Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player (index post 1)
Message » 26 Mar 2020 9:35
Effectivement je suis allé voir, ça fait un peu bricolage.
godai14
Annonce
Message par Google » 26 Mar 2020 9:35
Publicite
Message » 26 Mar 2020 9:54
ISO et 203 sont pas copains.
Sony KD-65AF9, Sony VW500ES & XTrem Daylight 1.1 Gen2 Acoustic; Oppo 203 FullCoris, Panasonic BCT730, Emotiva XMC-1, Dual CS455-1, PSI Audio A215-M, SVS SB13-U, Beolab 7-4, BeoLab 3 BeoLab 4000, BeoLab3500, Harmony Ultimate, Synology 213air.
lavocat
Message » 26 Mar 2020 10:00
Danam a écrit:bd tiret (du 6) mod.com :) 199$ mais de mémoire c'est un peu trivial, il faut se plugger directement sur la carte mère et acheter un petit kit de câbles qui ne coûte pas cher.
Je ne sais pas si depuis une version plus plug & play est sortie ...
Attention à ce genre de firmware, aucune garantie de fonctionnement mais le plus important, pensez à vos données personnelles qui pourraient être exploitées quand le lecteur est relié au réseau par exemple...
HC:NAD T777v3 blocs SherbournVP:SONY 760ES
7.1.4:DAVIS ACOUSTICS Cezanne+Premium+Matisse+Yamaha
SOURCES:OPPO105+203+Shield Pro SUB:PARADIGM SUB1
ektor
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 26 Mar 2020 10:01
godai14 a écrit:Bonjour. Ayant acheté un lecteur oppo 203 il y a 2 ans, je l'ai utilisé à tout casser 15 fois.
hors j'aimerais savoir car il n'a jamais été modifié comment procéder pour que ce dernier puisse lire les iso.
il me semble qu'il existait une solution logicielle qui a été retiré du marché.
Et seconde question, HD Land me propose de reprendre mon oppo 203 contre une petite somme et de repartir avec le zapitti pro 4k hdr.... Je ne sais pas ce que vaut l'un contre l'autre. Bien que le zappiti a d'énormes avantage multimédia.
3 ème question ; je serais pas fermé à optimiser mon oppo, mais je crois que ça coûte un bras...
1/ Pour la lecture d'ISO, je ne connais pas la procédure. Si c'était une simple "manipulation" à effectuer, quelqu'un devrait pouvoir te la communiquer,
mais s'il s'agissait d'une "solution logicielle" par modification du firmware, ceci étant hors chartes, c'est normal que tu ne la vois pas mise en avant sur le forum.
Par ailleurs l'usage d'un firmware non officiel est toujours un risque important d'annulation pure et simple de la garantie constructeur en cas de souci.
Et au delà du souci de garantie, s'agissant d'un produit qui n'est plus commercialisé, s'il tombe en panne avec un firmware modifié, tu pourrais te retrouver
avec des difficulté à le faire réparer si le technicien qui prend en charge ton lecteur n'a pas envie de se faire ch*** avec un lecteur modifié.
2/ Pour ta seconde question, je ne te conseille pas, si ton Oppo est en parfait état, de le faire reprendre en magasin en échange d'un achat,
ou alors en tout cas, pas pour une "petite somme". Ces lecteurs ont gardé une excellente cote et sont encore très recherchés.
Si à un moment tu tiens vraiment à t'en séparer, place le petite annonce d'occasion, tu en tireras certainement plus que par la "reprise" d'un magasin.
Quand à la question du "remplacement" d'un Oppo par un Zappiti, personnellement je n'adhère pas du tout à l'idée.
Même si en terme de performance brute/qualité de lecture, il y a quelque chose de très proche entre le 203 et le Pro 4K HDR, cela reste deux appareils
différents qui remplissent des fonctions/usages différents. L'un ne remplace pas l'autre, ils se complètent !
L'Oppo est un lecteur de disque, avec tout ce que ça suppose de confort d'utilisation/agrément de compatibilité avec les BR - BR UHD du marché.
Il lit le Dolby Vision et l'HDR10+ alors qu'à aujourd'hui, les produits Zappiti en sont incapables. Mais ce dernier t'offre le confort et l'agrément de son
système de jaquettes (qui n'existe pas sur l'Oppo) très agréable et convivial à utiliser pour tes fichier dématérialisés.
Un conseil, si tu restes dans l'idée malgré tout d'envisager la vente de ton 203, réfléchis-y à deux fois, pour être sûr de pas le regretter.
Utilisant au quotidien et un Oppo 203 (Audiocom Signature Edition) et un Zappiti Pro 4K (Audicom Cinema Edition), l'usage des deux en parallèle
est indispensable pour moi, et à aucun moment je n'ai envisagé de me séparer de l'un au profit de l'autre.
Si tu en as les moyens, je ne saurais que te conseiller de prendre le Zappiti en plus de l'Oppo, mais pas à la place...
Sachant que si à un moment tu changes d'avis, les deux se revendent comme des petits pains sur le marché de l'occasion.
3/ Tu peux toujours optimiser ton Oppo oui, en le confiant à Audiocom par exemple si tu souhaites une modification d'ensemble poussée
(version Cinena ou Signature Edition suivant le niveau d'amélioration), ou en passant par un autre tweaker (le sujet dédié au Tweak Oppo sur le forum
est très complet et ne manque pas d'infos). Et oui, fonction du niveau d'amélioration et de la performance que tu souhaites en sortie, le prix de la
modification peut être élevé. La garantie sur la modification est quelque chose à contrôler aussi avant de choisir, de sorte que si elle entraine un
souci de fonctionnement, tu ais la certitude que l'enseigne/la personne qui te l'aura modifié, garantisse bien toute maintenance qui pourrait
s'avèrer nécessaire sur son intervention et le bon fonctionnement de l'appareil.
Quand à l'intérêt de la modification, par principe et d'un point de vue théorique, je te dirais oui ! Le lecteur étant déjà très sain à la base et avec
un excellent potentiel, la modification (si elle est bien faite) ne peut que l'améliorer.
Mais... tu n'en profiteras vraiement que si derrière tu as un diffuseur suffisamment performant (de préférence calibré) et avec une mise en oeuvre
soignée de ton installation. Le gap entre la version "de base" et celle modifiée, d'un appareil (Oppo ou Zappiti) est d'autant plus pertinent et
appréciable à l'utilisation, qu'il sera intégré dans un système pointu, haute performance, correctement réglé/calibré, et donc capable de mettre
en avant le moindre up de qualité de ta source.
J'exagère un peu là (quoi que... :roll: ) mais il est bien évidemment inutile de faire modifier ton lecteur si c'est pour qu'il se retrouve relié
à un téléviseur TCL 4K 55' à 500 €... ou à un téléviseur de meilleur qualité mais que tu aurais l'habitude de regarder sur le mode "démo magasin"
(si si, j'ai déjà vu ce genre de cas :zen: ).
OPPO UDP-203 Audiocom Signature Edition - ZAPPITI Pro 4K HDR Audiocom Cinema Edition - SONY KD-85ZG9 & KD-75ZF9 - SENNHEISER Ambeo Soundbar - SVS SB-3000
Wireworld, Audioquest, Nordost, Supra, Hi-Fi Câbles & Cie
Arkhnaten
Message » 26 Mar 2020 12:04
En effet, le mieux c'est Oppo + Zappiti et encore mieux Oppo modifié (une alim de chez Coris, simple à installer c'est déjà TB) et Zappiti modifié :lol: ... après en effet le reste doit suivre (au niveau CB surtout).
Et avec le Zappiti, adieu le support physique (combien as tu de BR et DVD en stock ??)
a+
TEE
Le HC c'est une passion, ça permet d'apprendre le bricolage, l'électricité, la maçonnerie, mais ça n'entretient pas le bronzage ....
transeuropexpress
Message » 26 Mar 2020 13:39
Le 203 est maintenant très recherché et ce revend cher, HD Land fait une très bonne affaire.
D’ailleurs ne je vois pas en quoi un Zappiti peut être comparé a un OPPO 203 qui lui aussi a une partie Multimédia et lit EN PLUS des Blu ray UHD !
Ps: Arkhnaten en avait aussi parlé plus haut !!!
jhudson
Contributeur HCFR 2015
Un OPPO 203 d'occasion ne se brade pas, regardez à quel prix le distributeur français a vendu les dernières unités neuves (un stock récupéré de je ne sais où ou volontairement mis de côté pour spéculer?).
C'était plus que de l'inflation et ils sont pourtant partis rapidement...
EDIT: grillé par jhudson :hehe:
ektor
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 26 Mar 2020 13:47
ektor a écrit:Un OPPO d'occasion ne se brade pas, regardez à quel prix le distributeur français a vendu les dernières unités.
Ce n'est pas HD LAND le distributeur des Oppo en France ? :hein:
Ils ne savent que trop bien ce que ça vaut maintenant, les magasins n'ont vraiment aucune décence, ce n'est pas vendre un Zapitti qu'ils veulent mais reprendre l' OPPO.
jhudson
Message » 26 Mar 2020 13:50
Le seul plus du zappiti vs la 203 c'est de pouvoir lire les Iso.
Je viens d'opter pour un mini 4k hdr pour lire les Iso. Et voir aussi si je peux résoudre mon problème d'accroche de flux atmos via la 203. En occase ce n'est pas trop cher.
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
Gort'h
Message » 26 Mar 2020 14:02
Gort'h a écrit:Le seul plus du zappiti vs la 203 c'est de pouvoir lire les Iso.
hors sujet 203 mais réponse qd même: oui le Zappiti résoud le souci des flux Atmos et aures formats audio (PCM qui parfopis ne passait pas aussi).
a+
TEE
transeuropexpress
Message » 26 Mar 2020 14:12
a+
TEE
Merci pour l'info.
Gort'h
Message » 26 Mar 2020 14:38
Merci énormément pour ces informations.
j'ai une très bonne installation, LG oled 180 com. Renouvelle mon amply onkyo et systèmes dolby atmos...
Ils me reprennent L'OPPO 599euros
Effectivement j'avais aussi envisager l'achat d'un zappiti pro 4k hdr en complément car ce dernier n'a pas de lecteur physique pour mes Blu-ray disc.
Et je crois bien que je vais aller sur l'option
Oppo pour lecture physique de mes discs
zappiti pour la lecture des isos
Et éventuellement envisager de faire un tweak pour L'OPPO dans un second temps.
Mais chez qui ?
Merci les passionnés
godai14
Message » 26 Mar 2020 15:45
Oui garde ton Oppo, HD Land va se faire du pognon en le revendant plus cher que ça ;)
Pour le tweak, tu peux contacter par exemple Coris présent sur ce forum mais il faut lui envoyer la platine donc va falloir attendre un peu.
Sinon JCGB fait du très bon tweak aussi ;) !
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Message » 26 Mar 2020 15:47
Tout à fait.
Pour moi le Zappiti 4K HDR est le lecteur Top pour Les fichiers dématérialisés, et l’oppo 203 ou 205 pour les galettes physiques. Ces deux lecteurs sont complémentaires et top chacun dans leur domaine.
J’ai arrêté de chercher la bête qui fait tout bien, car ça n’existe pas pour moi. Après chacun fait ce qu’il veut.
Oasis
Message » 26 Mar 2020 16:01
a+
TEE
Les problémes avec l'Atmos et l'Oppo , c'est avec du physique ou en Multimédia ?
jhudson
