Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, bab1c, Bello78, BoBJeJ, ean27, Francois10, gamerone2008, Gaël, Gia59, Jacky67, jcre17, Knives86, Kristo13, kwee69, Laurent91, Lobito94, mediacloud, Miky10, minifrix, misichavichus, nico7212, noyel, oliver60, PlaTiNe-38, Roby28, Solitaire555, sylvain-best, thieb_p, Tommyknockerz99, tony51, vddan, Viny0169 et 237 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
Ceci explique cette absence.
Dommage la GT King est trop cher (et puis le HDR est pourri sur une TV 4K entrée de gamme)
- magneto
- Inscription Forum: 07 Aoû 2001 2:00
Avez vous réussi à installer netflix (version android tv) sur la box ?
Car la version netflix android ne fonctionne avec la télécommande et je ne sais pas si je bénéfice de la 4K et du son DD + ou atmos...
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Petite question sous coreelec dans la sortie audio,je n’ai plus le spdif comme option...alors qu’avant oui...des idées ?
- Batman07
suffit de désactiver l'audio en HDMI et ça sort par le SPDIF (en tout cas chez moi)
- magneto
magneto a écrit:suffit de désactiver l'audio en HDMI et ça sort par le SPDIF (en tout cas chez moi)
D'accord merci.
Donc normalement ça sort du DD ET DTS ?
merci.
- Batman07
par l'optique? oui faut bien régler en bitstream pour ces formats sonores
- magneto
magneto a écrit:par l'optique? oui faut bien régler en bitstream pour ces formats sonores
En faite j’ai un casque audio sony qui prends en charge les canaux audio hd, le souci c que par l’optique je ne peux pas avoir des canaux hd...je crois que ma seul option est que je branche un Splitter hdmi 4K 60hz...
- Batman07
J’ai un problème avec ma Box Beelink GT1.
Alors je l’allume tout ce passe bien. Mais arrivé sur l’écran d’accueil au bout de 30 secondes tout se fige la télécommande ne répond plus. & puis au bout de 2 minute ça redémarre. & ça fait ça sans cesse.
Quelqu’un a déjà connu ça ? Qu’avez vous fait pour régler le problème ?
- Smsdauntless94
- Inscription Forum: 19 Fév 2020 1:13
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème de framerate 24hz (23.976).
Je ne lis uniquement des mkv 4K qui ont un framerate de 23.976.
Malheureusement sous KODI 18.1 j'ai des toutes petites saccades toute les 15 secondes environ
J'ai installé "script.video.fswitch" comme indiqué sur la première page du topic mais cela ne change rien.
J'ai bien le petit pop up de l'application qui m'indique que je suis en 24hz.
Ma télé m'indique également que je suis en 24hz.
D'ou vient mon erreur ? Cette box est capable de gérer tout cela normalement.
Mon boitier est sous android 7 et le seul réglage que j'ai effectué c'est de mettre la résolution sur "4k2k 24hz" dans les options Android du boitier.
Merci d'avance si vous auriez une réponse ou des tests à éffectué
Bon weekend
Bon weekend
- izivinze85
- Inscription Forum: 22 Déc 2017 0:07
Passe sous correlec
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Je confirme les dires de monfiston
- magneto
@izivinze85 : tu ne trouveras aucune bonne solution qui fonctionne correctement sous android/kodi pour tous les films...
Tu perdras moins de temps à te faire une carte SD avec coreelec, qui lui lit tout parfaitement!!!!
(Sans perdre android en multiboot, pour les jeux par exemple!)
- banzaip
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 13:19
Finalement j'ai pris une Xiaomi mi box S à 69 euro chez boulanger.
Je la branche.....j'active l'autoframerate dans android 9 puis j'installe KODI....je met un 4K de 88 GO et la magie tout fonctionne en 24hz sans ralentissement.
Testé avec 19 films tout est niquel, le son, la fluidité....bref
Je pense que ça ne sert a rien d'avoir une box avec le dernier processeur à la mode.
La partie logiciel est bien plus important et Xiaomi à montré qu'il savait s'occuper de faire évolué une box qui certes sur le papier parait moins puissante mais est bien mieux gérer.
- izivinze85
C est bien malheureux de ne pas écouter les membres de ma communauté et de jeter son argent par les fenêtres
- monfiston
@izivinze85:pour avoir tester, tu auras autant de pb pour les films avec la xiaomi mi box, en plus pas de prise réseau 1 go, pas de coreelec ! dommage et c'est plus cher !
Tu as de la chance avec ton film en 24, mais il est probable que si c'est ok en 24, ça ne le sera plus en 25 fps ou en 29.997, sans réglage préalable !
Encore une fois, les pb de saccades ne sont pas liés au matériels, qui dans les 2 cas sont très performant, mais le pb c'est android + kodi (ou autre !) qui ne gère pas parfaitement les synchro rafraichissement écran et image par seconde !
Pour ma part, j'ai fait des tonnes de tests sur android sur la GT1, sur ma TV oled android, er sur d'autre box android de copains (x96, xiaomi, ...), et même si on arrive en jouant avec les params à faire passer correctement tous les films, je refuse d'être obligé de faire des réglages avant chaque visionnage de film...
Mais l'espoir viendra peut-être de kodi, qui progresse qd même beaucoup sur android...
En attendant avec coreelec, j'allume ma box, je sélectionne mon film, et je regarde.... et c'est parfait !
- banzaip
