Le 12.17 me semble plus approprié et il reste petit pour un 12"
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201604 ... fd7453.jpg
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, djeudo et 105 invités
Avis caisson de basse XTZ
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Le 12.17 me semble plus approprié et il reste petit pour un 12"
Ah oui quand même . Il fait énorme a côté de tes colonnes, elles mesurent combien ? Si le 12’’ est plus approprié à mon volume actuel sachant qu’on ne va pas rester dans cette maison à l’avenor, y’a plus qu’a convaincre madame pour le prix et surtout la taille!!!
- Willo
- Inscription Forum: 23 Jan 2017 22:51
Et pourtant pour un 12" il est "petit", regarde un SVS PB2000 par exemple.
Sinon tu as un Polk HTS12. Alors c'est peut-être un peu moins performant dans l'absolu, mais le prix est très sympa (400€ chez Home Cine Solution), et l'infra dessus ne déçoit personne, il tire au moins jusqu'aux 25Hz sans aucun problème
- Subway2400
En faite j’avais retenue XTZ pour leurs polyvalence et surtout, peut-être a tort pour les évents et le HP en façade. Le miens a un évent et HP dessous et en plus il est dans un coin. Je viens de comparer le XTZ 10.17 edge et le 12.17 edge et en faite il n’a pas une grosse différence à part la réponse en fréquence : 20hz contre 18hz. Et la taille bien sûr. C’est normal ?
- Willo
Oui c'est normal, le 12.17 grâce au 12" et indépendament de la puissance, pourra jouer plus fort et mieux remplir une telle pièce.
- Subway2400
Désolé de débarquer comme ça, mais est ce qu'un xtz 10.17 va être aussi à l'aise en musique qu'un SB-2000 ?
- S*T*BAN
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 23:35
Le clos est réputé être plus propre, donc je pense que le SB2000 est le meilleur choix sur un usage majoritairement musical
- Subway2400
Je viens de voire que pour un caisson de basse H-C la pression accoustique doit être de 120hz. Peut on me les donner pour le 10.17edge et le 12.17 ?
- Willo
Heu, non, 120Hz c'est une fréquence, pas une pression acoustique La piste LFE monte jusqu'à 120Hz au moins oui, et ces deux caissons y montent sans soucis.
- Subway2400
Je me suis trompé je voulais dire 120db et non Hz. Pouvez-vous me répondre s’il vous plaît ?
- Willo
Et bien, je pense que tu fais fausse route. Où as-tu lu cette info ?
- Subway2400
Pour être plus précis, chaque caisson va avoir un niveau max SPL en dB a une fréquence donnée, mais 120 c'est énorme, seul les modèles très très HDG y arrivent.
100 dB c'est deja bon
- pasender
Subway2400 a écrit:Et bien, je pense que tu fais fausse route. Où as-tu lu cette info ?
Source lu sur son-vidéo :
La pression acoustique
Si on parle de pression acoustique (SPL en anglais, pour Sound Pressure Level), exprimée en décibel (dB), c'est parce qu'un caisson de basses produit des ondes sonores lentes et amples, les plus basses fréquences étant généralement plutôt ressenties par le corps de l'auditeur que véritablement entendues. Dans un système hi-fi stéréo utilisant deux enceintes, on considère qu'un caisson de basses en mesure de produire 110 dB (ou plus) sur sa bande passante utile est généralement suffisant. Mais en configuration home-cinéma, en complément de 5 ou 7 enceintes, le caisson de basses doit pouvoir produire idéalement 120 dB de pression acoustique. Pourquoi ? Parce que les fréquences graves sont moins bien perçues par l'oreille que les fréquences médium et aigües. Ainsi, avec un pack de 5 enceintes produisant chacune un niveau sonore de 90 dB à 1 mètre pour 1 Watt injecté par l'amplificateur home-cinéma, soit 106 dB chacune environ pour 40 Watts injectés, les cinq enceintes cumulées produiront un niveau sonore d'environ 118 dB. Il est donc primordial de s'équiper d'un caisson de basses puissant, sous peine d'obtenir un niveau de grave faiblement audible. Bien évidemment, si vous écoutez à niveau confidentiel, un caisson de basses modeste (SPL de 105/110 dB) fera l'affaire.
- Willo
Je vais être honnête avec toi :
Le nombre de conneries que dit Son-Video.com sur le site ou sur le blog ...
Ne t'attarde pas dessus, leur affirmation est tirée par les cheveux et ne veut rien dire.
- Subway2400
Le texte ci dessus est a 90% correct, mais il manque une info importante, la fréquence.
Pour l'exemple, voici ce que donne mon caisson Klipsch R115 (mesuré a 1m Peak):
63 Hz 123.3 dB
50 Hz 124.7 dB
40 Hz 121.4 dB
31.5 Hz 118.6 dB
25 Hz 113.8 dB
20 Hz 108.7 dB
Tu vois clairement que le niveau est tres different selon la fréquence, avec un pic de 124.7 dB a 50 Hz (ca va je suis dans les clous selon Son&Video )
Par contre a 20 Hz cela chute mais c'est tout a fait normal.
Et on parle la d'un caisson relativement costaud avec un HP de 38cm.
Pour en revenir a ta question de base, je ne connais pas de chiffres publiés pour les caissons XTZ
Mais ce sont de bons caissons bien placés en qualité/prix, en compétition avec SVS ou Klipsch, ce sont ces 3 marques "grand public" qui tiennent le podium du bon rapport perf/prix
63 Hz 123.3 dB
50 Hz 124.7 dB
40 Hz 121.4 dB
31.5 Hz 118.6 dB
25 Hz 113.8 dB
20 Hz 108.7 dB
- pasender
