Bonjour bseyard,
Je suis d'accord avec MIB91. La plus important est de bien concevoir ton salle. Par exemple, les trois dimensions ont un impact important sur les acoustiques, 5.07 x 4.89 x 2.30 n’est pas mauvais mais on peut faire mieux, par exemple 5.00 x 4.75 x 2.60 :
http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Et en son, peut-être tu as un souci pour l’isolation vers la reste de la maison ? Les critères ne sont pas les mêmes que le traitement acoustique.
En traitement acoustique, les corner traps n’ont qu’un effet marginal en traitement des fréquences très bas, donc c’est mieux de mettre un mur absorbant derrière ton écran transonore, par exemple de 50cm d’épaisseur en laine de roche ou laine de verre. Pour les 8 panneaux absorbants et 4 panneaux diffusants, en total ils ont 8.64m2. En comparaison de 33m2 de surface des murs restant, ça semble trop juste.
Il est bien de faire un plan avec tous les dimensions qui montre le placement exact de l’écran, les deux rangs des fauteuils, le VP et les enceintes. L’angle de vision de chaque rang vers l’écran est important. Aussi, les fauteuils que tu as choisi prendre beaucoup de place, donc faire attention quand le premier rang est allongé que les têtes ne sont pas sur les genoux de deuxième rang qui est sur un estrade !
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, fabrice047, Fre.Mo, Odieu Charles, romain_2305 et 97 invités
Nouveau projet salle dédié
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Rooky2 a écrit:Bonjour bseyard,
Bonsoir Rocky 2 étant novice je me suis mal exprimé concernant l´isolation phonique en fait comme’ beaucoup je cherche une solution à inclure lors de mon cloisonnement pour éradiquer les effet a l'extérieur De la salle des basses fréquence du caisson de basse sans pour autant passer par une’ installation boîte dans la boîte
J’ai trouvé ton lien interessant mais je ne sais pas‘ exploiter les données
Du coup j’envisage de réaliser une étude acoustique
- bseyard
- Inscription Forum: 01 Mar 2020 1:32
J’ai trouvé cette chaîne YouTube très intéressante du coup beaucoup de tutos qui permettent de comprendre la nature des bruits qu’ont veut isoler https://m.youtube.com/channel/UC5CtQSN1yM-wR4WlQmwq9Jg
- bseyard
bseyard a écrit:J’ai trouvé ton lien interessant mais je ne sais pas‘ exploiter les données
La plus simple est de voir les couleurs, vert foncé est très bien, vert bien, jaune moins bien et rouge mauvaise. La fréquence correspondant est au colonne gauche.
Pour un étude acoustique, peut-être tu trouverais cette poste intéressant:
acoustique-correction-passive/etude-traitement-acoustique-liste-des-pros-t30052064.html
- Rooky2
Bonjour à tous
J'y vois beaucoup plus clair du coup grâce à ce forum et vos conseils et mes recherches.et l’excellente chaîne youtube de Andy Mac Door
Le tout étant que nous puissions mettre le son a fond sans pour autant que le bruit ne s’évade de la pièce et surtout les graves du caisson de basses
https://www.youtube.com/watch?v=DphmqwUZZ-A
Pour la constitution des cloisons de la pièce voici ma config théorique. Merci de m’indiquer si elle vous semble cohérente ou pas du tout
CLOISON AR (coté porte) ET CLOISON LATERAL DROITE
Bande résiliente pour coller sur profilé alu mais quel épaisseur choisir ? est-ce que l'épaisseur est primordiale pour désolidarisé du restant des murs et plancher ?
3mm ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -m-e163462
6mm ? https://boite-a-materiaux.com/bande-res ... d_air-6_mm
8mm ? https://www.domomat.com/1402-isolants-e ... erway=desc
Profilé Alu je souhaite du 90mm de large mais est-ce que 70mm serais suffisant ?
https://www.rullier.fr/rail-stil-r-90-3 ... de-10.html
https://www.castorama.fr/montant-m70-l- ... icamp=recs
Isolant laine minérale selon Andy Mac Door https://www.youtube.com/watch?v=jThbzPoyxf4 vaux mieux LDV que LDR avec une Résistance à l'écoulement de l'air de 4000 pa.s/m² norme AFR4
https://www.isover.fr/produits/catalogu ... honic-tech Référence 13037 ep 70mm ou Référence 13038 ep 85mm selon rail choisis
ou
https://www.isover.fr/produits/catalogue/par-phonic Référence Référence 12014 ep 70mm ou Référence 13034 ep 85mm selon rail choisis
ou
https://www.isover.fr/produits/catalogue/cloisolene-lv Référence
Couplé avec double cloisonnement croisé SAD pour permettre t'étanchéité à l'air et les défauts de jointure
Parement Cloison Placostil® SAA 120 Placoplatre® BA13 - EI 60 - 58dB - 2,75m
https://www.placo.fr/placolog/Solution/ ... 58dB-2-75m
http://www.mpp42.fr/wa_files/Cloisons_2 ... _20SAD.pdf
https://www.union-materiaux.fr/images/s ... onique.pdf
Pensez-vous que ? déjà au niveau phonique !! les cloisons AR et latérale soient conforme à ce qu'elles devraient être pour une salle dédié ?
2 MUR AR COTE ECRAN ( rappel mur en bloc bois ciment isotex )
Précision ce mur est coté terre car la salle est en sous sol
Construction d'un bass trap a résonateur Helmhotz sur toute toute la surface de mon mur périphérique et y nicher les enceintes Vu que je prend écran Transonor Comme expliqué dans le tutos de Andy Mac Door https://www.youtube.com/watch?v=yWLYOzKBsF0
ou si celui la suffit je ne m’embête pas a le faire https://www.skumacoustics.com/fr/bass-t ... uleur-noir
3 MUR LATÉRAL GAUCHE ( rappel mur en bloc bois ciment isotex )
Profilé Alu je pense que du 48mm serait suffisant. Vu qu'il vient en doublage sur un mur de 38cm d'épaisseur. Votre avis la dessus ?
https://www.bricorama.fr/rail-placoplat ... -l-3m.html
Isolant laine minérale selon Andy Mac Door vaux mieux LDV que LDR avec une Résistance à l'écoulement de l'air de 4000 pa(sm² norme AFR4
https://www.isover.fr/produits/catalogu ... honic-tech référence 13035 ep 45mm
ou
https://www.isover.fr/produits/catalogue/par-phonic référence 69327 ep 45mm
Couplé avec Plaque de plâtre BA 13 phonique NF
https://www.google.fr/shopping/product/ ... OkQAvD_BwE
ou
https://www.bricodepot.fr/fleury-merogi ... lQQAvD_BwE
4 FAUX PLADOND
https://particuliers.placo.fr/les-produ ... ue-placo-0
5 SOL
Reagreage de la surface histoire de mettre à niveau le sol
Pose de planche OSB4 sur la totalité de dalle béton https://www.bricoman.fr/dalle-osb-4-ep- ... 7-5cm.html
Création estrade avec madrier de 225mm de hauteur https://www.bricoman.fr/madrier-75x225-6ml.html
Pose Isolant laine minérale entre les espace votre avis m'intéresse sur cette question dois je remplis obligatoirement toute la hauteur du madrier ?
Soit LDV https://www.bricoman.fr/rouleau-laine-d ... x1-2m.html
ou Ouate cellulose https://www.bricoman.fr/rouleau-laine-d ... x1-2m.html
Concernant le revêtement de la salle je pensais y mettre de la moquette au sol et au mur votre avis ?
Enfin pour le traitement acoustique je pensais me faire aider par un acousticien car beaucoup de chose sur le marché
J'ai trouvé de sites mais inutile d'exploser un budget en sous ou sur dimensionnant une l'installation https://www.youtube.com/watch?v=Lk47MwQZnaU
https://www.musicstore.com/fr_FR/EUR/Pr ... -RECSTUAKU
https://www.skumacoustics.com/fr/6-kits-acoustiques
ont peux les peindre a la bombe noir ceux la sans qu'ils perdent leur caractéristique acoustique ?
https://www.panasorb.eu/lng/fr/mousse-e ... gI93_D_BwE
https://www.panasorb.eu/lng/fr/mousse-e ... -basotect/
Voila pour l'instant le fruit de ma réflexion théorique qu'en pensez-vous ? je suis dans la bonne direction , ou je fait fausse route ?
ou
ou
ou
ou
4 FAUX PLADOND
5 SOL
- bseyard
bseyard a écrit:Construction d'un bass trap a résonateur Helmhotz sur toute toute la surface de mon mur périphérique
Quelques commentaires:
- A ma connaissance un résonateur Helmholtz ne fonctionne que sur une fréquence pointue. Donc il faut connaitre la ou les fréquences à traiter. Encore mieux, on peut les éviter, ou au moins les diminuer, par le bon choix des trois dimensions de la salle, ou encore mieux par une salle qui n’est pas rectangulaire
- Il me semble mieux de mettre un isolant sous le OSB ?
- Une moquette sur le sol bien sûr, mais au murs est typiquement une erreur, parce que ça va atténuer les hautes fréquences sans toucher les autres.
- Je te conseil de prendre un acousticien qui n’est pas liée à un produit, sinon il n’est qu’un vendeur de son produit.
- De peindre les absorbants est une très mauvaise idée parce que ça va boucher les trous. Mieux de le cacher avec un tissu acoustique.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:bseyard a écrit:Construction d'un bass trap a résonateur Helmhotz sur toute toute la surface de mon mur périphérique
- A ma connaissance un résonateur Helmholtz ne fonctionne que sur une fréquence pointue. Donc il faut connaitre la ou les fréquences à traiter. Encore mieux, on peut les éviter, ou au moins les diminuer, par le bon choix des trois dimensions de la salle, ou encore mieux par une salle qui n’est pas rectangulaire. Tu peux dévelloper ? j'ai pas compris désolé
- Il me semble mieux de mettre un isolant sous le OSB ? OK J'en prend note
- Une moquette sur le sol bien sûr, mais au murs est typiquement une erreur, parce que ça va atténuer les hautes fréquences sans toucher les autres. Que me conseille tu au murs sur le placo sur 2 couche d'enduit ? de la peinture noir mat ? ca irait selon toit ?
- Je te conseil de prendre un acousticien qui n’est pas liée à un produit, sinon il n’est qu’un vendeur de son produit. Oui c'etait prévu de prendre un indépendant plus logique effectivement
- De peindre les absorbants est une très mauvaise idée parce que ça va boucher les trous. Mieux de le cacher avec un tissu acoustique. Merci j’aurais surement fait une bêtise du coup et oui bonne idée
[/quote]
[b]Et pour le restant d’ordre structurelle ? selon toi c'est cohérent ? [/b]
- bseyard
Quitte à prendre un acousticien, confie-lui l’isolation, ça t’évitera de faire n’importe quoi et au final tu économiseras de l’argent. L’isolation d’une pièce, surtout des basses fréquences, ça ne s’apprend pas sur le site d’Andy Mac Door, ni sur les forums
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:Enfin pour le traitement acoustique je pensais me faire aider par un acousticien car beaucoup de chose sur le marché
Bachi
Merci c'est prévu devis en cours j'en ai un qui m'a proposé une étude pour 450€ ht j'attend d'autre proposition pour comparer
- bseyard
bseyard a écrit:- A ma connaissance un résonateur Helmholtz ne fonctionne que sur une fréquence pointue. Donc il faut connaitre la ou les fréquences à traiter. Encore mieux, on peut les éviter, ou au moins les diminuer, par le bon choix des trois dimensions de la salle, ou encore mieux par une salle qui n’est pas rectangulaire. Tu peux dévelloper ? j'ai pas compris désolé
Le problème la plus difficile de résolu de nos petites salles est que les murs parallèles créent les ondes stationnaires dans les fréquences basses. Voici une explication :
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Evidement la façon la plus simple de réduire ce problème est de concevoir la salle sans murs parallèles, mais il faut un angle assez important, 16° par exemple. Même chose entre le sol et plafond. Sinon il faut choisir les trois dimensions avec soin, le raison pour la site avec les couleurs par fréquences.
Un résonateur Helmholtz fonctionne comme si tu souffle au travers l’ouverture d’une bouteille. La fréquence du son correspond au longueur de la bouteille. Par exemple si tu prendre un autre bouteille plus courte, la fréquence sera plus haut. Si tu mets un absorbant dans la boutille tu va absorber cette fréquence.
Pour les quatre murs, mettre deux couches de BA13 avec le green glue sur un ossature bois ou métal. Ensuite, typiquement on faire un Live End Dead End (LEDE). Sur le Dead End tu pourrais mettre un mur absorbant de 50cm d’épaisseur avec le laine de verre, et sur 1/3 des murs latéraux un absorbant d’environ 5cm d’épaisseur de LDV. Tu pourrais le cacher avec un voile d’hivernage et un tissu acoustique noir.
Sur le Live End tu pourrais mettre les diffuseurs, mais comme ils sont chers, tu pourrais les faire DIY. Mais certains dits qu’il est mieux si le mur arrière soit bien absorbant. Sinon les bibliothèques, etc.
- Rooky2
Beau projet en perspective. Le forum t'aidera comme cela a été pour ma salle : d'abord à éliminer des dépenses/travaux inutiles ( typiquement des matériaux vantés comme magiques par le marketing ...) , et faire des priorités sur les compromis ( il y en a toujours) .
Je rejoints MIB91 pour décaler ta porte vers le milieu pour 1/ éviter des fuites sonores de basse fréquence hors ta salle ( les angles concentrent les basses en résumé) 2/ permettre d'y mettre des corner traps ou des bass traps.
Et je rejoints rooky , les résonnateurs d'Helmotz sont chouettes sur le papier, mas en terme il en faudrait un nombre et une varité très conséquent pour aider à tempérer les modes propres de la pièce ( je me souviens d'un post de JP LAFONT à ce sujet ) .
Bon courage !
Bon courage !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
drosera38 a écrit:Beau projet en perspective. Le forum t'aidera comme cela a été pour ma salle : d'abord à éliminer des dépenses/travaux inutiles ( typiquement des matériaux vantés comme magiques par le marketing ...) , et faire des priorités sur les compromis ( il y en a toujours) .
Bon courage !
Merci je prend en considération tes remarques
- bseyard
[quote="bseyard"]Bonjour à tous
ou
ou
Il est 6H du mat et je me suis réveillé en sursaut sur une idée toute bête qui fallait que je vous soumette ( ma salle m’empêche de dormir lol )
Comme vous savez je part d'une feuille blanche car la maison pas encore construite donc pas de contrainte pour le moment
Au départ je m'inquiétait de la performances acoustique de ma salle au niveau de la cloison AR et LATERAL
J'ai choisis mon materIaux de construction au départ pour ses propriété d'isolation thermique par rapport a la RT2012 ( il fait quand même 38 cm d'épaisseur )
https://www.isotexfrance.com/les-blocs- ... raphite-2/
https://www.isotexfrance.com/nos-videos/
Mais je viens de tilter qu'il avait aussi des propriétés d'isolation phonique !! Voici leur etude https://www.isotexfrance.com/wp-content ... 274779.pdf
Pour les experts de ce forum est-ce que cette étude acoustique du bloc est satisfaisante pour une salle dédié ? si elle l'est du coup je me dis que je peux encore changer
et plutôt que de faire les murs AR et LATERAL de la salle en cloison BA13 phonique avec LDV comme expliqué aux post précédent
Je pense plus maîtriser mon budget en faisant les 4 murs de la salle avec ce bloc isotex et rajouter pas dessus un simple doublage BA13 pour passage Electrique.+ isolation LDV
Maintenant par rapport au résultat recherché c'es ta dire éviter la fuite et la propagation des graves en dehors de la salle quelles solutions me conseillez vous
Sachant que la solution murs en cloison se fera dans le second oeuvre dans 6 à 8 mois mais que la solution murs en bloc Isotex se fera dans le gros oeuvve dans 1 mois
Merci pour vos réponses
ou
ou
- bseyard
Affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C= 52 dB
Affaiblissement acoustique au bruit de trafic routier Rw+Ctr= 49 dB
Affaiblissement minimal, bande de tiers d’octave de 125 Hz, R = 36,7 dB
Valeur à comparer à des matériaux de construction classique.
Mais pour évaluer la performance du produit, il faudrait pouvoir connaître le contexte.
Mets a contribution ton acousticien, il devrait pouvoir t’apporter des éléments de réponses
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
