Question pour les "spécialistes" du forum. Je vais passer le cap de la vidéoprojection dans une petite salle dédiée (16m2) en réutilisant mes hp actuel et entre autre des Focal SR800(enceinte bipole). Actuellement au salon j'utilise mes SR800 placée à l'arrrière (pas d'autre choix) mais pour ma salle je vais les mettre sur le côté à environ 1,3 m-1,5 m de haut. J'ai une configuration 5.1.4 (4 Focal Sib en avant et arrière haut), mais je me pose la question, ayant des SR700 également de les ajouter en surround arrière et passer à une configuration 7.1.4. Toutefois les SR800 donnant un son sur l'avant et l'arrière par rapport à la position d'écoute et sachant, vu la taille de la pièce (4,5 x 3,5 m), que la position d'écoute est située à environ 1,2 m du mur du fond je pense que cela ne soit pas nécessaire et surtout risque de poser un problème de cohérence sonore.
Merci d'avance pour vos retours éclairés.
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
Salle dédiée 16m2 5.1.4 ou 7.1.4 avec des Focal SR800
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
Bonjour tous, je relance mon interrogation vu que les travaux pour créer ma petite salle HC sont imminents et que je ne sais pas encore quelle configuration sera la plus adaptée.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
- PocusCH
Je peux te conseiller de mettre :
- SR800 derrière
- SR700 en latéral
- Sib au plafond en Atmos en respectant le placement Dolby : https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
En frontales tu as quoi ?
- SR800 derrière
- SR700 en latéral
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour le retour. J'avais pas pensé mettre les SR800 (bipôle) en arrière car c'est conseillé sur le côté, mais cela peut être pas mal, il faut pas les mettre trop proches des angles du coup pour éviter les réflexions. Après je pourrais tester la différence SR800 sur les côtés et SR700 à l'arrière(c'est les mêmes fixations et la même grosseur de coffre).
Pour la scène frontale c'est des colonnes Focal Chorus 826V et la centrale CC800V.
- PocusCH
Les dipôles sont conseillées et obligatoires sur les côtés, mais pas forcément les bipôles Pourquoi il n'y a pas d'intérêt à mettre les SR800 sur les côtés ? Parce-que leur spectre de diffusion large ira mieux derrière dans la largeur de la pièce que chacune des enceintes devra couvrir. Les SR700 qui sont directes enverront le son en ligne droite latéralement à chacun donc c'est très bien comme ça.
La scène frontale est cohérente, c'est très bien aussi
- Subway2400
Merci top pour tes informations. Me reste à débuter les travaux.
- PocusCH
De rien N'hésite pas à donner des nouvelles.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Les dipôles sont conseillées et obligatoires sur les côtés, mais pas forcément les bipôles Pourquoi il n'y a pas d'intérêt à mettre les SR800 sur les côtés ? Parce-que leur spectre de diffusion large ira mieux derrière dans la largeur de la pièce que chacune des enceintes devra couvrir. Les SR700 qui sont directes enverront le son en ligne droite latéralement à chacun donc c'est très bien comme ça.
Compte tenu de la faible distance entre le point d'écoute et le mur arrière sur lequel seront fixées les enceintes, je ne serai pas aussi catégorique sur les SR700...
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Bon en gros ce que je dis :
Ca c'est bon :
Ca c'est pas bon :
Les surrounds arrière si ce sont SR700 n'auront pas une couverture assez large. Justement si le canapé était à plusieurs mètres, le cône de diffusion à obtenir serait plus resserré. Mais là il faut que les arrière diffusent le plus largement possible
Ca c'est bon :
Ca c'est pas bon :
- Subway2400
Quelques news, je suis arrivé à la fin de la création de ma petite salle, me manque les 4 Hp atmos (et l'essentiel l'écran et le projo...), j'ai mis en place la configuration en 7.1 et procédé à un calibration (Audissey XT32, Denon 6400H) et merci pour les conseils, les SR800 en surrounds back et les SR700 en surrounds permettent d'avoir un très bon enveloppement et rendu sonore.
Maintenant la question se pose si je vais mettre les atmos au vu de la hauteur plafond peut importante (2,1 m) et du fait qu'il n'y aura une hauteur que de 60 cm entre les surrounds et les atmos... Je peux éventuellement descendre un peu les surrounds de 20cm (actuellement les surrounds se trouvent à 1,5m du sol et en position assise mes oreilles se trouvent à 1 m du sol) et avoir une distance de hauteur de 80 cm au lieu de 60, c'est pas énorme mais quid de l'amélioration? Bon elles sont commandées et tout le câblage est fait donc je vais faire l'essai en configuration actuelle puis avec 80 cm, quitte au final à m'en passer. Affaire à suivre.
- PocusCH
Ce que tu peux faire c'est baisser les surrounds comme tu as dit et rajouter l'Atmos. Ça sera un plus. En effet cela va élargir la scène sonore sur le plan vertical, les sons de bas niveau seront perçus comme tel et ceux qui doivent être plus haut le seront également. Les enceintes Atmos seront également utilisées en upmix sur des pistes non-Atmos ce qui contribuera à garder une ambiance sonore 3D.
Tu peux prendre ce modèle : https://www.homecinesolutions.fr/p/17297-focal-100-icw6
Selon ton budget tu peux en mettre 2 ou 4. Dans les 2 cas il faudra les mettre au plafond sur l'extérieur du canapé en ce qui concerne la largeur de la pièce. Ensuite, si tu n'en mets que 2 il faudra les mettre 15-25cm devant le point d'écoute. Si tu en mets 4 il faudra en mettre derrière le point d'écoute et devant le point d'écoute à 1,1m devant toi et 1,1m derrière toi (angle de 45 degrés entre toi les enceintes).
https://www.dolby.com/about/support/gui ... tup-guide/
- Subway2400
Merci pour ton retour, alors j'ai rabaissé hier soir mes surrounds et surounds back pour mieux séparer le son avec les futurs atmos au plafond. Les 4 Hp a encastrer sont commandés, en attente livraison, j'ai pris les Focal 100ICW5 (suffisant je pense pour des effets d'atmos, hp de 13cm, idem que sur les SR800). Pour le positionnement avec mes contraintes de ma salle je vais être avec des atmos situées à 90-100 cm devant le point d'écoute et 70-80 cm derrière. Si je recule plus les arrières elles seraient sur une ligne au dessus des surrounds back donc pas trop optimal je pense.
- PocusCH
Tu sais que si je dis ICW6 c'est parce-que je n'ai pas dit ICW5 ? Les encastrables font moins de graves que leur équivalent dans une enceinte de charge calculée, et d'un autre côté comme c'est moins facile à manipuler il vaut mieux partir sur des encastrables bien dimensionnées. Après la différence de prix sur 4 peut peser dans la balance, je le conçois
Le placement annoncé me paraît cohérent
- Subway2400
Merci pour le retour, oui effectivement des ICW6 auraient été mieux, mais le budget n'étant pas extensible à l'infini j'ai un peu "rogné" sur les atmos...là je viens de commander le projo Epson 9400 (CHF 2638.-) avec l'écran fixe Lumène Movie Palace UHD 4K 240C et les 4 atmos (env.CHF 1000.-, pas mal de frais de port depuis la France (Homecinesolution), mais cela reste moins cher qu'en Suisse) et tous le matériel pour la salle (environ CHF 5000.-) cela fait pas mal depuis avril... Heureusement que j'étais équipé avec tous le reste du matos audio et sources et que j'avais déjà les trois sièges, cela aurait fait beaucoup sur une année.
- PocusCH
Tant pis, ce n'est pas critique ! Au moins tu as pris un excellent projecteur et ça sera plus perceptible !
- Subway2400
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
