Je ne sais pas exactement si ce sujet a été abordé, si tel est le cas je m'excuse du doublon ^^
Mon système est le suivant :
Un ampli HIFI avec pré-out et entrée by-pass
Un ampli HC avec pré-out et entrées RCA et Audyssey MultEQ XT32
Un DAC externe
Un subwoofer
Un PC
L'idée est de relier tout ça et d'utiliser la correction acoustique pour le sub en HIFI.
Je compte brancher pour la HIFI:
Le PC au DAC en USB
Le DAC sur l'ampli HIFI
Le pré-out de l'ampli hifi sur une entrée RCA de l'ampli HC
Pour le HC :
Le PC à l'ampli HC en HDMI
Le pré-out front de l'ampli HC au bypass de l'ampli hifi
Pour les enceintes :
Les frontals sur l'ampli hifi
Le reste sur l'ampli HC
En gros les ampli seront liés "dans les deux sens" mais pas en même temps, ce montage parait cohérent ou c'est complètement débile ?
Merci d'avance,
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, aqua35, Sergiot92, zanzibar76 et 180 invités
bah je ne penses pas qu'il y aura une correction acoustique en hifi , j'ai déjà essayé ce genre de manip , pas terrible
- bub37
- Inscription Forum: 25 Mar 2011 17:56
Merci du retour, du coup je dois essayer un anti-mode ? changer de sub pr la hifi (j'ai un jamo sub 660) ? ou laisser tomber le sub pour la hifi ?
Mon sub me convient parfaitement pr le HC par contre.
- Karellen75
- Inscription Forum: 27 Fév 2020 12:35
Le PC au DAC en USB
Le problème il est là..
Sortie Préout = sortie à niveau variable
Entrée RCA = entrée à niveau fixe
Et de mémoire pas du tout les mêmes tensions
Limite tu pourrais essayer avec une sortie Record de l'ampli hifi (= sortie à niveau fixe), mais il faudrait que tu règles à chaque fois le volume HC en plus du volume Hifi
Ok merci beaucoup, je ne connaissais pas la différence entre la sortie pré-out et l'entrée RCA, vu que c'était la même connectique, je pensais naïvement que c'était compatible, j'ai un roksan k3 et j'attends un denom x4500, je n'ai pas de sortie record
Je vais laisser tomber le sub en hifi je pense.
- Karellen75
5 messages
