Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, faulken, lionel83, matrox445, minicos, Nixma, pereti, Pif on ze net et 507 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
ha ok...
si ca vient des 2, il faut ecarter la piste d'un HP défectueux sauf si une bande audio a détruit (fragilisée) les 2 en meme temps. ce qui est peu probable.
Sur quel passage ces problèmes ont été entendus ?
je suspecte un poussage aux limites sur la partie basse fréquence. faire un essai en remontant le crossover.
Le fait de toucher la membrane fait disparaître le défaut car cela va limiter le débattement de la membrane.
une mesure rew peut confirmer cela.
LA SALLE DE JEUX
Episode 49
Jukebox NSM HIT E120- Restauration - 1ère partie
Salut les amis
En cette période de pré-confinement totale, le travail ne manque pas au Caribbean Space, vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que je ne sais pas rester sans rien faire
Bah oui, depuis l'acquisition de mon Jukebox 60 vinyles NSM HIT 120e, je ne cesse de passer devant en attente de sa restauration, et cela m'a prix comme un coup de fusil il y a maintenant 3 semaines . . .
A poil et le mot est faible, tout y passe, vis, rondelles, etc tout est nettoyén, lustré et j'en passe pour un résultat à la hauteur de ma réputation
Allez inutile de vous faire un roman, les photos qui suivent parlent d'elle mêmes, je vous laisse scruter les détails en nombre
Le voici lors de son acquisition en décembre 2018
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
LA suite bientôt
Caribbean's Space 62
Tu l'as repeint en noir ?
- agassi
Non ça ressemble fortement à du venelia (pas sur du nom ) adhésif
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
C'est pas à poil ce que tu as fait c'est rayons X, IRm, Scanner, fibroscopie, scintigraphie etc....t'es un grand malade
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
coloscopie ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
kurtkiller a écrit:Non ça ressemble fortement à du venelia (pas sur du nom ) adhésif
En connaissant notre capitaine, ça m'étonnerait qu'il a mis du "Vénilia"
En tout cas, super taf Franck
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Alors pour répondre à kurtkiller
J'ai tout essayé pour enlever les joues du Jukebox, car je souhaitais les refaire intégralement en chêne de 25 mm, seulement impossible de les décoller (avant on faisait du costaud ), marteau cale de bois, décapeur thermique, rien n'a bougé, même le placage c'est nada
Donc oui j'ai utilisé un adhésif de qualité pro pas du vénilia non, trop fragile, le résultat aspect bois est trompeur même au toucher, j'en ai aussi profité pour corriger en partie basse si vous regardez bien les photos les 2 coins qui ont bien souffert depuis 1977, placage+bois éclatés, donc j'ai redessiné un arrondi pour ces 2 coins, retravaillé le bois avec du mastic, etc, on y vois que du feu
Pour parfaire cette modification d'aspect qui a l'instant ou je vous parle se voit à l'oeil nu, j'entends par là le chant des joues en placage qui a également souffert, un couvre-chant de 25 mm viendra protéger ces joues, un peu comme je l'avais fais sur la borne arcade avec le T-molding souvenez vous, faudra juste patienter avec les évènements du moment mais n'enlève en rien son utilisation. Seule le placage intérieur des joues est en bon état, ce pourquoi je n'y toucherai pas.
Je vous mettrai des photos des avancées suivantes, là je suis en phase remontage, reste encore la plaque du fond sur 4 roues directrices que j'ai décidé de remplacer aussi
La grosse partie qui est la plus voyante sera le dessus et les sérigraphies, là il y a du boulot et pas des moindres, surtout sur les ajustements des profilés alu qui ont été refait comme des cochons, mais je promets une restauration fidèle à mon image.
La partie éclairage aujourd'hui se compose d'un ballast ferromagnétique avec un néon fluo T8 de 72 cm en 16W servant à l'éclairage de la partie basse et intérieure, le jukebox à l'origine en était d'un 2e de 60 cm absent lors de mon achat, celui ci servait à éclairer le dessus intégralement. Je vais changer tout cela par des tubes LED T8 de 72 et 60 cm auquel j'adjoindrais un variateur.
Pour finir la sur le devant où se trouve les 6 HP que j'ai intégralement nettoyé au coton tige + air sec et aspirateur brosser poil doux, se trouve 2 grilles épaisses que vous pouvez voir sur les photos précédentes, vient ensuite par dessus une grille qui cache intégralement ces HP avec le logo NSM fixé dessus, elle sera également remplacée, celle d'origine est complétement déformée . . .
D'autres photos en fin de journée
Pas de problème de suspensions de HP abimées par le temps ?
- dr rotule
Oui c’est du venilia pro quoi...
- kurtkiller
dr rotule a écrit:Pas de problème de suspensions de HP abimées par le temps ?
Non, les HP malgré les années sont en très bon état à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit, fissures, fatigues, arrachement, etc . . . les 3 voies LEFT et RIGHT sont identiques en tout point
LA SALLE DE JEUX
Episode 50
Jukebox NSM HIT E120 - Restauration - 2ème partie
Pour cette 2ème partie principalement axée sur le remontage, toutes les pièces et quand je dis toutes les pièces c'est absolument TOUTES les pièces ont été révisées, nettoyées, lustrées, etc . . . certaines ont été remplacées surtout les rondelles, écrous, d'autres pièces sont en commandes, la rareté fait que les recherches sont longues et occasionne des commandes à travers la planète, loin de moi l'idée d'en acquérir un 2e identique, trop imposant
Voici l'intégralité des pièces
Le panier à 60 vinyles à pris a lui seul 2 jours de nettoyage complets, composé de plus de 200 pièces dont les compartiments avec des ergots très fragiles
Ici la vue de dos
AVANT
APRES
Le caisson renfermant les 6 HP + Ballast + Transfo + filtres
AVANT
APRES
Restons dans le même sujet, voici les HP nettoyés et remontés ainsi que les grilles décapées et repeintes
LEFT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RIGHT
Sinon, j'avance sur le remontage quasi intégral pour ainsi dire, ça fait plaisir de voir le fruit de son travail remettre en valeur cette mécanique de 1977
Et une vue générale, la passage des câbles et leurs fixations seront ajustés par la suite
Ce qu'il reste à faire :
1 - Le plancher du caisson avec ses 4 roues directrices, en séchage, particularité des roues elles sont en bois (normal, le jukebox fait 114 kg), mais elles ont souffert, donc j'ai pris de nouvelles roues en plastique dur
2 - La réfection complète du chariot (un travail d'orfèvre à prévoir, mécanique pointue et complexe)
3 - Démontage intégral du dessus monté sur axe pivotant
4 - Refaire les sérigraphies à l'effigie de mon étage
5 - Installer la nouvelle grille devant les HP + Logo NSM, ici la grille d'origine
Superbe boulot ! Avec un son bien particulier... avec le billard à côté et le bar, ça m'évoque des souvenirs de jeunesse
Les disques vinyles sont d'époque, de ta propre collection ? Ou tu as fais des achats récents d'albums anciens ?
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
pour le chariot, ca ne va pas etre simple ...
Encore une fois , un grand malade ce Franck ...BRAVO
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
