.1 triangle 2 major 3 minor 1 caisson météor 0.1 et j'aimerais avoir votre avis sur le choix d'une évolution en 5.1.2 d'après vous que dois je choisir? ou dois je rester avec mon installation? Petite précision avant avec ses enceintes j'avais un onkyo 3010 que je regrette énormément car Denon n'est pas a sa hauteur donc je risque de revenir chez onkyo (mais pas dans l'immédiat)
Merci de vos réponses!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gwen35 et 115 invités
PACK TRIANGLE 5.1 MAJOR, MINOR, METEOR 0.1
- Le Dauphin
- Inscription Forum: 12 Nov 2017 22:56
Saches quand même que tu es passé sur un ampli moins élevé en gamme. Il aurait fallu prendre au bas mot de 6500H. Chez Onkyo le remplaçant serait le RZ3400. Le prix du 4500H est la moitié de chacun de ces appareils, comme dirait l'autre "on en a pour son argent" ...
Peux-tu quand même nous dire en quoi le Denon serait moins bon dans tes impressions ?
Concernant l'Atmos, tu as moyen d'encastrer tes enceintes au plafond ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
Bonjour Subway,
Oui je sais que par rapport à mon ancien je suis passé en moins bonne gamme mais faut dire que j'ai écouté les vendeur! (probablement a tords) au moment de l'achat Le RZ 3400 n'était pas encore en vente et que je ne voulais pas acheter les anciens modèles (exemple rz3100) qui dataient déjà! et les vendeurs prétendant qu'ils ne savaient quand est-ce que les nveaux modèles allaient sortir, du coup j'ai acheté ce qu'ils me conseillaient!
Je trouve le Denon X4500 bien moins percutant moins de grave relativement plat que le onkyo, NR 3010 le calibrage des enceintes étant au alentour de +10 selon la position avec le Onkyo je mettais le volume aux environs de 30/35 c'était suffisant là si je n/e suis pas aux alentours de 55/60
Quand aux enceintes atmos au plafond c'est exclus cause serpentins chauffages!
- Le Dauphin
Ah oui je comprends mieux ! Malheureusement oui c'est ainsi.
Concernant le grave, peut-être est-ce la calibration qui les a trop réduit : je sais qu'Audyssey est parfois agressif sur le grave. Je te conseille de télécharger l'application Audyssey MultEQ Editor sur ton téléphone et réhausser le niveau, quelques dB en plus sur la courbe. Si jamais tu peux poster les courbes ici, voici un exemple que j'ai posté sur un autre topic :
On voit que sur la courbe "après", Audyssey a mis le grave un peu en retrait, avec un gros trou parce-que c'est la version XT basique (qui n'a que deux ou trois points de réglage dans le grave donc c'est un peu tout ou rien ... ). La XT32 équipant ton ampli ne fait pas ces cratères dans la courbe corrigée, mais arrive à linéariser la réponse avec le reste de l'enceinte car le filtre a une résolution bien plus forte (résolution x512 pour la XT32 contre x16 pour la XT). Or on aime tous quand le grave sait se montrer un peu plus présent, tu peux donc suivre la petite correction en bleu que j'ai apportée. Le X4500H est quand même largement assez puissant pour que tu ais un grave correct
Concernant le volume, ce n'est pas parce-que le volume est réglé plus haut que ça veut dire qu'un ampli est moins puissant. Le potentiomètre s'exprime normalement en graduation négative car il atténue plus ou moins le signal de référence avant de l'envoyer à l'étage de puissance. Selon le gain d'amplification de l'étage de puissance (fixée par le fabricant), l'atténuation via le potentiomètre ne sera pas la même pour obtenir la même puissance. Apparemment tu as choisi (ou est-elle de base ?) la graduation de 0 à 98 au lieu de -79,5dB à 18,0dB. Ce qui compte c'est la puissance électrique mesurée avec des outils de mesure sur les borniers de l'ampli. Alors dans ton cas oui il est moins puissant par nature, mais vraiment retenir qu'il ne faut pas se fier à la position du potard pour déterminer la puissance.
Pour les Atmos, tu as moyen d'en mettre au plafond quand même ? Parce-que sinon il va falloir soit prendre 2 modules Atmos à réflexion, soit 4 enceintes à disposer devant et derrière toi à l'angle mur/plafond.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Ah oui je comprends mieux ! Malheureusement oui c'est ainsi.
Donc si je comprend bien je n'ai pas besoin de changer mes enceintes seulement rajouter des atmos?
Pour le reste je vais faire cela dès que possible !
Merci de tes réponses
- Le Dauphin
Exactement, tu peux les conserver si elles te satisfont Tu peux rajouter simplement les Atmos
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Exactement, tu peux les conserver si elles te satisfont Tu peux rajouter simplement les Atmos
D'accord merci!
- Le Dauphin
je voulais créer un nouveau sujet mais je n'ai pas trouvé!
Je me demande combien coûterait en neuf maintenant le pack d'enceintes que j'ai actuellement si il était toujours en vente?
Quelqu'un a t'il une idée?
Voici la config:
Spécifications
Type Pack home cinéma
Dimension enceintes Principales 320x1170x298
Dimension enceinte Surround 166,7x466x216
Dimension caisson de basses 370x320x340
Puissance Caisson de Basses 100 Watts
Enceintes Odyssey Major :
Sensibilité (dB) 90
Bande passante (+/- 3 dB) 100 – 20 000 Hz
Puissance admissible (W) 80
Impédance nominale (Ohms) : 8
Dimensions avec socle mm (lxhxp) : 320 × 1170 × 298
Poids (Kg) : 17,5
Enceintes Odyssey Minor :
Sensibilité (dB) : 90
Bande passante (+/- 3 dB) : 100 – 20 000 Hz
Impédance nominale (ohms) : 8
Impédance minimale (ohms) : 4
Dimensions mm (L x H x P) : 166,7 × 466 × 216
Poids (Kg) : 8 (sans support)
Caisson METEOR 0.1
Bande passante (+- 3 dB ) : 35 Hz 160 Hz
Puissance : 100 W
Fréquence de coupure : 40 Hz
Phase : 0-180°
Entrées : haut et bas niveau G&D
Sorties : haut niveau
Coupure filtre : 40/160 Hz
Dimensions (H x L x P) : 370 × 320 × 340 mm
Poids : 14,5 Kg
Merci de votre avis!
Voici la config:
Spécifications
Sensibilité (dB) 90
Poids (Kg) : 17,5
Caisson METEOR 0.1
Puissance : 100 W
Phase : 0-180°
Poids : 14,5 Kg
- Le Dauphin
Je dirais que s'il était en vente aujourd'hui il serait en compétition avec des kits à 1500-1600€ neuf, donc tu n'as pas de la m*rde Le seul soucis c'est que les enceintes ne descendent pas sous les 100Hz.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Je dirais que s'il était en vente aujourd'hui il serait en compétition avec des kits à 1500-1600€ neuf, donc tu n'as pas de la m*rde Le seul soucis c'est que les enceintes ne descendent pas sous les 100Hz.
donc un pack Elipson Prestige Facet HCS 14F 5.1.2 ou un pack Klipsch R-625FA HCS 5.1.2 remplaceraient avantageusement mon pack Triangle?
- Le Dauphin
Je viserais plutôt le pack Elipson Il est plus haut de gamme que les Klipsch.
Par contre les surrounds de ce pack me dérangent, il est dit que ce sont des dipôles, cependant Dolby spécifie bien dans ses documentations que les surrounds ne doivent pas être des dipôles. Fais un devis en demandant :
- de remplacer les surrounds par des Facet 6B.
- de remplacer le caisson par un Polk HTS 12, plus performant que le Sub 10. Pour info il est dispo à moins de 350€ sur HomeCineSolutions en demandant le prix confidentiel.
- Subway2400
merci Subway de ta réponse, cela m'éclair un peu sur mon pack et je comprend pourquoi mis en vente sur plusieurs endroits il n'a eu aucun succès!
- Le Dauphin
C'est à dire ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:C'est à dire ?
parce que apparemment il ne descend pas en dessous des 100Hz!
- Le Dauphin
21 messages
