Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Mattias17, pillo2a, tibaloo et 229 invités
Enceintes plafond Ellipson IC4
Je pense que ça devrait le faire si tu as déjà de l'isolant acoustique dans la cavité. En fait le tout est de ne pas avoir un espace totalement réverbérant derrière le haut-parleur.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
fredfauv a écrit:Bonjour !
Enceintes ok, cable ok
je finalise le percage du plafond : l'isolant est situté 15 16 cm plus haut que le placo qui est suspendu à la toiture.
J'ai donc de l'isolant coincé entre des panes de bois.
ma question : faut il que je colle un peu d'isolant sur la pièce de bois et le papier kraft de la laine de verre pour isoler l'arrière des ICW5 ?
L'enceinte a une conception ( chassis assez imposant ) qui me semble protéger le HP principal d'une onde de retour arrière ?
le cas échéant, il me reste un peu de laine de verre avec kraft, pour la laine de roche avec le confinement ça va être compliqué...
Edit : je peux commander un panneau de laine de roche de 45 mm d'épaisseur, ça doit le faire non @Subway2400 .?
- fredfauv
- Inscription Forum: 10 Nov 2019 19:39
Subway2400 a écrit:Je pense que ça devrait le faire si tu as déjà de l'isolant acoustique dans la cavité. En fait le tout est de ne pas avoir un espace totalement réverbérant derrière le haut-parleur.
je n'avais pas vu ta réponse.. j'ai de la laine de verre mais c'est le côté papier craft qui sera au dessus des enceintes, ça et les panes en bois, du coup je colle un petit panneau de laine de roche, ça ne fera pas de mal !
- fredfauv
Enlève le kraft au pire. Mais effectivement s'il y a du kraf ça diminue l'intérêt.
Du coup c'est bien de rajouter un peu de laine
- Subway2400
- grincheux421
- Inscription Forum: 22 Mar 2018 19:09
Ma première réaction : wow que c’est pas con !!
La deuxième.. mais y a pas d’évent ça risque pas d’abîmer ton enceinte ? C’est un huis clos / volume clos assez faible non ?
- fredfauv
non aucun souci élipson est à l’écoute je les avais appelé, le volume clos sera mieux que le bass reflex rien ne t’empêche de mettre un évent bass-reflex tu risque d'avoir un bruit découlement
les ic8 en clos aucun souci a plaine puissance a-18db
toute la puissance du yam rx-a 3070 pilote que les ic8
diamètre saladier 30.34 cm est la hauteur 25.30 cm mini sinon tu a aussi seau , bassine ext.. il faut du rigide bien épais et un bonne amortissement autour et au fond
https://artsound.be/fr/speakers/inbouwl ... ische-kits
- grincheux421
Bien prévoir un volume de charge d'une vingtaine de litres interne je dirais, une charge close trop petite produira un haut-grave exagéré au détriment des fréquences plus basses.
- Subway2400
moi c'est 22 litres pour des ic8 diamètre 20cm avec 40cm de laine acoustique
pour du 16cm caisson de 6 litres
pour du 10cm comme les elipson ic4 6 litres c'est très bien avec une couche de 20cm de laine acoustique
photo Backbox Bowers & Wilkins de 15 litres pour du 16cm
je pence pour du 10 cm on est pas mal a confirmé
- grincheux421
En fait je suis parti sur des Focal ICW5 ( 13 cm ). J'ai environ 15 cm de dégagement au dessus de la BA13, c'est un plafond quspendu. Au dessus c'est isolant et panes de bois pour le toit plat..
Du coup je ne sais pas si ça peutr passer un saladier de 22 litres..
Comment le fixer au placo sans que ça ne se voie ?
Si je met de l'isolant dedans ( le coller dans le saladier ? ) Je réduis le volume ?
Ça fait bcp de questions dsl.. mais avant de e lancer mieux vaut se poser les questions !!
Sachant que ce sont les enceintes arriere d'un modeste 5.1
Bonne journée
Bonne journée
- fredfauv
Edit
Pas de saladier.. sauf à ouvrir la toiture lol
- fredfauv
Help help help
Je viens de finir mon installation, c’est top
Mais..
Ne connaissant pas l’intérieur de mon faux plafond... va me manquer 40 cm de câble.. j’irais hurler à la lune ce soir je crois
Je cherche :
- soit je rachète 25 mètres de câble au lieu de 20 et je jeté celui acheté en me faisant suer à tout redemander et en retirant le câble dans la gaine
- soit j’episse et soude avec gaine thermoretable les 40 cm
- soit je met des dominos avec les deux câbles posés l’un sur l’autre ( c’est du laiton les dominos je crois )
Vos avis SVp et surtout quelle méthode de raccordement présente le moins de risques sur une perte Audio ??!
Mais..
Je cherche :
- fredfauv
Salut
Mets des dominos, c'est très bien ainsi. Aucune perte audio, surtout que les brins de cuivre sont directement en contact dedans donc bon
Et enroule le domino dans du scotch pour prévenir l'oxydation dans le temps. T'inquiète pas va !
- Subway2400
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
