B@R n'y prête pas attention on te charrie un peu c'est tout. .
Mais il y a un message derrière : ne te fait pas trop de noeuds de cerveau sur des choses peu utiles et va à l'essentiel !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 150 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bref, ils sont impatients
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
B@R a écrit:Sagem a écrit:T'as vraiment mesuré les hps au multi pour être SUR que ça descende pas en dessous de 4 ohms pour faire attention à l'ampli?
Tu aurais dû lire un peu plus attentivement mon message !
Je n'ai pas mesuré la résistance de la bobine mobile des HP pour être sûr que ça ne descende pas en dessous de 4 Ω, pour faire attention à l'ampli ! Comme me l'ont préconisé Escobar et Kro, je vais commencer par mesurer les paramètres Thiele & Small et les impédances. Parmi ces paramètres, la résistance de la bobine mobile Re peut rapidement être mesuré avec un multimètre.
J'ai ensuite fait état de ma satisfaction de constater que l'impédance serait toujours au dessus de 4 Ω et chacun sait que les amplificateurs ne sont pas toujours performants en dessous de cette valeur.
pourquoi tu veux mesurer les T/S alors que le constructeur te les donne, avec un vrai protocole, pas sur un tabouret... pour mettre au point suffit de mesurer l’impédance avec limp par ex et terminé on n'en parle plus. Tu es satisfait que ça ne descende pas en dessous de 4 ohms, ben oué, le constructeur te le dit, encore heureux, je ne vois pas ce qu'il y a de satisfaisant la-dedans
- Sagem
Peut-être n'existe-t-il pas d'enceintes vendues pour 8 Ω qui ont un minimum entre 3 et 4 Ω ?!?!?
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Il y a une différence entre la fiche technique d'une enceinte filtrée et celle d'un haut parleur.
La Re d'un haut-parleur est probablement la donnée la plus fiable des fiches techniques.
De plus généralement les constructeurs de haut-parleurs te donnent la courbe d'impédance. Contrairement aux fabricants d'enceintes.
Kro - Membre HCFR
@B@R: ces deux sites te montrent plein de courbes de Z, (très instructif):
https://www.stereophile.com/category/fl ... r-reviews/
https://www.stereophile.com/category/st ... er-reviews
https://www.soundstagenetwork.com/index ... Itemid=140
Bon et ces mesures de HP ? Ils tiennent la route les STX !?!
Enfin y en a déjà un dans la bounty
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Merci pour ces liens intéressants.
Pour les mesures d'impédance, je devrais recevoir mes résistances de puissance d'ici un jour ou deux.
- B@R
Quel rapport avec la mesure d'impedance?
- Sagem
La plupart des montages pour la mesure d'impédance du genre ArtaBox utilisent une résistance bobinée non inductive, cémentée ou vitrifiée, capable d'encaisser une puissance de 5 ou 10 Watt.
- B@R
Une telle puissance admissible n'est probablement pas indispensable si on utilise la sortie casque de la carte son.
Peut-être plus utile si c'est un amplificateur qui alimente le montage.
- B@R
La boîte de mesure style Arta Box a enfin été réalisée, calibrée et testée !
Ce fut plus long que prévu...
Voici un exemple de mesure sur une de mes enceintes Monitor Audio Silver 2 :
Hélas, je n'ai pas trouvé de mesure publiée pour faire une comparaison.
Je vais maintenant mesurer mes six haut-parleurs.
- B@R
Voici la courbe d'impédance du premier HP grave que je nommerai W1 par la suite :
La fréquence de résonance Fs se situe à 24.7 Hz avec un pic de 103.8 Ω
L'impédance minimale se situe à 87.5 Hz avec une valeur de 7.44 Ω
Quelques remarques :
Ces données mesurées sont conformes à celles publiées par le constructeur STX.
Le pic d'impédance à la fréquence de résonance est élevé.
L'impédance remonte sensiblement dans les aigus.
Il existe un accident entre 900 et 1000 Hz et deux autres plus légers entre 2000 et 3000 Hz.
- B@R
