Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr, grandetanche, Gug42, jcg74, le_flo_comtois, PETOIN Dominique, tracerbox, xathrepsy et 63 invités
15" Faital 15FH520 + compression 2" BMS 4590 sur B&C M75
Message » 28 Juin 2019 15:26
Au pire on sait qu'un HP qui reproduit des basses fréquences aura un débattement notable et donc la FS baissera. Et que si on sollicite pas en puissance le HP le Qes et donc Qts seront plus élevés ;) .
Esscobar
Message » 13 Nov 2019 23:03
Grosse update:
  • Pour les compressions j'ai racheté 3 BMS4590 à un sympathique forumeur, avec leur filtre, ce qui fait ça reste 2 voies au niveau amplification, et je n'aurais pas besoin de tweeter
  • Pour le grave j'ai choisi le faital 15fh520, après avoir simulé à nouveau il fait l'affaire dans 110/120 litres, il est pas trop cher (surtout acheté par 3), comme le dit plus ou moins Esscobar il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas et comme ça au moins on aura une idée de ce que ça donne :lol:
  • En attendant de construire les pav j'ai pris des pavillons B&C M75, on verra bien mais c'est du temporaire. Son cut est à 500Hz donc ça devrait le faire.
Quelques photos ci-dessous pour les curieux. Faut que je fasse le plan des caisses maintenant !
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 13 Nov 2019 23:04
Je suis surpris du poids du faital, il est très très léger !
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 14 Nov 2019 0:34
ccc a écrit:Pour le grave j'ai choisi le faital 15fh520, après avoir simulé à nouveau il fait l'affaire dans 110/120 litres, il est pas trop cher (surtout acheté par 3), comme le dit plus ou moins Esscobar il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas et comme ça au moins on aura une idée de ce que ça donne :lol:
Et j'espère que tu n'en seras pas déçu ;)
Esscobar
Message » 14 Nov 2019 11:55
Tu aurais pu prendre le pavillon BMS2236 qui semble fait pour aller avec les 4590. Tu disposes du filtre passif BMS pour le raccord MF et HF ou tu feras tout en actif?
Edit: j’ai vu un de ces filtres sur ta photo.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 14 Nov 2019 22:30
J'espère aussi, sinon je dirais que c'est de ta faute :P Bon ceci-dit je ne suis pas terriblement inquiet :wink:
Ragnarsson a écrit:Tu aurais pu prendre le pavillon BMS2236 qui semble fait pour aller avec les 4590. Tu disposes du filtre passif BMS pour le raccord MF et HF ou tu feras tout en actif?
Oui c'est vrai, mais comme c'est une solution temporaire, et que mon budget n'est pas infini, j'ai fait un compromis et suis parti sur le B&C, sur lequel je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos d'ailleurs, donc au pire si c'est mauvais on aura appris un truc et je les revendrais une fois les autres fabriqués.
Pour le filtrage ce sera de la bi-amp active puisque je vais effectivement utiliser le filtre BMS, mais je ne m'interdis pas de passer en tri-amp dans le futur.
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 15 Nov 2019 12:22
Il a l’air correct ton pavillon avec un bon maintien de la directivité en horizonta: https://www.toutlehautparleur.com/media ... c/ME75.pdf
Il ressemble à un JBL 2380, le classique des petites salles de ciné.
Ragnarsson
Message » 15 Nov 2019 13:44
C'est bien une des copies du 2380 :mdr:
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 15 Nov 2019 14:31
Hello, filtrage actif prévu ?
JIM
Modérateur Installations
Message » 15 Nov 2019 19:11
Vivement que l'on commence les caisses :wink:
tracerbox
Message » 15 Nov 2019 21:47
Ragnarsson a écrit:Il a l’air correct ton pavillon avec un bon maintien de la directivité en horizonta: https://www.toutlehautparleur.com/media ... c/ME75.pdf
guyome a écrit:C'est bien une des copies du 2380 :mdr:
En effet :o Ma culture en pavillon étant limitée je n'avais pas fait le rapprochement. S'il est utilisé dans le petites salles de ciné alors c'est parfait mon petit home-ciné 8)
JIM a écrit:Hello, filtrage actif prévu ?
répondu plus haut et de mémoire en page 1 ;-)
tracerbox a écrit:Vivement que l'on commence les caisses :wink:
:lol:
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 07 Mar 2020 19:32
Alors elles en sont ou ces enceintes ? :wink:
tracerbox
Message » 12 Mar 2020 22:56
tracerbox a écrit:Alors elles en sont ou ces enceintes ? :wink:
:siffle:
Bon Ok c'est terminé à part la centrale dont le HP est toujours dans son carton au cas où Kro en aurait besoin.
Merci tout d'abord à tracerbox pour m'avoir aidé à transporter tout le bois, ça m'a évité bien des efforts :bravo:
Donc pour la caisse j'ai choisi un volume de 127L, fabriqué en MDF de 18mm.
tracerbox (encore lui !) m'a généreusement fait un plan que voici et que j'ai respecté à la lettre :)
Première étape le découpage pour les HP (J'ai perdu une heure à essayer de retrouver mon compas pour le trait de coupe...J'ai fini par utiliser une ficelle :mdr: ):
N'ayant pas de défonceuse c'est une petite découpe à la scie sauteuse.
Par miracle je ne me suis pas trop raté, j'ai juste du ajuster un des trous à la lime pour une des façades.
Deuxième étape les évents. L'accord est à 38Hz, la fréquence de résonance des HP (pas très original j'en conviens).
Là j'utilise une scie à cloche, et ça a été bien galère car la batterie de ma perceuse montre des signes de faiblesse, en gros j'ai une autonomie d'un évent et demi :lol: :
Mais au final on a une belle collection de dessous de verre 8)
Les évents eux-même ont été taillé dans un tube de PVC recyclé de 8cm de diamètre, le diamètre interne est de 7.5cm environ donc la longueur d'après WinISD est de 8.90cm.
En théorie c'est suffisamment large pour ne pas avoir de bruit d'écoulement d'air.
La suite dans le prochain post...
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 12 Mar 2020 23:26
J'ai un peu pris un risque dans la construction de ces enceintes car je n'ai pas utilisé de renforts du tout.
Je sais c'est pas bien :oops: Mais c'est quand même du 18mm, les dimensions ne sont pas excessives, et comme on va le voir ci-dessous j'ai ajouté de quoi amortir les vibrations parasites. Et surtout j'avais la flemme :mdr:
Donc j'ai utilisé pas mal de plaques de bitume histoire de:
En pratique un cadre reliant le baffle avant du baffle arrière pour rigidifier le baffle avant n'aurait pas été complètement inutile, la version un peu plus cheap aurait été deux tasseaux. Dans la pratique n'ayant pas l'intention de fissurer les murs en terme de niveau sonore je ne pense pas que ce soit dramatique, mais si vous êtes un perfectionniste et plus patient que moi je vous recommande de le faire, ça fera pas de mal.
Petite séance de collage. J'ai utilisé de la colle vinylique à prise rapide, parce que pas le temps d'attendre 24h, donc j'ai maintenu en pression les éléments à la force de mes petits bras pendant 2min, et n'ayant pas de serre joint (je ne suis pas très outillé :roll: ) j'ai utilisé ce que j'avais sous la main pour faire pression pendant les 2h restantes avant la prise finale. Globalement ça s'est bien mieux passé que ce que je pensais, la découpe des planches était correcte et les colles modernes font des miracles !
Revenons à l'amortissant, j'ai ajouté à l'intérieur de la thibaude d'1.5cm d'épaisseur sur quasiment toute la surface. Cette thibaude est auto adhésive, comme le bitume, mais dans les deux cas j'ai agrafé, ce qui n'est sans doute pas nécessaire :lol: Reste que pour placer la thibaude le côté auto-adhésif est plutôt pratique.
J'ai eu la bonne idée d'utiliser des speakons à la place de classiques borniers, ça prend moins de place quand on transporte l'enceinte et évite les accidents. Et les speakons offrent une excellente qualité de contact !
Par contre je les ai mis sur le côté gauche de l'enceinte, à la réflexion j'aurais peut-être du les mettre sur le dessus vu qu'il y a la place à côté du pavillon.
(Le filtre des BMS est lui relié directement via des cosses.)
Sous l'enceinte j'ai collé des plaques de feutre pour éviter de rayer le parquet sur lequel les enceintes vont aller. J'en ai trouvé de larges à découper et pas chères au supermarché du coin.
Le résultat avant fixation du HP:
Et le résultat final avec le pavillon posé à la va vite:
Le résultat d'écoute sera dans un autre poste !
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 13 Mar 2020 13:03
Christophe tu as bien avancé !
tracerbox
