Je dois remplacer mon ampli pioneer lx52 après un code erreur UE22 ... a priori signe de carte mère HS.
Quel ampli me conseillez vous?
Mon budget. Si possible j’aimerai ne pas mettre autant que ce que j’ai pu mettre pour mon LX quitte à redescendre d.une gamme.
Autour de 5-600e max.
Mes besoins:
Driver mon ensemble focal 5.1 Dôme avec Tv Sony KD 60 pouces
Utilisation home cinéma essentiellement, un peu de Spotify en airplay a l’occasion
J’ai repéré les modèles suivants
Onkyo NR696
Sony STR DN 1080
Pioneer vsx933 (si je peux éviter de retourner sur pioneer ‘ pas content de voir une erreur CM sur un modèle haut de gamme au bout de si peu de temps)
Merci!!
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, jpvoit, Luc021, ludo9159 et 341 invités
Salut
Je te conseille de viser un Denon X2600H, disponible dans ton budget.
Concernant Pioneer, saches que Onkyo c'est exactement la même chose vu que ce sont les mêmes engins.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut
Merci pour ta réponse.
Le délai d’approvisionnement est de 4semaines sinon les prix s’envolent sur les sites qui l’ont en stock.
Le Sony STR DN 1080 avait l’air d’être une option de secours intéressante . Je peux l’avoir rapidement à un prix modéré, est-ce un autre choix valable?
- bretogu1
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 13:11
Non, rien à voir malheureusement, il ne dispose ni de l'alimentation ni de la calibration Audyssey qui reste quand même plutôt efficace. A la rigueur l'alternative de secours serait le Yamaha RX-V685.
- Subway2400
Je suis dans le même cas et je vais surement prendre le rxv685, calibration SRC,double sortie hdmi,réglage via l application smartphone,une bonne puissance,j' attend juste la réponse concernant le branchement de mon vidéo Epson qui n est pas hdcp2.2.
- anthoflush
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Attention que la calibration YPAO RSC est quand même moins efficace qu'Audyssey, notamment la version XT32.
- Subway2400
bonjour .
oui mais le 2600 n est pas XT32 et ne possède pas de sorties pré-out front alors que le yamaha 685 oui ( pré-out front ) . bref si j avais a choisir entre ces 2 références je prendrais le yamaha 685 . bien que j aime les amplis hc denon ( je possède un x4100w ) mais il y a quelques années j ai possédé un yamaha rxv-1800 c était un bon ampli aussi ..........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Subway2400 a écrit:Attention que la calibration YPAO RSC est quand même moins efficace qu'Audyssey, notamment la version XT32.
Oui c est,mais pour avoir cette calibration,il faut mettre bien plus cher quand même non ?
- anthoflush
Oui il faut monter sur le X3600H, 900€
- Subway2400
guss 33 a écrit:bonjour .
J'ai fait le choix inverse entre le RX-V685 et le X2500H, j'ai pris le 2500H et pourtant j'aime bien Yamaha (mon A-S500 est excellent) Audyssey XT apportera toujours un plus notamment sur la calibration du caisson, tirée à la règle car plus précise. L'alimentation du Denon est également plus cossue avec notamment 2*12000µF de filtrage contre 2*8200µF pour le Yamaha et une meilleure tenue en puissance avec 5 et 7 enceintes connectées dessus lorsque tout le monde joue ensemble, selon test audio.com.pl (voir en bas de chaque test).
https://audio.com.pl/files/llq/2477-den ... x2500h.pdf
https://audio.com.pl/files/crz/2478-yamaha_rx-v685.pdf
Cependant le RX-V685 est loin de démériter, c'est vraiment le challenger du Denon et il mérite qu'on s'y intéresse en priorité si l'achat du Denon n'est pas possible pour X raison.
- Subway2400
La différence entre le RX-V685 et le X2600H est de 50€
- jlr13
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 17:34
mon x4100w possède 2x12000 µf de capacitance je serais étonné que le 2500 soit équipé de la meme alimentation ? ..... de plus la sortie pré-out front est un plus que ne possède pas le denon 2500 . sinon dans le passé pour avoir possédé un yamaha rxv-1800 et pour l avoir remplacé par un denon avr-2311 avec audyssey xt pour moi les 2 calibrations se valaient le gain qualitatif se fait surtout avec l audyssey XT32 que ne possède pas le 2500 . mais bon dans tous les cas les 685 et 2500 ce sont 2 bonnes références dans leur gamme de prix et si je privilégie le 685 c est parce que moi j aurais utilité de ses sorties prè-out front pour y brancher un intégré hifi by-pass mais si on a pas utilité des pré-out front on peu préférer le denon 2500 .........au bon vouloir de chacun .......
- guss 33
A 9m44s de cette vidéo mettant à nu le X2400W on voit bien les condensateurs de 2*12000µF : https://youtu.be/IOdNAvSz_D0?t=584 - Ce qui change au fur et à mesure de la montée en gamme des 2xxx aux 4xxx, c'est surtout la taille du transformateur qui grossit de manière visible. Ensuite sur le X6500H on a du 2*15000µF, sur les SR8012 et X8500H du 2*22000µF. Après la limite sur ces amplis se fera au niveau de la dissipation thermique, il est recommandé d'avoir un extracteur d'air type AC Inifinity Aircom S6 pour refroidir l'ensemble et permettre la puissance maximale sans risque de régulation thermique.
Petite correction cependant, le RX-V685 c'est 2*8200µF et non 6800
Audyssey XT a surtout l'avantage sur le subwoofer par rapport au YPAO : la courbe du caisson est vraiment lissée. Non seulement on le voit sur l'application mobile MultEQ Editor, mais en plus on l'entend clairement en faisant un sweep de 120Hz à 20Hz. Un ami a un RX-V775, c'est loin d'être aussi propre sur le caisson, caisson qui pourtant est meilleur que mon Jamo J10 (c'est un SVS PB1000). Sinon sur les satellites, c'est kif kif, les 2 sont imparfaites. Mais après c'est sûr que XT32, il n'y a rien à redire. D'ailleurs pour info voici un tableau comparatif des différentes versions d'Audyssey : https://i.imgur.com/wUsFRJY.png
Je concède pour l'absence des Pre-Out, après je pense que ce n'est pas rhédibitoire car le X2500H ou X2600H sont des amplis déjà assez puissants qui en général ne sont pas associés, vu leur gamme, à des enceintes onéreuses qui tireraient pleinement parti d'un amplificateur de meilleure facture.
Donc petit avantage au X2600H qui est vraiment le roi des amplis HC à 500-600€, suivi du RX-V685 assez proche.
- Subway2400
bonjour .
oui bien sur le 2600 est assez puissant et peut se suffire a lui meme pour une installation hc . si je fais une fixette sur les sorties pré-out front c est pas tellement pour rajouter de la puissance pour les écoutes hc mais c est surtout et avant tout parce que avec ces fameuses sorties on peu avoir le système hc et le système hifi complètement séparé a partir des memes enceintes principales . d ailleurs pour etre resté plusieurs mois sans amplis hifi le x4100w se suffisais largement a lui meme pour les séances hc et si pour moi les écoutes hifi étaient secondaire je n aurais pas l utilité d un intégré hifi by-pass ( micromega ia-180 ) raccordé aux pré-out front du 4100 ...........
- guss 33
Oui c'est vrai, c'est vrai, ça permet de passer par un autre ampli tout en bénéficiant quand même des qualités apportées par la calibration, etc.
- Subway2400
15 messages
