Ok bien compris, merci beaucoup pour l'info !
Je pense que je vais le commander tout de même.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bookfan et 32 invités
Préamplificateur à tube Douk Audio P1
- kermiten80
- Inscription Forum: 11 Mar 2020 10:39
Je l'ai reçu et je l'ai mis en route il y a 20 mn pour faire chauffer les tubes.
Déjà, je suis admiratif de la qualité de fabrication : mêmes les potentiomètres sont en métal.
Il est livré avec un long câble USB , un transformateur et un jeu de tubes ( marque ?)
Pour l'instant , j'ai seulement testé l'entrée USB branchée sur ma Nvidia Shield avec le driver USB Audio Player Pro.
Et bien les amis, ce préamplificateur est époustouflant
J'ai gagné à tous les niveaux et en particulier sur la musicalité , la profondeur de la scène sonore et le rendu des basses.
Les timbres sont magnifiques,, il y a de la matière ( le rendu des cuivres et guitares est superbe).
Je crois que c'est l'appareil qui a le plus fait progresser le rendu sonore de mon système.
J'ai essayé plusieurs DAC ( SMSL, TOPPING) mais sans avoir ce bond sonore!
Je ne comprends toujours pas l'origine des toutes ces améliorations : est ce les tubes, le trajet court du signal, le DAC ( je ne connais toujours pas la puce qui s’occupe de la conversion analogique)?
C'est déjà très bon avec les tubes fournis alors en les remplaçant par des tubes qualitatifs, ca doit être phénoménal!!!
Je commande des BRIMAR ce soir et je reviendrai faire un commentaire sur le changement des tubes.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
faut pas se bruler, a tourner les potards, qui sont assez proche des tubes !
Nono - Membre HCFR
non les tubes sont tièdes mais pas chaud (c'est du bas voltage).
- jalhoucine
Attention, il y a bien des tubes russes rebadgés par Brimar , tu paierais moins en les achetant direct en Russie ces tubes.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
- jalhoucine
Ok, ça semble être de fabrication Brimar.
Mais encore il faut être sur de l'inter compatibilité avec le 6J5 Chinois
Je n'ai pas cherché beaucoup, mais si tu est certain.
- mroboto
Je reçois le mien demain, j'ai hate d'éssayer ça !
- kermiten80
super !
Le problème c'est que ton installation ne sera pas optimale et donc ton jugement sur le Douk sera un peu erronée.
Si le préampli de ton NAD est moins bon,,il tirera le Douk vers le bas !
- jalhoucine
Oui je crois comprendre ce que tu dis.
Je vairais bien si j'arrive à distinguer une différence !
- kermiten80
Si tu met le volume à peu près à moitié sur le Douk, tu risque moins de saturer quelque chose.
Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de gain avec l'ampli intégré utilisé, tu le montra.
Trouves la position qui sonne la mieux.
- mroboto
j'ai commandé les Brimar, hâte de les recevoir.
Maintenant , je dois lui trouver une place dans mon meuble.
La prise se trouve un peu loin et je dois rallonger le cable d'alimentation.
Je comptais acheter une rallonge de connecteur DC 12V !
J'ai peur que ce cable qui véhicule du faible voltage choppe toutes les saloperies autour ( wifi,...)
Est il préférable de rallonger plutôt le 220V?
- jalhoucine
Oui
À part si le 220 passe trop près de câbles de sources.
Oui
- mroboto
j'ai testé la sortie casque et le bluetooth : tout fonctionne parfaitement.
IL me reste à tester l'entrée RCA en branchant ma platine CD.
Par curiosité, j'ai touché les tubes en fonctionnement et celui de gauche est beaucoup plus chaud que celui de droite.
Sur celui de gauche, je dois enlever les doigts à cause de la chaleur alors que celui de droite reste tiède.
Est ce normal? Prb de tube ou de tension de polarisation?
- jalhoucine
Tu peux essayer avec juste un tube, puis les inverser pour entendre si tu a du son sur un côté ou sur l'autre, et si le problème de chaleur si c'est un problème, s'inverse de côté.
- mroboto
Retourner vers Pré-amplificateur
