Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, Noricha et 278 invités
Electroniques Accuphase, Episode II
Message » 01 Avr 2020 14:10
canard313 a écrit:Bonjour,
La partie mécanique (Poids de 10,5 kg) du DP-750 doit être forcément bien meilleure que celle du DP-430. De ce fait, elle doit être plus précise dans la lecture de toutes les précieuses informations contenues dans nos précieuses galettes. :D
De ce fait, quelle est la véritable objectivité si on associe un convertisseur exceptionnel comme le DP-950, avec une platine lectrice inférieure comme la DP-430 (Cette réflexion n'engage que moi et je dis pas que le DP-430 est un mauvais lecteur) ? A moins que l'on souhaite avoir une superbe écoute à partir d'une source dématérialisée, mais il faudra que celle-ci soit à la hauteur du DP-950.
Bien cordialement.
Jean-Michel
Oui, je partage votre avis.
J'aimerai savoir si le gap entre DP 550 et DP 750 est significatif ou pas...
PAT 94
Inscription Forum: 05 Oct 2005 18:29
Message » 01 Avr 2020 17:10
Bien cordialement.
Jean-Michel
Pour avoir eu une DP550 avant ma DP720 je peux te dire que le gap est vraiment sensible en terme de précision et d'ouverture notamment ! Apparemment la DP750 n'apporterait pas grand chose de plus (contrairement à ce que la DP430 avait apporté par rapport à la DP410 ou la DP560/DP550).
Pollux
Inscription Forum: 04 Nov 2001 2:00
Message » 01 Avr 2020 17:18
Bien cordialement.
Jean-Michel
Merci de ton retour.
C'est une bonne base de réflexion, vu l'écart de prix c'est heureux que la différence soit palpable.
PAT 94
Message » 01 Avr 2020 19:29
Une toute autre question:
est-ce que le E-370 (ou E-380) est-il plus proche du E-270 ou du E-470 (E-480)?
Qui a des expériences de comparaison directe?
Merci!
keffan
Inscription Forum: 15 Sep 2008 12:49
Message » 01 Avr 2020 20:04
Merci pour vos retour,on va attendre que les écoutes soit possibles :wink:
Torreg
Inscription Forum: 22 Jan 2019 17:54
Message » 01 Avr 2020 22:32
Torreg a écrit:Je reviens un peu sur Accuphase :) Quelles sont les grandes différences techniques entre le DAC du DP-750 et le DC 950? En fait avant écoute techniquement il serait mieux de revendre mon DP-430 et prendre un 750,ou garder le DP-430 et prendre un DC 950 pour la partie DAC ? En attendant de pouvoir faire une écoute vos avis m'interesse, le GAP financier en vaut il la chandelle ??Ces source seront accouplées à un c-2450/A75 sur Sopra 3.
Moi qui est toujours rêvé du dac très haut de gamme ,si tu as la chance d écouter un 950, ton retour m’intéresse au plus haut point :mdr:
Mais ça me semble compliqué une écoute de dc950.
viv54
Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
Message » 01 Avr 2020 22:59
Je n'y manquerai pas si cela ce fait :wink:
Torreg
Message » 02 Avr 2020 11:42
keffan a écrit:Une toute autre question:
Merci!
Bonjour keffan
Je vais essayé de répondre au plus juste ayant eu à la suite un E370 puis un E480 (que je garde :love: )
Je ne connais pas le E270.
Je serais tenté de dire que chez Accuphase chaque chose est à sa place, donc dire que le E370 est plus proche du E270 ou E480... :wtf:
Peut-être d'autres interviendront...
Par contre pour la différence entre le E370 et le E480 :mdr:
Pour moi la différence se joue surtout sur la dynamique (à n'importe quel volume), puis la justesse des timbres.
Le E480 à bas volume est aussi à l'aise qu'à haut volume, ce qui était moins vraie avec le E370 (pourtant très très bien :oldy: ).
Et un gain de puissance substantiel entièrement maîtrisé...
Fabien
Anonyme65
Message » 02 Avr 2020 12:32
Merci!
J’aurai tendance à dire que cela dépend principalement des caractéristiques de la pièce, des caractéristiques des enceintes associées et du style de musique sans oublier le volume sonore auquel tu écoutes.
Si tu écoutes du jazz petit ensemble avec des enceintes bibliothèques dans 15m2 le Petit modèle ne diffèrent pas beaucoup du plus gros.
Si tu écoutes des grands ensembles orchestrales à fort volume dans 50m2 avec des enceintes munies de haut parleurs de plus de 12pouces, passes sur des éléments séparés.
Tout dépend de l’usage que tu en fais si tu es rationnel à contrario si c’est juste pour te faire plaisir prend le plus gros en fonction de ta bourse comme la plupart des passionnées lol
julien0810
Inscription Forum: 16 Nov 2009 22:57
Message » 02 Avr 2020 17:40
déjà merci à fbi1968 et julien0810! Merci pour les réponses pertinentes!
Oui, on monte chaque fois (270 - 370 - 470), et on progresse aussi avec les générations (450 - 460 - 470 - 480).
Et oui, tout dépend aussi des enceintes associées et de la pièce d'écoute.
Tous les modèles pourraient me convenir (270 - 370 - 470 ou modèles antérieurs/postérieurs), c'est pour une petite pièce et des enceintes bibliothèques.
Je reformule ma question.
Si on met le 270 sur une échelle à 50 %, et le 470 à 100%, où se situerait le 370?
Au milieu des deux (à 75%) ou plus près du 270 (c.à.d. des 50%) ou plus près du 470 (c.à.d. des 100%)?
Sur papier (wattage par exemple) on est plus proche du 270. Mais le 370 a d'autres caractéristiques qui ressemblent plus au 470 (avec capot).
Donc, ma question est concernant l'écoute directe dans les mêmes conditions.
Merci!
keffan
Message » 02 Avr 2020 17:53
keffan a écrit:Bonjour,
Merci!
Sur tes bibliothèques et dans tes conditions , les 3 sont sûrement extrêmements proches, peu ou pas de différence audible.
J’avais fait les comparatifs sur la génération 50 chez espace cinéma sur des b&w 805d2 je crois.
julien0810
Message » 02 Avr 2020 18:45
Pour avoir écouté le 270 et le 370, la différence sonore est vraiment minime.
Avec le 470 par contre il commence à y avoir un vrai gap de puissance.
Strak
Inscription Forum: 02 Déc 2009 12:01
Message » 02 Avr 2020 19:07
En complément, J'ai un ami audiophile (celui qui m'a repris mon E370) qui a un petit salon et des B&W 805 D3.
La mise en oeuvre est soignée et... C'est juste magnifique.
Si on trouve encore, comme il y peu, des E370 à des prix remisés --> Fonce :bravo: :bravo: :bravo:
Anonyme65
Message » 03 Avr 2020 0:18
J’ai eu un E305 et un E308, je suis passé ensuite à un E450 et le gain etait effectivement palpable (sur des Electra 936 à l’epoque qui etaient gourmandes en courant). Le E450 etait plus droit, tenait beaucoup mieux les enceintes. Sur des biblio l’ecart ne se serait peut etre pas fait sentir.
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 03 Avr 2020 8:23
Comme Fbi1968, j’ai un E-480 qui drive des bibliothèques de 87db de rendement. La maîtrise est parfaite. Je n’ai pas de point de comparaison car c’est mon premier Accuphase. :o je confirme ses propos, les timbres sont justes et ça part pas en vrille quand on augmente le volume. On peut aussi se faire plaisir à bas volume :bravo:
AnotherThing
Inscription Forum: 14 Fév 2008 13:10
